Hallo ich hab ein Display (TC1602A-08) an den NET-IO angeschlossen. Funktioniert soweit auch, allerdings wird nur die linke Hälfte angezeigt. Weiterer Text wird nicht angezeigt. Das gilt sowohl für Zeile 1, als auch für Zeile 2. Ich hab es via Putty und via NetServer versucht, selbes Ergebnis. Angeschlossen ist es so: DB4 PD4 DB5 PD5 DB6 PD6 DB7 PD7 R/W PD2 RS PD3 Enable PB0 Ist das Display kaputt? Oder woran kann es liegen?
Hallo, das hab ich auch gedacht, aber beim Netserver ist es ja nur ein Buttonklick auf LCD init und dann Text einklimpern und auf send klicken. Es steht ausdrücklich dabei, dass es um 2x16 Displays geht. Da kann ja nichts falsch initialisiert sein, oder?
Max schrieb: > ich hab ein Display (TC1602A-08) an den NET-IO angeschlossen. Welche Software läuft auf dem NET-IO? Ist das Display kompatibel zu der Software? Ist es richtig verdrahtet?
Hallo, leider gibt es Diplays (vielleicht ist es so ein Typ), das die Zeilen teilen. Wenn man einen sehr langen String schickt, der den kompletten Speicher des Displays belegt (80 Zeichen), sollte auch was in der rechten Hälfte erscheinen. Einfach mal ein anderes Display versuchen.
Hallo, also auf dem Net-IO läuft zZ noch die Originalsoftware 1.03 Ich kann leider nicht mehr Zeichen pro Zeile mit putty senden, da sonst ein NACK kommt. Richtig verdrahtet ist alles. Display ist imo kompatibel, da hd44780 unterstützt wird von der Firmware. Ein anderes Display habe ich nicht da. Hier hat jemand das gleiche Problem mit dem Display: http://www.roboternetz.de/community/threads/42196-Hintergrundbeleuchtung-LCD Nur leider steht dort keine Lösung.
http://www.roboternetz.de/community/threads/42316-LCD-s-die-mittels-Bascom-angesprochen-werden-k%C3%B6nnen?p=404464&viewfull=1#post404464 Hier hat noch jemand das Problem... Wenn es weder mit Bascom, Putty, Netserver geht... Was ist das für ein komisches Display... wie kann man es überreden mehr anzuzeugen?
