Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zeitgesteuertes Schalten eines Verbrauchers ohne Mikrocontroller
von Simon T. (smashingsn)
Um Strom zu sparen und die Elektronik möglichst einfach zu halten, bin
ich auf der Suche nach einer Lösung, einen Verbraucher zeitgesteuert zu
schalten ohne aber einen Mikrocontroller zu verwenden.
Beim Verbraucher handelt es sich um Embedded Hardware mit GPIOs, über
die ein Wert für die Zeit-Schaltung ausgegeben werden soll.
Um es laienhaft auszudrücken:
Gibt es ein billiges Bauteil, das sich wie eine "Eieruhr" verhält und
mir den Verbraucher an bzw. aus macht?
Vielen Dank!
von Karl H. (kbuchegg)
Gibt es. Nennt sich 555 und die Schaltung heißt 'Monoflop'
Aber: Der springende Punkt ist: wie willst du die Zeit vorgeben? Solange
das analog mit einem Poti sein soll, geht ein 555. Wenn du das Zeug
digital irgendwo vorliegen hast, dann ist ein µC in Punkto Einfachheit
und Aufwand nicht zu schlagen.
von Walleby (Gast)
Mir würde konkret ein Kondensator einfallen. Dann müsstest du die
Zeitkonstante auslegen, die du brauchst und eine entsprechende
Schaltung.
Vielen Dank für deinen Kommentar! Ich möchte die Zeit digital über die
GPIOs der Hardware vorgeben. Da die aber ausgeschaltet werden soll
benötige ich eine Logik, die sich die Zeit "merkt" und wieder
anschaltet.
von Jens M. (Gast)
So weit so gut, aber warum? Ein µC ist auch nichts anderes als ein Stück
Silizium. Ob du nun die Werte über analoge Bauteile oder über Software
festlegst macht außerhalb der Raumfahrt doch keinen Unterschied.
> anschaltet.
Was die Schaltung wohl so komplex macht das ein µC einfacher ist (der
hat internen Speicher der auch nach ausschalten den Wert behält). Wenn
es darum geht das die Kenntnisse zum programmieren fehlen wird sich bei
der einfachen Funktion vermutlich jemand finden lassen der das macht
ohne das Budget groß zu belasten.
Danke für deinen Rat. Die Werte gebe ich ja schon über einen Controller
vor, nur ist es eben der der ausgeschaltet werden soll um Strom zu
sparen (es geht um jedes mW). Es geht also eher um ein Zeitrelais, das
sich den per GPIO vorgegebenen Wert merkt, wenig Strom braucht und
superkompakt und billig ist.
Macht ja nix.
So ein AVR braucht im Sleep so wenig Strom, dass du das getrost
vergessen kannst. Da kommst du mit diskreter Beschaltung sowieso kaum
hin. Und nein. Wir reden da nicht über mW sondern über µA.
von Robert K. (Firma: Projektleiter Medizinsoftware) (robident)
Kannst du die Funktion nicht mit einen reset circuit realisieren? Der
ist doch ohne of den meisten boards drauf. Den an einen weiteren ResC,
ein MonoFlop oder einen einfachen RC-Schaltkreis.
von Jens M. (Gast)
Das geht auch mit µCs im NanoWatt Bereich (sicher auch bei AVR obwohl
ich eine andere Marke nutze). Da kommt kein analoges Zeitrelais hin da
es sonst viel zu hochohmig (und damit Störanfällig) wird.
von Dr. S. (dr_schaefer)
Vielleicht sind die Timer Blox von LT was für dich. Z.B. LTC6991. Die
werden aber eigentlich über Widerstände eingestellt und ich fürchte mit
nem DAC wird das schwierig wenn die Zeit genau sein soll.
Abgesehen davon, die meisten Low-Power µCs im Sleep mit Timer am laufen
brauchen auch <1mW, MSP430 1,8µA bei 3V.
von Jens M. (Gast)
Dr. Schäfer schrieb:
> Timer am laufen
Hier geht es bei 9nA los, wer bietet weniger ;-).
http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/technology/xlp/
Der gefällt mir auch, hab nur den MSP als populäres Beispiel genommen
Bei 3nA läuft da aber auch keine Clock mehr, also 550nA dürfens schon
sein für den Watchdog.
von Udo S. (urschmitt)
> sparen
Ja und es gibt eine ganze Reihe von µCs die genau dafür gemacht wurden.
Die schalten selbst ihre Peripherie bis auf den Timer ab und legen sich
schlafen.
Der Timer weckt sie zyklisch und sie schauen nach ob sie weider aktiv
werden sollen.
Dazu braucht man keinen 2. µC oder analoge Zeitschalter, die brauchen
mehr Energie um den dicken Elko zu laden.
von Jens M. (Gast)
Ja aber der BOR, woraus man sich was basteln kann wenn es dann unbedingt
sein muss. Watchdog ist natürlich einfacher, wobei der das kleine
Wunderwerk periodisch aufweckt und man die Leistungsaufnahme über ein
paar Minuten betrachten sollte (ist auch leichter zu messen).
Wenn ein Signal das ganze aufwecken soll/kann sind wir bei deep sleep
und 9nA. Das toppt wohl keine wie auch immer geartete eigene
Bastellösung.
eine mechanische Zeitschaltuhr gibts im Baumarkt für 3 EUR.
von Jens M. (Gast)
Das ist aber kein Bauteil sondern ein Gerät.
von Stefan (Gast)
Fazit: Implementiere es mit dem bereits vorhandenen Mikrocontroller,
falls möglich. Ansonsten baue Dir so einen Timer mit einem zweiten
(kleinen) Mikrocontroller.
von daniel (Gast)
Vielleicht sollte er uns mal sagen welchen µC er benutzt. Ich habe vor
kurzem etwas ähnliches mit dem STM32L1xx gemacht einfach vor dem
Stopmodus die RTC anschmeißen, die nach einer vorgegeben Zeit einen
externen Interrupt auslöst.
Ich verwende keinen µC sondern einen WLAN Router mit OpenWRT. Der soll
an Solar betrieben und zu variierenden Zeiten abgeschaltet werden. Das
"Problem" ist, dass ich extra keinen "intelligenten" Laderegler mit µC
verwende und es jetzt irgendwie Schmerzt, dass für diese Funktionalität
ein µC doch erforderlich wird.
von amateur (Gast)
1. Es gibt µPs die "fast" keinen Strom verbrauchen und bipolare
   Relais.
2. Seit vielen Jahren kennen wir die gute alte Zeitschaltuhr. Als
   Fertiglösung.
Die meisten µPs wissen was die Stunde geschlagen hat, weshalb mir dein
Problem doppelt-gemoppelt vorkommt.
von Bastian B. (gforce)
Vielen Dank für die vielen Anregungen: auf unserem Vereinstreffen wurde
gestern intensiv diskutiert 8-) übrigens: Geek-P0rn vom feinsten mit den
9nA im deepsleep...
Unser WLAN-Router (typisch 5 Volt/100 mA bzw. 3.3 Volt/150 mA) soll per
Photovoltaik betrieben werden. Zu bestimmten Zeiten die das Geraet
selber vorgibt soll es ausgeschaltet werden (z.b. zu Zeiten mit geringer
zu erwartender Nutzung). Man könnte diese Daten per GPIO, seriell oder
USB raus/reinpusten. Stellt sich natuerlich die Frage, wie kräftig ein
µP sein müsste um ein primitiv-Protokoll zu implementieren (hoeren +
reden). Was soll also ueber das Protokoll laufen:
- Kommando: "schalte mich X Stunden aus"
- Kommando: "sage mir die Spannung der Batterie"
- Kommando: Softwarewatchdog auf µP "kitzeln" (sonst Strom aus+ein)
Es braucht also eine Schaltung mit µP die folgendes kann:
- I/O mit serieller Schnittstelle
- geringe Stromaufnahme im sleep (scheint nicht das Problem zu sein)
- messungen von 2 verschiedenen Spannungen (Batterie + PV-Modul 0...7
Volt)
- ein/ausschalten unseres Verbrauchers (ohne Relais?)
- ein/ausschalten Batterieladung
Wie programmiert wird (C/ass) ist egal, das schaffen wir schon 8-)
von amateur (Gast)
@BB
Die meisten der Atmel-Chips haben alles was Du forderst "eingebaut".
A/D-Wandler, U(S)ART und Hundezwinger.
Viele haben ein EEPROM und sind somit auch "Nachtragend" wenn jemand
den Stöpsel zieht.
Ein paar lassen sich mit 08/15-Uhrenquarzen antörnen und können auf
minimalsten Stromverbrauch getrimmt werden. Zusammen mit bistabilen
Relais kann dann unter Magerkost sogar geschaltet werden.
Herz was willst du mehr?
von R. M. (rmax)
Bei den ATtinys gibt es leider keinen, der sowohl UART als auch
A/D-Wandler hat, aber wenn die serielle Kommunikation auch per I²C oder
SPI (zur Not auch Soft-UART) sein darf, wäre ein ATtiny24/44/84 mit
Uhrenquarz für die Aufgabe ideal.
Vielen Dank für die Anregungen. Die Vielfalt der AVR Familie hat
uns....verwirrt. Wir werden uns erstmal "alles" bestellen um mit einem
ATmega8L zu basteln und die Grenzen auszuloten. Die Schaltung inkl.
Software wird OpenSource - wir werden berichten.
von butsu (Gast)
Deine Anwendung ist nicht besonders exotisch, das Problem haben andere
schon gelöst.
Es gibt extrem stromsparende Real-Time Clocks (RTCs), bei denen du eine
Zeit hinterlegen kannst, zu der sie deinen Router wieder aufwecken
sollen. Das kann auch gerne incl. Datum sein. Microchip macht sowas z.B.
von Ulrich P. (uprinz)
Nur mal so als Hinweis:
Es macht wenig Sinn, wenn man einen 9nA uC nutzt, wenn man diesen mit
einem billig Netzteil betreibt, dass selbst 1W in Wärme umsetzt. Ist
jetzt übertrieben, aber darauf läuft es doch hinaus:
Ihr wollte einen Router an einer Solaranlage betreiben, der über einen
möglichst energiesparenden Chip geschaltet werden soll, was wenig Sinn
macht, wenn der Chip dann an einem Netzteil hängt welches wegen
konstanter Unterforderung (wenn der Router abgeschaltet ist) in einem
misrablen Wirkungsgrad läuft. Es ist viel einfacher einen weit
verbreiteten Chip zu nehmen.
Zur Lösung selbst:
Wenn der Router einen linux kernel verwendet und dieser als open-source
zur Verfügung steht, dann bindet den uC via I2C als power-management
chip mit an und steuert ihn über die entsprechenden Funktionen. Chhips
mit ähnlichen Funktionen gibt es schon im Quelltext, was fehlt
(Zeitsteuerung) muss man dazu programmieren.
Warum I2C?
I2C kann beiderseitig vom Timing her verzögert werden. Man ist also
weder darauf angewiesen schnell genug zu sein, dass man als Slave alle
Clocks vom Master mit bekommt, noch muss man auf exakte Timings achten.
Also kann man den ATxxx mit lediglich einem 32kHz Uhrenquarz takten und
ihn in den DeepSleep schicken aus dem er nur aufwachen muss, um die Uhr
weiter zu stellen. Dazu muss er nicht einmal Beschleunigen, also auf
xMHz umschalten.
Möchte man zur Laufzeit, also wenn das System aktiv ist, mehr machen,
kann man dann auch auf die interne Clock des AVRs schalten, deren
Ungenauigkeit und Temperaturabhängigkeit für I2C irrelevant ist.
Aber ich habe da noch eine ganz andere Idee...
Es gab doch von NXP mal diese I2C Uhrenbausteine. Diese hatten eine Uhr,
ein oder mehrere Alarmzeit Speicher, Interrupt Ausgang und I2C. Sie
funktionierten mit einem GoldCap als Überbrückungsversorgung
Wochenlang...
Warum nicht einfach im Router eine Funktion einbauen, dass der den
nächsten Einschaltzeitpunkt in diesen Chip programmiert und sich dann
selbst den Saft klaut. Der Uhrenchip schaltet mit seinem Interrupt Pin
dann den Router wieder ein.
Parallel zum Interrupt kann man noch einen Taster schalten, der dann
manuell einschaltet.
Ich kann heute Abend gerne mal nachsehen, ob ich den PCFxxxx noch finde,
mit dem ich mal ähnliches gemacht habe, vor vielen Jahren.
Gruß, Ulrich
von Christian B. (casandro)
Du kannst auch einen einfachen externen Zähler IC verwenden, der einfach
den µC jede Minute neu startet, und ggf. nur für 10 Sekunden Strom drauf
gibt. Wenn Du die Spezifikation etwas ausdehnst laufen die Dinger mit
erstaunlich wenig Strom. Ich glaube ich hab das mal mit einem 4060
gesehen.
Aber ich mag mal behaupten, dass in Deiner Anwendung das µA, dass der µC
im Sleep-Modus zieht relativ egal ist. Wenn Du das Interface zum Router
per GPIO schaffst, kannst Du sogar auf den normalen Quarz verzichten,
und den µC entweder direkt mit dem Uhrenquartz betreiben, oder ihn nur
über den Uhrenquartz aufwecken lassen, um ihn dann mit dem internen
RC-Oszillator zu betreiben.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
> A/D-Wandler hat
Na aber sischer dat:
http://www.atmel.com/devices/ATtiny1634.aspx
von kopfkratzer (Gast)
Also in einen Tiny85 (8pinner) paßt die USB-Lib und den gibt's auch
schön stromsparend :-)
So wegen zu wenig Platz und so :-P
Jaaa, die gibt es auch von Dallas/Maxim auch. Brauchen um 500nA. Laufen
an 1Farad etwa einen Monat.
von R. M. (rmax)
Knut Ballhause schrieb:
>> A/D-Wandler hat
Ah - schön zu sehen, daß sich in dem Bereich was tut, und dann sogar
gleich mit zwei UARTs, ordentlich Speicher und (laut Digi-Key) zu einem
vernünftigen Preis.
Als einziger Wermutstropfen sind mir spontan die 12MHz ins Auge
gesprungen. Ich dachte, Atmel legt die neuen Controller alle auf bis zu
20MHz aus.
USB war aber nicht gefordert, außerdem hat der Tiny85 mindestens einen
Pin zu wenig für die in
Beitrag "Re: Zeitgesteuertes Schalten eines Verbrauchers ohne Mikrocontroller" gelisteten Aufgaben.
> 20MHz aus.
Was mit 12Mhz nicht läuft, läuft mit 20 auch nicht ;-). Bin mir aber
sicher, dass man das Teil auch mit 20Mhz betreiben kann, wenn man will.
von R. M. (rmax)
>> 20MHz aus.
Klar, ich sage ja nicht, daß er deswegen unbrauchbar ist, meine AVRs
laufen eh meistens mit dem internen Oszillator, aber etwas überrascht
war ich schon, ein neues Modell zu sehen, bei dem keine 20MHz dran
stehen.
> Bin mir aber sicher, dass man das Teil auch mit 20Mhz betreiben
Mag sein, andererseits wird Atmel nicht ohne Grund 12MHz ins Datenblatt
geschrieben haben und nicht 20.
Jaja - locker bleiben ;-)
Ich finde es viel schmerzlicher, dass Du ausgerechnet die Komponente
verweigerst, die Dein Problem am einfachsten lösen könnte...
Aber um die anderen Kollegen wieder auf den rechten Weg zu bringen mit
ihren Vorschlägen, falls es doch ein uC werden soll / darf:
12MHz sind viel zu viel für die gestellte Aufgabe. 32kHz reichen für
ganz wenig Verbrauch und Gangenauigkeit der Uhr. Ist die Weckzeit
erreicht, schaltet man auf die internen 1MHz. Die reichen dann im Fall
einer I2C Kommunikation auch vollends um Stunde/ Minute für das nächste
automatische Einschalten zu programmieren und dem Host gegenüber zu
quittieren.
Warum jetzt für die obige Aufgabe noch Analog-Kanäle, USB und Serielle
hinzudiskutiert werden, ist mir nicht klar. USB benötigt 16MHz und mehr,
nur um die gleichen 4 Byte (Stunde und Minute für Wakeup und aktuelle
Uhrzeit) zu übertragen. Zudem braucht die Software-Emulation neben der
höheren Taktung auch noch länger wegen der ganze USB Verhandlung -
vermutlich 100x so viel Energie wie mit I2C und sie blockiert im Router
auch noch den USB Port. Ein Atmega32U4 braucht via PLL sogar 40MHz oder
48MHz... Dafür hat man das USB in Hardware.
USART hatten wir doch schon ausgeschlossen, weil die interne Clock vom
AVR zu ungenau ist um eine stabile Datenrate zu realisieren. Sie ist
zudem auch sehr stark temperaturabhängig.
Natürlich könnte man einen ADC Kanal dazu nutzen irgendwo aus der
Solaranlage eine Spannung abzufragen, um den Router trotz eingestellter
Zeit nicht einzuschalten. Z.B. um die Akkus vor Tiefentladung zu
bewahren, wenn die Panels zu lange mit einer zu dicken Schneeschicht
bedeckt waren.
Aber das war nicht die gestellte Aufgabe. Und das kann eine analoge
Schaltung via Schmitt Trigger auch auf einen digitalen Eingang
signalisieren.
Was haben wir denn:
Einen vollwertigen Router mit einem Kernel, der mit einer Linux-Zeit
umgehen kann. Er kann auch einfach errechnen, wie viele Sekunden von
jetzt bis zum nächsten Einschalten vergehen sollen.
Dann kann er diese Zeit in den uC senden und sich selbst herunter fahren
und ein FlipFlop resetten, dass seine eigene Versorgung frei schaltet.
Was fehlt: Ein uC, der via I2C die obigen Sekunden entgegen nimmt, mit
32768Hz Uhrenquarz diese Sekunden über einen Timer abzählt und dann bei
0 stoppt, einen Pin wechselt, dass der das FlipFlop wieder umschaltet
und den Router startet.
Addon 1) Ein Input für einen Taster der den uC veranlasst manuell den
Router zu starten
Addon 2) Ein Input, der analog oder digital erfasst, ob eingeschaltet
werden darf.
Das geht locker in einen klitze kleinen ATtiny.
Am einfachsten ist es immer noch, die Lösung mit einem der kleinen
NXP/MAXIM Uhrenchips zu lösen. Zumal für einige dieser Kameraden bereits
fertige Treiber im Linux Kernel existieren. Man müsste also nur eine
kleine Trickschaltung am DC/DC Wandler des Routers vornehmen, damit man
diesen abschalten kann. Viele DC/DC Chips haben aber einen solchen Pin.
Vorteil der Uhren-IC Lösung ist, dass man nix oder ein wenig am Kernel
programmieren muss um das zu realisieren. Nachteil ist, dass man eine
Blockierung gegen Einschaltung bei Unterversorgung oder einen Taster mit
etwas mehr Hühnerfutter umsetzen muss, um zu entprellen oder mit
Comparatoren eine Schaltschwelle zu finden. Aber der Router Prozessor
kann ja einen GPIO abfragen und sich gleich wieder abschalten, falls
dieser nicht den erwarteten Pegel hat.
Vorteil der uC Lösung ist, dass man sich da in der Flexibilität austoben
kann und, je nach eigenen Fähigkeiten, kann man Teile der Aufgabe in den
uC oder eben in den Router verlagern. Entprellen, Schaltschwellen u.s.w.
kann man in der Software lösen. Dafür besteht die Gefahr, dass das alles
etwas mehr Energie benötigt und daher nicht mehr mit einem kleinen
GoldCap Wochen lang auch ohne einen einzigen Sonnenstrahl auskommt.
Und zuletzt besteht natürlich kein Einwand dagegen, das ganze mit einem
ATmega32 auf einem Steckbrett aufzubauen, und mit 10mA und mehr mal
alles auszuprobieren, bis es funktioniert und dann erst alles auf Strom
sparen zu optimieren und in einen 2kB tiny mit 8 Pinnen zu flashen den
man unter der Lupe auf das Router Board geklebt und verfädelt hat.
Ulrich
Es gibt kein Netzteil. Es gibt nur einen Akku.
(wohl ein typ18650 also irgenwas in der Groessenordnung 2.2Ah x N)
Danke für die Bestätigung, dies war auch mein Gedanke - erstmal
probieren und dann auf sparsamkeit/kosten trimmen...
Ich hadere noch.
USB hat den Vorteil, das es geht ohne den Router
zu öffnen. Allerdings glaube ich auf lange Sicht (bzw. wenn man
es richtig machen will) kommt man ohnehin nicht drumrum.
Wenn man fuer USB jedoch was in der Groessenordnung 48MHz braucht,
halte ich das fuer overkill.
Jawoll. Wir haben sogar Internet und könnten den Wetterbericht
der naechsten Tage zu Rate ziehen. (wenn also morgen intensiv Sonne
scheint muessen wir nicht ganz so sparsam sein, als wenn wieder ein
Regentag ist...)
I2C? laesst sich das per serieller "emulieren"? Oder spekulierst du
darauf,
das der Router das spricht?
von R. M. (rmax)
> darauf, das der Router das spricht?
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kann es der SoC im
Router, denn nicht selten wird ein Teil der Hardware in so einem Gerät
(z.B. das EEPROM für die MAC-Adresse oder ein Switch-Chip) über I²C
angesprochen. Die Frage ist nur, ob und wie leicht die Signale auf dem
Board zugänglich sind. Falls er es doch nicht kann oder die Pins nicht
zugänglich sind, könnte man es immer noch per Bit-Banging auf zwei
erreichbaren GPIO-Pins machen, alles nötige dazu ist im Linux-Kernel
schon drin.
Zu I2C:
Irgendwo war doch die Rede von DD-WRT? Da machen sie sogar SPI per
Bitbanging um eine SD-Card für einen WEB-Server hinzu zu fügen. I2C ist
im Grunde noch anspruchsloser, weil der Slave nicht der Clock des
Masters folgen muss. Stattdessen darf der Slave bei jedem Bit die Clock
aktiv fest halten, bis er das Bit gelesen hat (Bit-Stretching) oder die
letzte Clock vor dem dann zu sendenden ACK fest halten (ACK-Stretching)
oder eben so lange das ACK nicht senden, bis er wieder neue Daten
aufnehmen kann (ACK-Polling).
Ulrich
die reine Lehre: OpenWrt - tatsächlich scheint es leicht moeglich zu
sein, dem Router I2C beizubringen (darauf wirds also hinauslaufen):
http://pragti.ch/kippycam/Adding%20an%20I2C%20interface%20to%20the%20TL-WR703N.html
