Hallo zusammen Ich hab in der Bastelkiste noch 10 Stück Attiny 11L im SOIC Gehäuse gefunden. Hab ich glaube einmal bei Reichelt gekauft. Doch jetzt wo sie vor mir liegen, muss natärlich etwas damit gebaut werden. Das Problem am ganzen, ist aber das der Attiny 11 kein Sram hat. Daher fällt sicher einmal BASCOM als Programmiersprache weg. Daher werde ich es mit Assembler probieren. Meine bisherige Idee wäre ein Touch Taster (Kapazitiv) nachzubauen. Vorbild: http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?topic=20032.0 Nur frag ich mich ob das überhaupt ohne Sram geht? Ich müsste oder möchte die Frequenz messen und dann mit Definierten Werten vergleichen. Dementsprechend dann den Ausgang schalten. Doch werden die Eingelesenen Werte nicht im Sram zwischengespeichert? Oder seh ich das falsch... P.S der Touch Taster soll hinter ein 5mm dicken Spiegel. Gruss Philippe
Natürlich ist da nur Assembler sinvoll. Du musst halt so programmieren dass du nur mit den Registern auskommst, weil eben kein SRAM vorhanden. Und da müsste ein HW-Stack drauf sein welcher max. 3 Unterprogrammverschachtelungen erlaubt. Das musst du auch beachten. Ansonsten würde ich die Dinger in die Tonne treten. Viel Aufwand für wenig Nutzen.
cyblord ---- schrieb: > Ansonsten würde ich die Dinger in die Tonne treten. Viel Aufwand für > wenig Nutzen. ACK sowas: http://www.youtube.com/watch?v=gehD29jN8VE&list=UU7JNS78sMM1Y0_6tb_oq-BQ&index=3&feature=plcp ist auch mit Bascom möglich, mir ist aber nach der Aktion bewusst geworden dass mir dafür meine Zeit zu schade ist.
Chr. Messener schrieb: > cyblord ---- schrieb: >> Ansonsten würde ich die Dinger in die Tonne treten. Viel Aufwand für >> wenig Nutzen. > > ACK > > sowas: > http://www.youtube.com/watch?v=gehD29jN8VE&list=UU7JNS78sMM1Y0_6tb_oq-BQ&index=3&feature=plcp > ist auch mit Bascom möglich, mir ist aber nach der Aktion bewusst > geworden dass mir dafür meine Zeit zu schade ist. Sieht doch schön aus, jedoch wird dort laut Beschreibung ein Attiny 12 gebraucht und der hat Sram! Ich bin mich jetzt am einlesen von Assembler:-)
Philippe B. schrieb: > jedoch wird dort laut Beschreibung ein Attiny 12 > gebraucht und der hat Sram! Nö, der ATTiny12 hat auch kein SRAM, genau wie der ATTiny15 und der AT90S1200 auch kein SRAM haben. Und trotzdem wurden damit ernsthafte Steuerungen realisiert, allerdings nicht in Bascom und auch nicht in C++. Du wirst staunen, was alles in Assembler mit 3-Level-Hardware-Stack und den 32 Registern ohne SRAM machbar ist... Der ATTiny11 ähnelt dem ATTiny12, nur dass der 11er kein ISP kann und der interne Oszillator nach der "Blankenheimer Sonne" geht. Wenn Du kein HVSP hast, dann ist die Tonne allerdings wirklich ein guter Platz. ...
