Hallo sehr geehrtes Forum Hat einer von euch (ganz) zufällig einen Schaltplan oder eine Idee für einen Schaltwandler für ca.1kw ? Eingangsspannung 12V, Ausgangsspannung 2500V Ich habe halt nur keinen Plan wegen der Ansteuerung des Gerätes. Wäre über Hilfe sehr dankbar MfG
Hallo KP! Ich glaube nicht, dass jemand so einen Schaltplan zufällig parat hat. Sogar die wenigen Details, die du uns verrätst, sind nicht ganz ohne. 1 kW aus 12 V sind ca. 100 A am Eingang. Welche Quelle liefert das und wofür soll es sein? 2,5 kV am Ausgang zählt auch schon zu Mittelspannug, das können auch viele Leute, und das ist auch anspruchsvoll. Erwarte keine Antworten, wenn du ohne Details und eigene Lösungsversuche diesen Post eröffnest. Gruß Martin
KP schrieb: > Ich habe halt nur keinen Plan wegen der Ansteuerung des Gerätes. Eindeutig zweideutig :-P
KP schrieb: > Ich habe halt nur keinen Plan Egon hatte einen Plan und es ging trotzdem jedes Mal schief. Wenn Du nicht mal verraten kannst, wozu Du das Ding brauchst und WOHER Du die 100A bekommst, wirst Du wenig nützliche Antworten bekommen.
Ok ich verstehe mehr Details ok. Also das wird für nen Autoamp mit ner GU81. Soll halt was besonderes werden und da ich für den Amplifier noch einen 12V - 2500V inverter brauche aber ich da net so viel Ahnung hab von solchen starken Invertern dachte ich, ich frage mal hier. MfG
IIch weiß nicht aber würde auch eine starke ZVS gehen? Nagut bei 12V so eine starke ZVS habe ich noch nie gesehen. Ok die Transistoren müssten extrem stark sein. Würde so eine Schaltung überhaupt bei den Betriebswerten funktionieren? mfg
KP schrieb: > Also das wird für nen Autoamp mit ner GU81. mal zu Gugl gehuft: "russische Sende Pentode GU81M - ein wirkliches Monster mit 132 Watt Heitzleistung, gebaut für 2000 Volt Anodenspannung und 700Watt HF Ausgangsleistung." "This monster measures 261 x 101mm. Filament is 12.6V/11A carbonised thoriated tungsten."
> Filament is 12.6V/11A Die arme 1kW-Lichtmaschine? Wenn eine Heizung "nur" 132W braucht, kommen weniger als 700W raus. Dann noch Wandlerverluste ... Wieviel kostet Dein passender Ausgangstrafo dazu (ca.13,8 kg)? Kauf Dir einen üblichen Verstärker und beleuchte Deine Röhren von unten mit roten LEDs das spart viel Strom und schont im Sommer die Klimaanlage. :-)
> Also das wird für nen Autoamp mit ner GU81 Auch du grüne Neune. So baut man so was: http://sound.westhost.com/project89.htm wobei die gezeigte Schaltung nicht ganz 1kW erreicht, sondern eher 350 Watt, dafür + und - liefert (du kannst die zwweite Wicklung am Trafo weglassen und den Brückengleichrichter an die eine bauen). Man könnte 3 parallel schalten, oder modernere und damit niederohmigere MOSFETs und einen grösseren Kern verwenden und dann mit einer Schaltung auskommen. > Soll halt was besonderes werden Du meinst, was nicht-funktionierendes weil es deine Fähigkeiten bei weitem überschreitet. Da ist was dran. Die Röhre ist weitestgehend ungeeignet für Audio, aber das spielt vermutlich keine Rolle.
Ich würde davon abraten, Röhren im Auto zu betreiben. Schönes Projekt, aber Röhren mögen Erschütterungen überhaupt nicht - vor allem nicht während des Betriebs. 2500V mit 1kW Leistung ist übrigens mehr als genug um Dich klein, schwarz und ziemlich hässlich zu machen. Damit geladene Kondensatoren sind schon etwas gefährlich für jemanden, der davon keine Ahnung hat. Was den Aufbau angeht, mit einem mittelpunktgespeisten Gegentaktwandler ist das kein großes Problem. Sind aber so 420-430 Windungen, die Du auf einen recht großen Ferrit-Ringkern aufbringen mußt. Die Leistung ist auch noch überschaubar, ein paar dicke FETs und ein großer Ringkern machen das schon und werden dabei noch nicht mal richtig warm.
