Hi zusammen, in dem Datenblatt zu dem SSR S202S02 von Sharp auf Seite 9 in der Typical Application, ist eine Diode (Freilaufdiode??) antiparallel zu der IR-LED eingezeichnet. Ich dachte immer die braucht man um bei den Induktivitäten in konventionellen Relais unangeneme Folgen des Abschaltens zu kompensieren. Brauch ich die Diode wirklich und wenn ja wofür? Gruß, Oliver
Die Diode benötigst du nur, wenn die interne Diode sonst in Sperrichtung Spannung jenseits von 6V abkriegen könnte. Es gibt noch andere Einsatzzwecke für Dioden, nicht nur für Relais. ;-)
Oh, klar, danke... A. K. schrieb: > Es gibt noch andere Einsatzzwecke für Dioden, nicht nur für Relais. ;-) Ach!?! Vielen dank!
Oliver R. schrieb: > A. K. schrieb: >> Es gibt noch andere Einsatzzwecke für Dioden, nicht nur für Relais. ;-) > > Ach!?! Du wirst doch wissen wofür man Dioden sonst noch verwenden kann oder? Das kann man mit der natürlich auch machen.
