Arduino 8x8 Matrix
Gast #2943601
Ich plane zur zeit eine 16x16 Matrix und tastete mich deshalb mit Hilfe
eines Tutorials (http://arduino.cc/en/Tutorial/ShiftOut) erstmal an das
shiften mit dem arduino.
Das funktionierte Super und nun möchte ich daraus eine 8x8 Matrix
erstellen, welche mit 2xudn2981 an den Anoden laufen soll (udn2981 in
Reihe zum 595).
Leider habe ich aber das Problem, dass sobald ich die udn dazubaue
nichts mehr durchkommt. Muss ich bei diesen Bausteinen noch etwas in der
Programmierung beachten?
Zum testen verwende ich das Letzte Programm aus dem tut.
Vcc und gnd habe ich verbunden
Vielen dank für eure Hilfe
Patrick
Gast #2943715
Die Platine habe ich noch Zuhause von einem qlocktwo Projekt. Und der
Ersteller hat den obigen Schaltplan verwendet. Dort funktioniert es auch
aber in meinem Probeaufbau leider nicht.
Kann es sein, dass es nicht reicht die Platine über USB zu Speisen?
Sondern muss über Netzteil versorgt werden.
Gast #2943749
Bisher noch nicht :(.
Wenn ich die LEDs aber direkt am 595 Ausgang betreibe funktionierts.
Wenn ich aber dazwischen noch den udn habe funktioniert nix.
Auf was muss ich Inder Programmierung achten? Habe das Programm aus dem
arduino Tutorial verwendet
Gast #2944422
Ok, ich habe jetzt nochmal alles neu aufgebaut auf meinem Steckbrett und
jetzt funktioniert es.
Habe sodann eine 4x4 Matrix aufgebaut, um sie dann an einem 595 zu
betreiben.
Angehängtes Programm habe ich draufgeladen, aber es macht noch nicht das
was es soll (1/1 soll leuchten).
Was ist falsch an meinem Programm? Ich will, dass ich mit TurnOn(1,1),
die erste LED anschalten kann...und so weiter
//Pin connected to ST_CP of 74HC595
int latchPin = 8;
//Pin connected to SH_CP of 74HC595
int clockPin = 12;
////Pin connected to DS of 74HC595
int dataPin = 11;
int data[4];
int COLUMN=1;
void shiftOut(int myDataPin, int myClockPin, byte myDataOut)
  int i=0;
  int pinState;
  pinMode(myClockPin, OUTPUT);
  pinMode(myDataPin, OUTPUT);
  digitalWrite(myDataPin, 0);
  digitalWrite(myClockPin, 0);
  for (i=4; i>=0; i--)
23
24
25
26
    if ( myDataOut & (1<<i) )
27
28
      pinState= 1;
29
30
    else
31
32
      pinState= 0;
33
34
35
    digitalWrite(myDataPin, pinState);
36
    digitalWrite(myClockPin, 1);
37
38
39
40
41
42
43
void TurnOn(int x, int y)      //TurnOn(1,1)=0b00010111
44
45
 data[y] |= 1 << x-1;
46
47
 delay(100);
48
49
50
51
void TurnOff(int x, int y)
52
53
 data[y] &= 0 << x-1;
54
55
56
void setup()
57
58
  pinMode(latchPin, OUTPUT);
59
  Serial.begin(9600);
60
61
62
void loop()
63
64
65
66
67
    digitalWrite(latchPin, 0);
68
    TurnOn(1,1);
69
    shiftOut(dataPin, clockPin, (data[COLUMN]<<4) | ~(1<<(4-COLUMN)));
70
    digitalWrite(latchPin, 1);
71
    COLUMN ++;
72
    delay(100);
73
74
Gast #2944617
Ok, das war nicht gut was ich da geschrieben habe.
Hier mein neuer Code (Allerdings würde ich gerne wissen, wie ich es
jetzt richtig schreiben muss, dass ich erst die erste LED leuchten
lassen kann und dann die zweite?
Denn wenn ich es mit Delay schreibe, flackern beide LED´s):
int latchPin = 8;
int clockPin = 12;
int dataPin = 11;
byte i;
byte j;
byte dataToSend;
byte ledData[4];
 ledData[x-1] |= 1 << y-1;
void setup() {
  pinMode(clockPin, OUTPUT);
  pinMode(dataPin, OUTPUT);
void loop() {
23
24
  TurnOn(1,1);
25
26
  for (i=0;i<4;i++)
27
28
    byte dataToSend = (1 << (i+4)) | (15 & ~ledData[i]);
29
30
    // setlatch pin low so the LEDs don't change while sending in bits
31
    digitalWrite(latchPin, LOW);
32
33
    for (j=0;j<8;j++)
34
35
      digitalWrite(clockPin,LOW);
36
      digitalWrite(dataPin,((dataToSend>>j)&1));
37
      digitalWrite(clockPin,HIGH);
38
39
40
    digitalWrite(latchPin, HIGH);
41
42
43
#2945371
Dein ganzer Denkansatz ist falsch.
Bei einer LED-Matrix geht es nicht im Einzelfall darum, welche LED
konkret zu leuchten hat, sondern um ein allgemeines Schema.
Du hast im Speicher eine Speicherfläche (ein Array), welches deine LED
repräsentiert. WEnn du eine LED leuchten lassen willst, dann setzt du
dort das zugehörige Bit auf 1 bzw. umgekehrt.
Und dann gibt es noch einen allgemeinen Mechanismus, den man am besten
an einen Timer koppelt, der die ganze Zeit nichts anderes tut, als
reihum aus diesen Daten heraus Zeile für Zeile laufend an die Matrix
rauszuschaufeln. D.h. der ganze Ausgabekram hat in der loop eigentlich
nichts verloren, sondern wird Timer-gesteuert in regelmässigen
Zeitabständen aufgerufen.
Und der Ausgabekram gibt auch nicht alle Zeilen auf einmal aus, sondern
immer nur eine. Und beim nächsten Aufruf dann die nächste Zeile.
ALso:
rann an die Bulleten und gelernt, wie man Hardware Timer samt Interrupts
auf einem Arduino benutzt. Geht genau so, wie auch auf nicht Arduino
Systemen. Lediglich die Codeaufteilung ist ein wenig anders, weil du ja
spezielle Funktionen hast, die aufgerufen werden (setup(), loop())
anstatt nur einer einzigen main()
FAQ: Timer
Gast #2945458
Ok, jetzt bin ich ein bisschen überfordert.
Was muss ich durch den Timer tauschen?
Und wenn ich das erledigt habe, kann ich die "Bilder" wechseln?
Hättest du einen konkreten Änderungsvorschlag für mich?
#2945470
Das hab ich mir schon gedacht :-)
D.h. eine LED Matrix fachgerecht aufzubauen ist noch zu schwierig für
dich :-)
Schau dir erst mal in der FAQ: Timer den Timer Abschnitt an!
Dann lass eine LED Timergesteuert blinken.
Wenn du dann das Zusammenspiel von Hardware-Timer und ISR durchschaut
hast, dann kann es mit der Matrix weiter gehen.
Gast #2945488
Den Abschnitt habe ich mir schon durchgelesen und es auch verstanden.
Mein Problem ist, dass ich nicht verstehe:
- warum ich den Timer verwenden soll, da ich ja jede led bereits so
ansteuern kann wie ich will
- wie mir der Timer bei meinem jetzigen Problem helfen kann.
Kannst du mir mit meinem Programm helfen?
#2945501
byte aktuelleZeile;
byte ledData[4];
ISR( ... )
  die aktuelle Zeile der Matrix abschalten
  aktuelleZeile++;
  if( aktuelleZeile == 4)
    aktuelleZeile = 0;
  die LED der aktuellen Zeile auf das Schieberegister ausgeben
  (auf Deutsch: ledData[aktuelleZeile] aufs Schieberegister rausgeben)
  Schieberegister aktivieren
  die aktuelle Zeile der Matrix freischalten
setup()
  Timer konfigurieren
  und so einstellen, dass die ISR ca 400 bis 500 mal
  in der Sekunde aufgerufen wird. Kann auch öfter sein
23
  aber weniger sollte es nicht mehr sein, sonst flackerts.
24
25
26
loop()
27
28
  mach was immer du willst mit den Bits in ledData
29
  Du kannst hier Änderungen an ledData vornehmen
30
  wie es dir beliebt.
31
  'magisch' (durch die Timer ISR) werden die phsikalischen LED
32
  in der Matrix deinen Änderungen in ledData folgen. Setzt du
33
  1 Bit, dann leuchtet die LED auf. Löscht du 1 Bit dann verlischt
34
  auch die LED wieder.
35
#2945517
gilt das
betreiben.
eigentlich noch und stimmt die Annahme, dass du sowohl Zeilen als auch
Spalten an einem 595 liegen hast?
Denn dann muss die Ausgabe ein bischen abgeändert werden, damit es nicht
zu Ghosting kommt.
ISR( ... )
  eine 0 auf das SR ausgeben und aktivieren (schaltet alle LED ab)
  aktuelleZeile++;
    aktuelleZeile = 0;
  die Zeileninformation da noch mit dazugeben
Gast #2945536
Aktuell habe ich eine 4x4 Matrix an einem 595 (Anoden und Kathoden an
einem)
Nächster Schritt sind zwei 595 für 8x8 Matrix( Anoden und Kathoden
getrennt)
Letztlich wird's so sein, dass eine 16x16 Matrix an 4x 595 betrieben
werden
#2945543
Hmm. Eigentlich ist der Teil, den du hattest ja gar nicht so schlecht
(Na ja). Daraus kann man schon was machen.
byte aktuelleZeile;
void SendByte( byte data )
  for (j=0;j<8;j++)
    digitalWrite(dataPin,data & 0x01));
    data >>= 1;
ISR( ... )
  SendByte( 0 );
  aktuelleZeile++;
23
  if( aktuelleZeile == 4 )
24
    aktuelleZeile = 0;
25
26
  byte dataToSend = (1 << (aktuelleZeile+4)) | (0x0F & ~ledData[aktuelleZeile]);
27
28
  SendByte( dataToSend );
29
Die Shift Operationen mit variablen Bitzahlen sind mir natürlich noch
ein Dorn im Auge, aber ich lass das mal so, damit du es wiedererkennst.
Gast #2947505
So, jetzt habe ich es endlich geschafft einen halbwegs funktionierenden
Code zu schreiben.
Was müsste ich noch verbessern?
Was muss geändert werden, dass die gewünschte LED dauerhaft abgeschaltet
werden kann?
Danke
Patrick
#define ISR_FREQ 249          //249 = 500Hz
int latchPin = 8;
int clockPin = 12;
int dataPin = 11;
byte i;
byte j;
byte dataToSend;
byte ledData[4];
byte aktuelleZeile;
ISR(TIMER2_COMPA_vect)
  SendByte(0);
  aktuelleZeile++;
    aktuelleZeile = 0;
23
24
  SendByte(dataToSend);
25
26
27
28
void SendByte(byte data)
29
30
  for (j=0;j<8;j++)
31
32
    digitalWrite(dataPin,data & 0x01);
33
34
35
36
    data >>= 1;
37
38
39
40
41
42
43
void setISRtimer()
44
45
  TCCR2A = 0x02;
46
  TCNT2 = 0;
47
  OCR2A = ISR_FREQ;
48
49
50
void startISR()
51
52
  TCNT2 = 0;
53
  TIMSK2|=(1<<OCIE2A);
54
55
56
void stopISR()
57
58
  TIMSK2&=~(1<<OCIE2A);
59
60
61
void turnOn(int x, int y)
62
63
  stopISR();
64
65
  startISR();
66
67
68
void turnOff(int x, int y)
69
70
  stopISR();
71
  ledData[x-1] &= 0 << y-1;
72
  startISR();
73
74
75
76
void setup()
77
78
79
80
81
  setISRtimer();
82
  startISR();
83
84
85
void loop()
86
87
  turnOn(1,1);
88
  delay(500);
89
  turnOn(2,1);
90
  turnOff(1,1);
91
  delay(500);
92
93
#2947531
  stopISR();
  startISR();
Das stopISR bzw. StartISR kannst du dir sparen. Brauchst du nicht. Du
darfst jederzeit auf ledData etwas schreiben. In der ISR wird ledISR nur
lesend verwendet. Daher ist das kein Problem, wenn hier geschrieben
wird.
Starte den Timer in setup() und dann lässt du ihn einfach laufen.
  stopISR();
  startISR();
so löscht man aber kein Bit.
Bit auf 1 sezten     variable |= ( 1 << Bitnummer );
Bit auf 0 setzen     variable &= ~( 1 << Bitnummer );
logisch überlegen:
eine 0 kannst du nach links bzw. rechts schieben solange und so oft du
willst. Da kommt immer wieder nur 0 raus. Oder: was mathematisch
äquivalent ist: 0 multipliziert mit irgendeiner anderen Zahl ergibt
wieder 0.
D.h. du hast hier nur möglichst kompliziert geschrieben
   ledData[x-1] = 0;
und das ist wohl kaum das, was du willst, denn wenn man egal was mit 0
verundet, dann kommt da auf jeden Fall 0 raus und diese 0 weist du an
ledData zu.
Gast #2950184
mein Projekt erweist sich leider immer noch als sehr schwierig.
Wollte das Programm jetzt so aufspielen, dass 4x 74hc595 verwendet
werden.
2x 74hc595 + 2x UDN2981 --> Anoden der Matrix
2x 74hc595                         --> Kathoden der Matrix
Leider funktioniert nichts. Wo übersehe ich einen Fehler?
int latchPin = 11;    //11;8
int clockPin = 12;    //12;12
int dataPin = 10;      //10;11
int i;
int j;
long dataToSend;
long ledData[16];
long aktuelleZeile;
  SendByte(0);
  aktuelleZeile++;
  if( aktuelleZeile == 16 )
    aktuelleZeile = 0;
  long dataToSend = (1 << (aktuelleZeile+16)) | (0x0FFFF & ~ledData[aktuelleZeile]);
24
25
26
27
28
29
30
void SendByte(long data)
31
32
  for (j=0;j<32;j++)
33
34
35
36
37
38
    data >>= 1;
39
40
41
42
43
44
45
void setISRtimer()
46
47
  TCCR2A = 0x02;
48
  TCNT2 = 0;
49
  OCR2A = ISR_FREQ;
50
51
52
void startISR()
53
54
  TCNT2 = 0;
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
  ledData[x-1] &= ~(1 << y-1);
66
67
68
void Random()
69
70
  if ((random(7)==1))
71
72
      turnOn(random(7), random(7));
73
74
  else
75
76
      turnOff(random(7), random(7));
77
78
79
80
void Random2()
81
82
    int x, y;
83
  x=random(1,6);
84
  y=random(1,6);
85
86
  if(random(0,3) ==1)
87
88
    turnOn(x,y);
89
90
91
92
void setup()
93
94
95
96
97
  setISRtimer();
98
  startISR();
99
100
101
void loop()
102
103
  turnOn(1,1);
104
  delay(200);
105
