Hallo Gibt es bereits eine Lösung, um eine Heizkessel ein oder aus zu schalten und das mit dem Pc zu steuern. Könnte man dazu einen Heizkörperregler missbrauchen ? Hat da einer eine Idee ? Gruß Wolfgang
Klar, frag mal z.B. http://www.viessmann.de/ Die können das sogar ohne einen zusätzlichen PC, der 365 Tage*24h Strom verbraucht. Für die anderen Fälle gibt es hier schöne Lösungen, die man mit der Suchfunktion hier findet.
Hallo Wolfgang, die Heizkessel haben oft noch einen zweipoligen Anschluss für einen simplen Raumregeler (an/aus). Eine weitere Lösung wäre dem Heizkessel eine manipulierte Aussentemperatur vorzugaukeln. Gruss Klaus.
Der Kessel oder der Brenner ? Der Brenner hat einen 220V Anschluss, wenn da Spannung drauf liegt, geht der an. Sind, wenn ich mich richtig erinnere, nur drei Leitungen, 2*220V und ein Signal, dass der Brenner läuft. Dürfte auch genormt sein. Gruss Axel
Im Abocom-Forum findest Du eine komplette Heizungssteuerung: http://forum.abacom-online.de/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=1348&hilit=heizung Allerdings benötigst Du noch die Software. Grüße Löti
Wolfgang Szeppek schrieb: > Gibt es bereits eine Lösung, um eine Heizkessel ein oder aus zu schalten > und das mit dem Pc zu steuern. Was willst du am Kessel schalten? Oder meinst du den Brenner? Die Heizungspumpe? Und was ist der Sinn der Sache?
Schau mal hier: http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Bauteile/anschlussbelegung_oelbrenner-t91974f30_bs0.html Aber VORSICHT: IST ALLES 230V~ Netzspannung. Wenn du kein entsprechendes Fachwissenhast lass die Finger weg. Grüße, Bernd
Eine relativ einfache Möglichkeit ist es, eine kleine Modifikation an der Zeitschaltuhr zu machen. Vorrausgesetzt es ist eine Kesselsteuerung mit steckbarer Uhr die Viessmann über viele Jahre verbaut hat. Da sind als Ausgang 2 npn Transitoren mit offenem Collektor drin die den Kessel (oder die Warmwasserbereitung) einschalten wenn der Transistor nicht! durchgeschaltet ist. Mit einem Optokoppler kann man da prima Basis-Emitter kurzschließen um die Heizung einzuschalten. Das hat den großen Vorteil, dass die normal über die Uhr eingestellten Zeiten weiterhin funktionieren und auch sonst die gesamte Kesselsteuerung.
