Hallo, möchte auf eine Platine gerne eine BNC-Buchse integrieren. Habe mir diese Buchse http://www.conrad.biz/ce/de/product/740837/BNC-Einbaubuchse-Vierkantflansch-174-mm-Chassisbuchse-gerade-Messing-vernickelt-Loeten/0224220&ref=list ausgekuckt. Jetzt weiß ich nicht, welches Bauteil ich bei Eagle verwenden soll. Das B35N57 könnte passen. Die Bohrlöcher sind nur zu schmal. Muss ich jetzt das Eagle Modell anpassen? Viele Grüße Jan
Hallo, das sind ja auch keine BNC-Buchsen für Leiterplatten, sondern für Frontplatten. LP-Ausführungen sehen so aus: http://de.farnell.com/amphenol/b6251f1-nt3g-50/kupplung-bnc-pcb-50ohm/dp/1111293?Ntt=111-1293 Den Flansch deiner Buchsen müsstest du mit M2-Schrauben und Abstandshülsen montieren, und natürlich musst du dafür einen Footprint erstellen bzw. abändern. Ist aber Murks. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Den Flansch deiner Buchsen müsstest du mit M2-Schrauben und > > Abstandshülsen montieren, und natürlich musst du dafür einen Footprint > > erstellen bzw. abändern. Ist aber Murks. Wie macht man das denn sonst?
Jan schrieb: > Wie macht man das denn sonst? Na man nimmt eben eine Ausführung zum Einlöten. Es gibt Dutzende. Etwas besser geeignet als der Vierlochflansch ist noch eine Ausführung mit Gewinde, wenn man ein grosses Loch (gefräst) in die Platine macht und den Zentralleiter per Draht anschliesst - aber LP-Ausführung ist viel einfacher. Gruss Reinhard
Wenn es stabil sein muss, dann kann ich diese hier empfehlen: http://www.reichelt.de/BNC-Steckverbinder/UG-1094P/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=22010;GROUPID=5191;artnr=UG+1094P;SID=12UH0Us38AAAIAACwX3D88624ab284c278c34492245099a5f3f6e Setzt aber voraus, dass dein Platinenlieferant durchkontaktierte Langlöcher herstellen kann.
