Wo kann man eurer Meinung nach am besten Platinen bestellen? Mir geht es hauptsächlich um den Preis. Größer als 80x100mm sind meine Platinen nicht und sie sind immer nur zweilagig, ohne Lötstopplack, Maske usw. aber mit Chem. Oberflächenverzinnung. Welcher Platinenproduzent beitet diese günstig an? Die Qualität sollte natürlich soweit gut sein, dass alles funktioniert. Kennt ihr da welche?
Gut, günstig und schnell: http://imall.iteadstudio.com/open-pcb/pcb-prototyping.html Meine letzte Bestellung ging vor 2 Wochen in die Produktion und vor einer Woche auf die Reise ... gestern stand die Postbotin da :) Ging echt fix durch den Zoll dieses mal ^^
Akemi schrieb: > Gut, günstig und schnell: > > http://imall.iteadstudio.com/open-pcb/pcb-prototyping.html billiger gehts kaum: 2Layer PCB Larger than 30cm x 30cm This service provides you 5pcs large 2Layer PCBs with 100% e-test. für Stolze $0.20.
Preisknaller schrieb: > für Stolze $0.20. Nicht wirklich. Spätestens wenn du die geforderten Spezifikationen eingibst wird dir der richtige Preis angezeigt. Bei >30cm x >30cm sind das dann über 220,-$.
Akemi schrieb: > Gut, günstig und schnell: > > http://imall.iteadstudio.com/open-pcb/pcb-prototyping.html > Da kann ich mich nur anschliessen. PCBs bei Iteadstudio bestellen macht einfach Spass.
... schrieb: > wird dir der richtige Preis angezeigt. Bei >30cm x >30cm sind das dann > über 220,-$. ich dachte schon, wäre so ein Weihnachtsangebot ;-) Was kostet eine Platine in Europakartenformat 160x100mm? 2Layer PCB Larger than 10cm x 10cm $38 richtig?
Preisknaller schrieb: > Was kostet eine Platine in Europakartenformat 160x100mm? > > 2Layer PCB Larger than 10cm x 10cm > $38 richtig? Genau. Dafür gibts dann direkt 5 Stück. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass Päckchen mit Platinen ab 10x10cm beim Zoll rausgefischt werden. Dann kommen halt nochmal 5 bis 10 Euro Zoll drauf und man muss sie beim Amt abholen. Oder gleich für Aufpreis per DHL versenden lassen .... Gruß Björn
Von meinen hatte der Zoll bis jetzt noch nichts aufgemacht, war immer der schöne kleine grüne Aufkleber drauf :)
