Ich habe in Internet in letzter Zeit einige dieser LED-Duschköpfe gesehen, die ihre Farbe mit der Temperatur ändern und sich selbst mit Strom versorgen. Ich vermute, dass im Duschkopf eine kleine Turbine + Generator eingebaut sein muss. Für einige Versuche bräuchte ich so eine Turbine + Generator in der Größe. Weiß jemand zufällig, wo ich so etwas kaufen kann? Ich möchte aus Kostengründen nicht den ganzen Duschkopf kaufen.
Turbine schrieb: > Ich möchte aus Kostengründen nicht den ganzen Duschkopf > kaufen. Bei ebay gibts die für unter 10 Euro inkl. Versand, wie willst Du da noch sparen?
Hallo, "selbst mit Strom versorgen" kann bei diesen Werbetexten viel bedeuten - eventuell handelt es sich doch nur um eine Batterieversorgung wo dann die Batterie wegen der notwendigen Dichtungen schwer zu wechseln ist. Wer weis was genaueres ? Ist da wirklich eine "Miniturbine" eingebaut ? Ich stelle mir das zu aufwendig vor schließlich muß das vernünftig zwischen ehr geringen Wasserdruck (Durchlauferhitzer) und kräftigen Wasserdruck funktionieren. mfg Terry
Terry schrieb: > Ist da wirklich eine "Miniturbine" eingebaut ? > Ich stelle mir das zu aufwendig vor schließlich muß das vernünftig > zwischen ehr geringen Wasserdruck (Durchlauferhitzer) und kräftigen > Wasserdruck funktionieren. In neueren Gas-Durchlauferhitzern sind oft kleinere Hydro-Generatoren verbaut. Sie liefern genug elektrische Energie zur Versorgung der Automatik-Zündung, Flammüberwachung, usw. Diese Geräte funktionieren meist einwandfrei auch bei unterschiedlichen Druckverhältnissen im Kaltwasserzulauf.
