Wofür benutzt man Platinen mit 0,4mm dicke? Kann man damit herkömmliche Leiterplatten herstellen? http://www.ebay.de/itm/Leiterplatten-Kupferplatten-ca-38-5x26-5cm-Starke-0-4-35-35-/150952491738?pt=Elektromechanische_Bauelemente&hash=item2325783ada
Hallo, vorwiegend für kleine Platinen, natürlich montiert man da keinen Ringkerntrafo drauf. Z.B. Speicher-Dimms u.ä. sind immer dünner als die üblichen 1,55mm, wenn auch nicht gerade 0,4. Beim Einbau in M6-Schrauben für Abstandssensoren ist das wichtig, auch bei einem Handy sind 1 mm weniger Dicke schon ein gutes Argument, auch beim Käufer. Die Gewichtsersparnis ist auch nicht zu verachten. Gruss Reinhard
Und wenn Du mehrere von denen miteinander mit Harz verpresst, bekommst Du Multilayer-Platinen mit 4 oder 6 Lagen. fchk
Frank K. schrieb: > Und wenn Du mehrere von denen miteinander mit Harz verpresst, bekommst > Du Multilayer-Platinen mit 4 oder 6 Lagen. Ja, aber wie macht man dann die Durchkontaktierungen? Alles nicht so einfach.. Aber ein guter Ansatz. :-) Steffen
Frank K. schrieb: > Und wenn Du mehrere von denen miteinander mit Harz verpresst, bekommst > Du Multilayer-Platinen mit 4 oder 6 Lagen. > > fchk Und wie kontaktierst du die Innenlagen??
Arbeit, rülps nein Danke! schrieb: > Und wie kontaktierst du die Innenlagen?? Ich hab mir bisher nie die Mühe gemacht, aber: 1. Platine 1 doppelseitig, Durchkontaktierungen per dünnen Draht herstellen, löten. 2. Patine n einseitig, auf Platine n-1 legen mit Kupfersite nach aussen, Draht durch Durchkontaktierung führen, festlöten 3. GOTO 2 Hidden, plugged etc. vias gehen halt nicht, ausser von Platine 1 aus nach innen. Der Lötzinn wird auch die Platinen nicht ganz plan aufliegen lassen und dass Ganze ist natürlich ziemlich aufwendig. Ich hab mir mal überlegt das zu nutzen um eine ordentlich Versorgungsspannung in die Mitte zu legen (V+ und GND) aber den Aufwand wars mir bisher nicht wert.
