Hallo! Gibt es eine einfache Schaltung, die: a) wenn die Versorgungsspannung aktiviert wird (global) mein "Modul" versorgt (z.b via PMosfet schaltet - vielleicht auch nur für maximal eine Sekunde, bis ich ein PIN auf meinem MCU auf "high" ziehen kann) b) ich sie via einem "Pin" auf meiner CPU einmalig auschalten kann (permanent) (der MCU hängt "hinter" dem Mosfet oder so ähnlich) c) erneutes einschalten soll nur via externem Versorgungsspannung schalten möglich sein (Punkt a)) Vermutlich gibt es eine "Standardlösung" für ein solches Problem - leider habe ich beim googlen vermutlich die "falschen" Begriffe verwendet und daher keine Lösung gefunden... Hintergrund ist der, daß ich das Modul "lokal" von der Versorgung trennen können möchte, wenn es in dem Modul einen Wassereinbruch geben sollte, um so einen (baldigen) Kurzschluß im Gesamtsystem zu vermeiden. (sprich die MCU erkennt die Situation und zieht einen PIN auf low und nimmt sich so selbst vom Netz) Den fragliche Teil der Schaltung würde ich vermutlich eingießen um ihn selbst vor Wasser zu schützen... Es geht auch nicht um sonderlich hohe Ströme - ein AVR und etwas "Kleinkram" sollten so geschalten werden... Danke, Martin
Martin Sperl schrieb: > leider habe ich beim googlen vermutlich die "falschen" Begriffe > verwendet und daher keine Lösung gefunden... Versuche es mal mit Selbsthaltung
