STM32 über STM32 flashen
OP #2943962
Hallo.
Ich habe ein STM32 [=A] an einem STM32 [=B] (über Usart3) an einem
Computer (über Usart1).  Das Boot und Resetpin vom A habe ich an B
angeschlossen und kann damit A in den Bootmodus versetzen (Reset = 1 ->
Boot = 1 -> Reset = 0, richtig?).
Die normale Kommunikation (Boot von A = 0) funktioniert.
Für die Flashprozedur wollte ich mich an das vorgehen von
http://code.google.com/p/stm32flash/ halten.
Wenn ich das richtig deute, bekomme ich nach jedem Kommando was ich
sende erst einmal ein ACK (0x79) von A.
Nach dem senden vom Init-Kommando (0x7F) bekomme ich dies auch.
Danach wollte ich wie bei obigem Projekt die ID usw. des STM32 A
auslesen und sende dafür Kommando (0x00) gefolgt von (0xFF) und wieder
erhalte ich ein ACK, jedoch keine weiteren Bytes (ID usw.).
Hat jemand von euch schon einmal händisch eine Flash-Prozedur
geschrieben für die STM32 und kann mir sagen ob es irgendwelche tücken
gibt? Kann es sein, dass es problematisch ist Kommandos wie 0x00 über
die Usart zu senden bzw. solche zu empfangen?
OP #2944166
Falls jemand mal das Selbe vor hat: es empfiehlt sich nicht im STM32-A
die Read-Protection aktiviert zu haben, da man sonst nicht auslesen
kann, um welche Art STM32 es sich handelt.
Leider hat die Änderung der Read-Protection mich bisher noch nicht
weiter gebracht, es bleibt dabei das STM-A nach 0x00 und 0xFF nur ein
ACK (0x7F) sendet und sonst nichts weiter.
OP #2944946
Die Appnote die dazu gehört ist folgende:
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/APPLICATION_NOTE/CD00264342.pdf
Ich arbeite sie zZ. noch einmal durch um sicher zu gehen, dass ich
nichts übersehen habe, jedoch ist mir bisher kein Fehler auf meiner
Seite aufgefallen (auf Seite 7/37 der Appnote sieht man auch die Befehle
und den Grund warum ich auf 0x00 mehr erwarte als ein ACK).
Danke für den Hinweis auf die Appnote.
Falls ich Fortschritte mache werde ich diese hier auch Posten,
vielleicht hat ja jemand mal Interesse, das Opensource Crossplattform
Projekt http://code.google.com/p/stm32flash/ um die Plattform STM32 zu
ergänzen (ich werde leider fürs erste nicht dazu kommen).
OP #2945085
Aus magischen Gründen funktioniert es nur, wenn ich kein Interrupt bei
der Usart-Kommunikation verwende (STM-B), sondern Polling zum empfangen
von Bytes die STM-A gesendet hat.
Falls ich jemals verstehe warum, sage ich noch mal Bescheid, aber das
könnte ein ungelöstes Mysterium bleiben.. [Interrupt-Routine zu lang
kann ich ausschließen]
OP #2945164
Hinweis/Edit:
Read-Protection muss nicht deaktiviert sein wie ich oben geschrieben
habe, man sollte sich jedoch im klaren sein, das man durch das
Deaktivieren selbiger um das Flashen vorzubereiten (um Geräte-ID
auslesen zu können usw.) bereits sämtliche Daten gelöscht werden, es
gibt dann also kein Weg mehr zurück.
Bei deaktivierter Readout-Protection könnte man z.B. das vorige
Flashprogramm auslesen und kann es zur Not zurück schreiben falls beim
neuen Programm etwas nicht in Ordnung ist.
Moderator Persönliche Seite #2945168
Das wäre allerdings sehr merkwürdig - offenbar macht B die Existenz von
A im jungfräulichen Zustand nervös ;-)
Ernsthaft:
Welche Baudrate wird verwendet?
Nach dem 0x7F wird ja A erstmal die Baudrate einstellen. Dauert das
vielleicht länger und B sendet deswegen zu früh?
Da wir uns hier erst langsam in die STM32-Materie einarbeiten und bisher
nur über den ST-Link des STM32F4DISCOVERY gegangen sind, noch eine
Frage:
Habe ich das richtig verstanden? Die Bootloader, die ST bei der
Herstellung einbrennt, liegen nicht im normalen Flash, können also
keinesfalls überschrieben werden und stehen somit immer zur Verfügung?
In der App-Note "The bootloader is stored in the internal boot ROM
memory (system memory) of STM32 devices. It is programmed by ST during
production." hört es sich zumindest so an.
Chris D.
OP #2945229
Also es ist so vorgesehen, dass man den ST-Bootloader nicht
überschreiben kann. Ob man das nicht doch irgendwie bewerkstelligen kann
(z.B. indem man am Ende vom Flash anfängt zu schreiben und ausnutzt,
dass 'Letzte Adresse + 1 = 0' oderso) weiß ich an dieser Stelle jedoch
nicht und das ist mir auch noch nicht ganz klar geworden aus den
zugehörigen App-Notes, da gibt es hier im Forum aber bestimmt Leute die
das genau wissen.
Baudraten habe ich verschiedene probiert (115200, 57600, 19200), scheint
auch egal zu sein welche ich nutze.
Wartezeiten habe ich testweise eingefügt nach dem Init (bis 2 Sekunden)
- hat aber nichts geändert. Vielleicht liegt es aber aus ner Kombination
meiner Interrupt-Routine und den Timings, sollte eher jemand beurteilen,
der das nicht in einer großen Firmware einarbeitet sondern eine
Minimallösung erstellt - vielleicht komme ich ja doch noch dazu das ein
mal zu evaluieren [aktuell wegen Zeitvorgaben schwierig].
OP #2945670
Kleiner Tipp noch von meiner Seite: wenn man kein Hardware-Handshake
einrichten kann für Kommunikation PC -> STM-B sollte man unbedingt
XON/XOFF nutzen um den PC daran zu hindern Daten zu senden, während man
sie an STM-A sendet zum speichern (vermute das ist allen klar, wollte es
nur noch einmal erwähnen).
