Hallo Leute,
Wie werden die ADC-Kanäle 8-13 bei einem ATmega16u4 angesprochen laut
Datenblatt (Seite 309) soll 1<<ADLAR und die MUX bit 0 bis 4 z.B. für
Kanal ADC13 00101.
Über UART kommt bei mir immer 0 raus, an dem uC-Pin liegt aber schon
eine Spannung von ca. 2V!!!(nachgemessen) weisst jemand voran das liegen
könnte?
1  | /* ADC initialisieren */
2  | void ADC_Init(void) {
3  |
4  |   uint16_t result;
5  |
6  |   // Referenzspannung fuer den ADC waehlen:
7  |   ADMUX = (0<<REFS1) | (0<<REFS0) | (1<<ADLAR);
8  |
9  |   // Bit ADFR ("free running") in ADCSRA steht beim Einschalten
10  |   // schon auf 0, also single conversion
11  |   ADCSRA =  (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);     // Frequenzvorteiler
12  |                                                       //16MHz Frequenz
13  |   ADCSRA |= (1<<ADEN);                  // ADC aktivieren
14  |
15  |
16  |   ADCSRA |= (1<<ADSC);                  // eine ADC-Wandlung
17  |   while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {}        // auf Abschluss der Konvertierung warten
18  |   /* ADCW muss einmal gelesen werden, sonst wird Ergebnis der naechsten
19  |      Wandlung nicht uebernommen. */
20  |   result = ADCW;
21  | }
22  |
23  | /* ADC Einzelmessung */
24  | uint16_t ADC_Read(int8_t channel)
25  | {
26  |   // Kanal waehlen, ohne andere Bits zu beeinflussen
27  |   ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (channel & 0x1F);
28  |   ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
29  |   while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {}  // auf Abschluss der Konvertierung warten
30  |   return ADCW;                    // ADC auslesen und zurueckgeben
31  | }
32  |
33  |
34  | ...
35  |
36  |
37  | int main()
38  | {
39  |   uint16_t adcval;
40  |   InitUART(9600);
41  |   ADC_Init();
42  |
43  |
44  |   while(1){
45  |
46  |      adcval = ADC_Read(5);
47  |
48  | ...
