Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bode-Diagramm eines Übertragungsgliedes zeichnen
von Florian S. (sirius7)
Hallo, muss Bode-Diagramm eines Übertragungsgliedes einzeichnen, doch
der ist nicht als Übertragungsfunktion, sondern als Frequenzgang
dargestellt
 also
soll ich jw einfach zu s abändern, um davon auf die Übertragungsfunktion
zu kommen, oder gibt es noch etwas, was ich beachten muss? die
Literatur, was ich bisher gelesen habe ist für mich nicht ganz
verständlich ((
von Hondo Z. Schnell (Gast)
Rechne das rationale Polynom doch einfach als Funktion der Frequenz
Omega, und stelle das Resultat als Amplitude und Phase dar. Das sollte
nicht so schwierig sein.
von Fralla (Gast)
Kannst du einfach s draus machen...
von Fralla (Gast)
Und die asymtotischen näherungsgeraden Zeichen wenn du schnell einen
Überblick haben willst.
aha, ok Leute, danke für die Antworten! werde es dann auch gleich mit
dem rationalen Polynom versuchen))
von Helmut S. (helmuts)
Du brauchst keine Funktion in s. Du sollst ein Bodediagramm zeichnen.
Schau dir im Buch (1+jw*Tz)an. Das ist eine waagrechte Gerade bis
w=1/Tz. Ab da steigt sei mit 20dB/Dekade.
Dann schaust du 1/(1+jwTn1) an. Das ist eine waagrechte Gerade bis
w=1/Tn1. Ab da fällt sie mit 20dB/Dekade. Genau so sehen 1/(1+jw*Tn2)
und 1/(1+jw*Tn3) aus.
Dann alle 4 Konstruktionsgeraden addieren. Der wahre Frequenzgang
schmiegt sich an diese Asymptoten an.
Bodediagramm:
Fdb = 20*log(|F(w)|)
|F(w)| = sqrt(1+(wTz)^2) /(sqrt(1+(wTn1)^2)*sqrt(1+(wTn2)^2)*sqrt(1+(wTn3)^2))
phi(w) = artan(wTz) - artan(wTn1) - arctan(wTn2) - arctan(wTn3)
Hallo, bin also auf folgendes Polynom genkommen
also
wie komme ich davon auf das Bode-Diagramm?
von Formelflüsterer (Gast)
Gute Idee,anstatt Formelquälerei musst Du den Funktionen zuhören.  Die
reden dann mit Dir und sagen, was sie machen.
hallo Helmut! habe Ihr Post übersehen.. vielen Dank, echt super erklärt!
dann werde ich auch so vorgehen!
