Hallo Ich habe ein solches GSM Modul: http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=gsm+modul+tc35&_sacat=0&_odkw=gsm+modul&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313 Das soll in meinem Auto werkeln. Leider ist bei mir hier der Handyempfang sowohl bei E+, als auch bei Telekom sehr schlecht und so bekomme ich oft keine Verbindung. Vielleicht liegt es auch daran, daß ich das Teil direkt unter dem Blechdach verbaut habe. Bei starkem Netz ist das kein Problem. Kann ich irgendwie die Empfangsleistung verbessern? Bringt eine größere Antenne was? Danke.
Verschoben durch Moderator
Pete schrieb: > Vielleicht liegt es auch daran, daß > ich das Teil direkt unter dem Blechdach verbaut habe. Auch Dein Mobiltelefon tut sich schwer mit dem Empfang wenn Du es auf eine Blechplatte legst weil die Antenne dann stark abgeschirmt ist. Für das TC35 solltest Du die Antenne üebr ein kabel vom Blech entfernen. Pete schrieb: > Bringt eine größere Antenne was? Nicht die größe der Antenne ist wichtig sondern die Bauform. Schau mal nach GSM Antennen und schau dass Du die über ein vernünfiges HF Kabel anbindest. rgds
Wo bekomme ich denn dann eine kleine Antenne her, die ich in das Dach einbauen kann (wenn ich ein Loch durchs Blech bohre) und das ganze dicht bleiben soll. Oder gibt es was ohne bohren?
Pete schrieb: > Wo bekomme ich denn dann eine kleine Antenne her, Was spricht dagegen, sich bei den üblchen Elektronikversendern um eine Lösung umzusehen oder etwas zu gurgeln (z.B. Re....lt). rgds
Du kannst ja erstmal ein Stück Koaxkabel anschliessen, und das am Ende auf ca. 7cm Länge von dem Abschirmgeflecht befreien. Wenn das Koaxkabel nicht wesentlich länger als 1m ist, kannst du sogar RG174 verwenden. Die Dämpfung ist da noch akzeptabel. Auch wenn RG174 für die Frequenzen eigentlich Mist ist. Zum testen reicht es. Das 7cm Ende klebst du dann mal mit Klebeband zum Test in eine Seitenscheibe. Nicht in die Frontscheibe, denn die kann eine Wärmeschutzbedampfung haben, und schirmt HF ab! Wenn es nun nicht besser ist, dann hast du generell ein bisschen zu wenig Feldstärke vor Ort. Eine Antenne auf dem Dach ist natürlich das Optimum, aber erfahrungsgemäss ist der GSM Empfang im KFZ trotzdem recht gut, da die Fenster im Verhältniss zur Wellenlänge sehr gross sind. Daher wirkt ein KFZ Innenraum bei solchen Frequenzen kaum als Faraday-Käfig.
Die Signalstärke ist hier unter aller Sau. Selbst im freien mit verschiedenen Handys. Das ist ja das Problem. Dort wo ich früher wohnte, hatte ich keinerlei Probleme. Auf etwas ähnliches bin ich jetzt auch gestoßen: http://www.ebay.de/itm/THB-Little-Flat-Antenne-I-fur-GSM-900-1800-CDMA-OVP-/170892519474?pt=DE_Handy_Organizer_Ersatzteile_Werkzeuge&hash=item27c9fce832 Aber vermutlich werde ich gleich brutal ein Loch ins Dach bohren und so was einbauen: http://www.ebay.de/itm/SHARK-Antenne-GPS-SMA-A-GSM-SMA-A-Dachantenne-/330664232113?pt=DE_Computing_Richtantennen&hash=item4cfd1fc4b1 (Ohne GPS kostet es teilweise sogar mehr ...)
Der Seitenspiegel ist eigentlich die einzig vorgesehene Lösung, wenn es ohne Loch im Dach sein sollte.
