AVR-gcc: strukturen mit Funktions-pointern im progmem liefert falsche pointer
OP #2944799
Hallo!
Habe da einen seltsamen "Effekt" bei meinem neuen Projekt:
Der folgende Code-schnipsel:
void loop4ever(uint16_t *t);
typedef struct test {
        void (*init)(uint16_t* t);
} test_t;
const test_t mytest __attribute__((progmem)) __attribute__((aligned (8))) = {
        .init=&loop4ever,
void loop4ever(uint16_t *t) { while(1) { t++;} }
produziert im gedumpten elf (avr-objdump -Dz main.elf):
00000088 <mytest>:
  88:   a6 00           .word   0x00a6  ; ????
  8a:   00 00           nop
  8c:   00 00           nop
  8e:   00 00           nop
0000014c <loop4ever>:
 14c:   ff cf           rjmp    .-2             ; 0x14c <loop4ever>
man sieht, daß der Pointer in mytest eindeutig an eine falsche Adresse
zeigt (0x00a6 und nicht an 0x014c) - und ja, ich sehe es auch wenn ich
mir die Adresse von meinem Code auf USART ausgeben lasse...
Sitze ich da einem compiler/linker bug auf?
Denn IMO sollte der code eigentlich ja korrekte Pointer produzieren...
Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt und auch vielleicht auch
gelöst?
Danke,
        Martin
P.s: und das nicht funktionierende Alignment in C mit progmem sei hier
nur eine Randnotiz
P.s: der avr-gcc ist 4.7.0
Persönliche Seite #2944975
Martin Sperl schrieb:
> Hallo!
> } test_t;
> (8))) = {
>         .init=&loop4ever,
Tu dir einen Gefallen und formatiere den Code :-)
> nur eine Randnotiz
Wieso? mytest ist doch auf 8 Bytes aligned?
Nicht wirklich empfohlen, insbesondere wenn du Xmega oder Devices mit
8-Bit SP verwendest.  Immer die Release Notes lesen!!!
http://gcc.gnu.org/gcc-4.7/changes.html
Seit mehreren Monaten gibt es avr-gcc 4.7.2.
Mit 4.7 brauchst du auch kein progmem mehr.  Wenn mytest im Flash liegt
willst du wahrscheinlich auch irgendwann drauf zugreifen?
#include <stdint.h>
typedef struct
    void (*init)(uint16_t*);
} test_t;
static void loop4ever (uint16_t *t)
    (void) t;
    while(1);
const __flash test_t mytest __attribute__((aligned(8))) =
    .init = loop4ever
void runtest (const __flash test_t *t, uint16_t *val)
    t->init (val);
    mytest.init (0);
23
Das ergibt:
loop4ever:
.L2:
  rjmp .L2
runtest:
  movw r30,r24
  lpm r0,Z+
  lpm r31,Z
  mov r30,r0
  movw r24,r22
  icall
.L4:
  rjmp .L4
.global  mytest
  .section  .progmem.data,"a",@progbits
  .p2align  3
  .type  mytest, @object
  .size  mytest, 2
mytest:
  .word  gs(loop4ever)
  .ident  "GCC: (GNU) 4.7.2"
Wie man sieht ist da auch das gewünschte .p2align 3.
OP #2945041
Auf das mit dem align bin ich auch gekommen, daß es geht - bin über den
Unterschied im align parameter zwischen gas und gcc gestolpert...
Das update mit dem Compiler ist nett - ich mache mich einmal auf die
Suche nach neuen deb gcc-avr Paketen für den RPI... (updates dafür gibt
es leider nicht im "Standard"...)
Danke nochmals allen Helfern!
Martin
