Hallo an Alle, ich bin neu in einen Profibus-DP entwicklung und brauche Hilfe. 1- Im vergleich zum CANopen arbeite PROFIBUS-Kommunikationsprotokollen auch auf Layer 1+2 +7. 1-1: Die Entwicklung von CANopen Applikationen (Geräten) ermöglische es entweder den Kommunikationsstack zu kaufen oder selbst zu Implementieren Nach CiA-Spezifikation. 1-2: besteht die Möglischkeit beim PROFIBUS einen Kommunikationsstack zu Kaufen oder soll's selbst Implementiert werden????? 1-3: Was werde ich benötigen um PROFIBUS auf ein Steuergerät wie Infeneon CPU XE166 hereinzubringen. vielen Dank.
Bend Guet schrieb: > 1-2: besteht die Möglischkeit beim PROFIBUS einen Kommunikationsstack > zu Kaufen oder soll's selbst Implementiert werden????? Ja man kann fertige Protokollstacks für die meisten Feldbusse (auch Profinet) kaufen. In den meisten Fällen ist das auch die sinnvollste Variante. Einen vollwertigen Profibusstack zu entwickeln kostet viele Mannjahre Entwicklungszeit, viele graue Zellen und vorallendingen braucht man eine ganze Menge Testequipment, außerdem möchte Siemens gerne Profibus durch Profinet ablösen. Ob man in den nächsten 20 Jahren mit einem eigenen Profibusstack noch Geld verdienen kann... Weiterhin muss man bei Profibus sein fertiges Geräte zertifizieren bevor man ein Profibus-Bapperl draufkleben darf. Fertige Stacks für beliebige CPUs gibt es z.B. von Softing zu kaufen. Vollständige Businterfaces kann man z.B. bei Deutschmann oder Hilscher bekommen. > 1-3: Was werde ich benötigen um PROFIBUS auf ein Steuergerät wie > Infeneon CPU XE166 hereinzubringen. RS485 Bustreiber im wesentlichen und natürlich den Stack. Bedenke das man bei Profibus im Industriebereich durchaus mit 12MBaud zurechtkommen muss, da wird eine Softwarelösung schon gut zu kämpfen haben. Es gibt außerdem noch externe Chips die den größten Teil des Busprotokolls selbstständig handhaben z.B. profichip. Als Alternative könntest du es auch mal damit probieren: Beitrag "Software Profibus DP-Slave in C"
Hallo Andreas Messer, endlich vielen Dank für die Antwort auf meine Anfrage. Mir würde sie sehr beim einsteigen helfen. Gruss
