delay() verlassen wenn taste gedrückt
OP #2943799
ich arbeite mich gerade wieder in PIC Programmierung ein und versuche
verschiedene kleine Testprogramme zu programmieren um die Chips und C
richtig zu verstehen. Nun habe ich ein Frage zur "best practice". ;)
Ich habe das Vellemann Testboard und habe mit das Beispielprogramm dazu
angesehen (ASM) welches einfach beim drücken von Tasten verschiedene
Muster auf den LEDs erzeugt. In der notwenigen Delay Routine, damit man
die LEDs leuchten  sieht, wird immer wieder der Tastenzustand abgefragt
und bei gedrückter Taste die Delay Schleife verlassen und in einem Menue
Teil die richtige Routine neu aufgerufen. Soweit so gut, das versteh ich
auch soweit alles.
Nun bin ich am zeifeln wie man das in C am besten löst. Habe bisher mit
Standard delay(ms) Funktionen gearbeitet. Die laufen also stur bis zum
Emde durch und eine Reaktion auf eine neu gedrückte Taste kann erst dann
wieder erfolgen. Ich könnte ja auch eine "spezielle" delay() Routine
schreiben die beim auftreten einer gedrückten Taste mit break;
abgebrochen wird. Also ähnlich dem Assembler Code. Ist das der richtige
Ansatz? Oder gibts da mit C eine elegantere Methode?
Danke und viele Grüße
Andreas
#2943806
Andreas Krüger schrieb:
> Hallo,
> auch soweit alles.
Dann hast du auch schon verstanden, dass der ganze Delay-Ansatz eine
Sackgasse ist.
Da gehst weniger um C und/oder Assembler sondern um das ganze Prozedere.
Ein Delay, also eine Warteschleife ist grundsätzlich zwar einfach, aber
der falsche Ansatz für komplexere Programme.
Für solche Dinge hat man Timer. Zeitsteuerungen laufen in 'richtigen'
Programmen praktisch immer über einen Timer.
#2943808
"Best practice" wäre wohl: kein delay verwenden. Timer stellt zeitbasis
zur Verfügung, "delay" als zählen von xxx Timer-Ticks implementieren,
z.b. innerhalb der State-Machine in der Main-Loop. Wenn nichts zu tun
ist, kann die Main-Loop in den sleep/idle/power-save modus.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2943834
Ja.
Man wartet gar nicht, sondern arbeitet statdessen was anderes. Und
sieht in einer Schleife (die legendäre Hauptschleife) zwischendurch mal
nach, ob die Zeit schon vorbei ist. Wenn die Zeit dann um ist, dann wird
die gewünschte Aktion ausgeführt:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/22-Zeiten
OP #2943854
Danke für die vielen schnellen Antworten! Ihr seid wirklich klasse!!
Ich denke das schubst mich schon in die richtige Richtung.
Wenn man den uC zwischendurch in den sleep schicken will etwa so:
durchlaufender Timer mit Interrupt
Timer Interrupt auslösen. (aufwachen)
Timertick Variable inkrementieren.
Tastenstatus abfragen (mit Entprellung)
Interrupt Routine beenden
Die Mainschleife läuft durch das aufwachen auch weiter. Hier dann prüfen
ob Zeit für Musterwechsel abgelaufen oder andere Taste gedrückt.
Enstprechende Programmteile aufrufen.
Wieder schlafen legen.
Liege ich da richtig?
Viele Grüße
Andreas
Gast #2943862
Die Tasterentprellung kann man auch nach dem Aufwachen in der
Hauptschleife machen, die ist ja nicht zeitkritisch. ISRs immer so kurz
wie möglich halten, es könnte ja schließlich noch andere, wirklich
zeitkritische Interrupts geben.
Ansonsten ja, das ist übliche Vorgehensweise.
