C89 - libconfig.h
OP #2942410
Hiho!
benutzt jemand von euch die libconfig.h ?
Ich komme DAMIT ->
char pin[1];
char value[1];
for (i=0; i<4; i++)
 sprintf(pin, "pin%d", i);
 sprintf(value, "value%d", i);
 config_lookup_string( &cfg, pin, &value);
nicht klar :-(
Das Configfile sieht so aus:
pin01 = "rot"
pin02 = "grün"
pin03 = "blau"
pin04 = "schwarz"
Ich möchte die Config_Values (rot, grün ...) in  value1, value2 ... etc.
Der ggc meint:
warning: passing argument 3 of 'config_lookup_string' from
incompatible pointer type [enabled by default]
expected 'const char **' but argument is of type 'char (*)[1]'
Was sein Problem ist, denke ich ich zu wissen. Nur egal wie ich es
drehe,
entweder passt es sprintf() nicht oder config_lookup_string().
HILFE!
#2942413
Henrik Wellschmidt schrieb:
> char pin[1];
> char value[1];
Ein char Array mit einer Länge von 1 ist in den wenigsten Fällen
sinnvoll. Was willst du darin speichern, was du nicht mit einem normalen
einfachen char auch speichern könntest.
Das geht mit Sicherheit in die Hose.
Egal welchen Wert i hat, ein Array der Länge 1 kann diesen String mit
Sicherheit nicht aufnehmen. Denn dieses 1 verfügbare Zeichen wird ja
schon durch das String-abschliessende \0 Zeichen aufgebraucht. Wie soll
denn da dann noch die ASCII Repräsentierung einer Zahl reinpassen?
#2942429
> Der ggc meint:
Ich hab mir mal die Doku zu config-Lookup_string gesucht.
Function: int config_lookup_string (const config_t * config,
                                    const char * path,
                                    const char ** value)
These functions look up the value of the setting in the configuration
config specified by the path path. They store the value of the setting
at value and return CONFIG_TRUE on success. If the setting was not found
or if the type of the value did not match the type requested, they leave
the data pointed to by value unmodified and return CONFIG_FALSE.
Storage for the string returned by config_lookup_string() is managed by
the library and released automatically when the setting is destroyed or
when the setting's value is changed; the string must not be freed by the
caller.
Aha. d.h. du brauchst dich da um die Allokierung von value überhaupt
nicht kümmern. Du machst einfach einen
const char * value;
rufst die Funktion auf, und wenn die Erfolg meldet, kannst du mit value
arbeiten.
  char pin[10];
  const char* value;
  for (i=0; i<4; i++)
    sprintf(pin, "pin%02d", i);
    if( config_lookup_string( &cfg, pin, &value) == CONFIG_TRUE )
      printf( "%s = %s", pin, value );
und kauf dir ein C-Buch. Auch eine Config-Lib befreit dich nicht davon,
über grundlegende C-Konzepte, wie zb C-Strings Bescheid zu wissen.
OP #2942491
> const char * value;
> arbeiten.  char pin[10];
>   const char* value;
>   for (i=0; i<4; i++)
Super, funzt! Danke Karl Heinz!
Jaaa, hatte ich auch schon überlegt. Würdest Du was empfehlen?
Grüsse Henrik!
#2942555
> Ein Problem habe ich aber noch :-D
> Ich muss die Werte in jeweils eigenen Variablen haben ?!
Na, dann musst du dir eben eigene Variablen oder zb ein Array von
Strings anlegen
char werte[4][10];
values ist ein Array von 4 Strings, wobei jeder String maximal 10
Zeichen (9 + '\0') aufnehmen kann. Und da sich die Funktion selbst die
Strings hält, wirst du die umkopieren müssen.
  char pin[10];
  const char* value;
  char werte[4][10];
  for (i=0; i<4; i++)
      strcpy( werte[i], value );
      printf( "%s = %s", pin, werte[i] );
OP #2942564
> Strings anlegen
> char values[4][10];
So richtig?
  for (i=0; i<inputs; i++)
    char gpio[BUF_LEN];
    const char* vzuuid[i][2];
    sprintf ( gpio, "GPIO%d", i );
    if ( config_lookup_string( &cfg, gpio, &vzuuid[i]) == CONFIG_TRUE )
    syslog ( LOG_INFO, "%s = %s", gpio, vzuuid[i] );
>> Strings anlegen
>> char values[4][10];
> So richtig?
No.
Wenn du dir die Pointer aufheben willst, dann musst du auch ein Array
von Pointern machen
    const char* vzuuid[5];
      char gpio[BUF_LEN];
