Das Komplette Kit enthält: Hitex LPC4350 Development board LPC 4350 Samples USB Stick mit Doku Interface Cables SD Card 2x Headphones Keil ULINK Pro Einfach mal bieten....
Tracen geht leider nur bis 120MHz, der Controller kann aber 204MHz. Von daher bringt der ULINK Pro nicht viel Mehrwert gegenüber einem ULINK2, besonders wenn man die Rechenleistung braucht und nicht mit 120MHz auskommt.
Juergen schrieb: > Tracen geht leider nur bis 120MHz, der Controller kann aber 204MHz. > > Von daher bringt der ULINK Pro nicht viel Mehrwert gegenüber einem > ULINK2, > besonders wenn man die Rechenleistung braucht und nicht mit 120MHz > auskommt. Der ULINK Pro liegt halt bei, ich habe das Kit nicht zusammengestellt, das kommt so wie beschrieben direkt von Keil. FTDI Adapter ist auch noch drinne. http://de.farnell.com/nxp/om13031-598/eval-hitex-lpc4300-cortex-m4/dp/2251832 http://www.lpcware.com/hitex4350 Bevor noch weitere Fragen kommen: Ja es ist ein Gewinn von elektronikpraxis.vogel.de http://www.elektronikpraxis.vogel.de/themen/hardwareentwicklung/mikrocontrollerprozessoren/articles/375175/
Verkaufs auf Ebay, mit ULINK Pro in der Überschrift. Evtl. getrennt von Hitex Board und dem Rest. Alternativ kannst du es mir für 100 verkaufen (so wenig weil das nur Reserve / Privatvergnügen wäre, hab für die Arbeit schon etwas Äquivalentes bekommen).
