Guten Tag alle zusammen, ich wollte mal fragen, ob jemand Erfahrungen mit dem FT2232H oder dem FT2232H im Zusammenhang mit Atmel-Controllern hat. Insbesondere der Funktionalität bezüglich ISP. Falls es gute Alternativen (min. 2 RS232) zu oben genannten Chips gibt würde ich mich auch über Anmerkungen diesbezüglich freuen. Viele Grüße Christian
Christian R. schrieb: > ob jemand Erfahrungen mit dem FT2232H oder dem FT2232H Was ist der Unterschied zwischen den Beiden?
Ich habe mal ein FT2232H als SPI-Master (MPSSE Interface) an einen Atmel-Controller als SPI-Slave angeschlossen. Das hat prima funktioniert. ISP solle also auch funktionieren, hab ich aber noch nicht gemacht.
Christian R. schrieb: > Sry mein Fehler der zweite heißt FT4232H. ;) Ich habe den Titel im Eingangsposting (und damit der Threadübersicht) mal geändert.
Wir programmieren mit dem FT2232H ab und zu Atmels über ISP mit dem Tool von Andreas Weschenfelder (Google). Klappt schnell und zuverlässig.
Kann man die Chips nach der Erstkonfiguration PC-seitig als standart COM-Port ansprechen oder nur über die vom Hersteller gelieferte DLL?
Die Dinger haben auch nen VCP Treiber und nicht nur den D2xx. Guckste mal auf der FTDI Webseite vorbei. Dann geht natürlich kein SPI, nur UART.
Den hatte ich auch schon gefunden. Hab meine Frage etwas falsch formuliert. Geht SPI und VCP gleichzeitig?
