Widerstandsrechner zum Einstellen der Ausgangsspannung von Spannungsreglern
Gast #2942388
am Wochenende wollte ich das Widerstandsverhältnis für einen
einstellbaren Spannungsregler festlegen. Zu diesem Zweck habe ich dann
ein kleines PHP-Skript geschrieben, mit dem ich mir das ganze
automatisiert ausspucken lassen kann.
Folgende Parameter werden zur Berechnung benötigt:
-Referenzspannung (z.B. LM317: 1.25V)
-Iadj (z.B. LM317: 50µA)
Folgende Parameter können nach belieben festgelegt werden:
-Ausgangsspannung
-Widerstandsreihe (E12, E24, E48, E48+E24, E96, E96+E24)
-minimaler Querstrom im Spannungsteiler
-maximaler Querstrom im Spannungsteiler
Als Ausgabe erhält man dann beispielsweise folgendes:
     Gewünschte Ausgangsspannung: 3.3V
     Referenzspannung: 1.25V
     IADJ: 50μA
     Querstrom-Untergrenze: 5mA
     Querstrom-Obergrenze: 30mA
     Gewählte Widerstandsreihe: E24
     Ergebnis: R1= 240R und R2= 390R
     Fehler: 0.02%
     Tatsächliche Ausgangspannung: 3.3V
     Querstrom: 5.21mA
     Verlustleisungen: 7mW und 11mW
Der Rechner findet sich hier: http://diyundso.de/?page=18
Viele Grüße
Thomas
Gast #2948384
Ja, sicher unterliegen Widerstände und Referenzspannung einer gewissen
Toleranz. Die Toleranz der Widerstände kann man sich ja noch aussuchen,
beim Spannungsregler muss man schon selbst nachmessen.
Der Iadj beim 317er ist übrigens mit typisch 50µA und max 100µA
angegeben. Ich behaupte mal 0 ist Käse.. Aber auch den Strom darfst du
auch gerne vorher nachmessen.
Der Rechner kann natürlich nur mit den Werten rechnen, die man ihm
übergibt, logisch..
Persönliche Seite #2949670
thomas schrieb:
> Hallo Uwe,
> welche Werte würdest du denn noch vorschlagen? Ich kann gerne noch mehr
> hinzufügen...
Ich find hilfreich zu wissen, wie stark sich die Ausgangsspannung mit
dem Widerstand ändert, d.g. die partielle Ableitung der Ausgangsspannung
nach den Widerständen.
Beispiel (JavaScript):
http://www.gjlay.de/helferlein/lm317.html
Mit den default-Werten auf der Seite ergibt sich
dU/dR1 = -51.7 V/kΩ
dU/dR2 =   5.7 V/kΩ
Baut man zB ein Poti zur Trimmung ein, ist dieses besser als R2 zu
platzieren, weil die Ausgangsspannung viel feiner eingestellt werden
kann.
Nimmt man gar ein Poti für R1 und R2 und hängt den Regler an den
Abgriff, erhält man sogar eine noch größere Abhänmgigkeit von:
dU/dR =  -57.4 V/kΩ
Ausserdem ist es nicht möglich, die Spannung bei gegbenen Widerständen
zu bestimmen.
Gast #2958777
Hallo Johann,
das mit der Ableitung ist eine gute Idee.. Musste ich vor allem
einsehen, als ich es selbst letzte Woche gebraucht habe :)
zu bestimmen.
Das widerum erachte ich nicht unbedingt für notwendig, der Sinn des
Rechners ist ja im Prinzip genau andersrum. Zudem gibts dafür ja
wirklich Rechner wie Sand am Meer.
Viele Grüße
Thomas
