Hallo, wie sieht das denn mit SPI und I2C aus. Uart funktioniert ja mit dem internen Takt eines Atmega8/16/168 nicht. Würden diese zwei anderen Verbindungsarten funktionieren? Danke
Max .x schrieb: > Würden diese zwei anderen > Verbindungsarten funktionieren? Wieso sollten sie nicht? Weißt du wie die beiden Bussysteme funktionieren? Nö.
Ok. Danke. Dann werde ich mich da mal einlesen, wenn SPI auch nur mit der internen Quelle funktioniert
Max .x schrieb: > Ok. Danke. Dann werde ich mich da mal einlesen, wenn SPI auch nur mit > der internen Quelle funktioniert NATÜRLICH FUNKTIONIEREN SIE!!!
Doch, auch UART funktioniert, wenn man irgendein ausreichend genaues Referenzsignal hat und sich mittels OSCCAL und/oder Baudratenregister daran anhängt. Aber SPI und I2C funktionieren auch ohne weitere Tricks, da synchrone Übertragungsverfahren. D.h. es gibt einen gemeinsamen Takt für Sender und Empfänger. Dessen absoluter Wert spielt keine Rolle.
