Hallo, ich habe mal ein kleines Programm geschrieben. Es liest die .pin-Files aus und erweitert die entsprechende .lib-Datei im KiCad-Programmverzeichnis automatisch. Es kann auch neue Libraries erzeugen. Die .pin-Files sollten selbsterklärend sein. Das Programm zeigt einen kurzen Hilfetext an. Wer es mal ausprobieren möchte, kann das hiermit tun. Quellcode werde ich erst später veröffentlichen. (Copyright-Hinweise, Haftungsauschluss, Doku, schön machen)
Hallo Stefan. > ich habe mal ein kleines Programm geschrieben. Herzlichen Dank für Deine Mühe. > Wer es mal ausprobieren möchte, kann das hiermit tun. Also unter Wine funktioniert es nicht. Terminiert ohne irgendwelche Fehlermeldungen. Ich kenne mich mit Wine nicht gut genug aus, um näheres dazu sagen zu können. > Quellcode werde > ich erst später veröffentlichen. (Copyright-Hinweise, Haftungsauschluss, > Doku, schön machen) Unter welcher Sprache ist es geschrieben? Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Es ist in C++ geschrieben. Hast du das Progamm über die Kommandozeile aufgerufen, dass du die Ausgaben auf der Kommandozeile siehst? Es ist ein reines Kommandozeilenprogramm. Wenn man es durch Anklicken öffnet, dann beendet es sich auch sofort mit Ausgabe einer kleinen Hilfe, die dann aber verschwindet, weil das Programm sich ja beendet. Unter wine sollte es auch gehen. Einfach mal ./KiCadICgen.exe oder wine KiCadICgen.exe aufrufen.
Kann das Programm auch Bauteile erzeugen, die aus mehreren Teilen bestehen? Das wäre sehr nützlich, speziell für große Bauteile mit vielen Pins (z.B. FPGAs). Falls nicht, wäre das vielleicht noch eine sinnvolle Erweiterung Was mir aufgefallen ist: Die Pins, die im Pin-File bei "SIDE, R" stehen, erscheinen in der Library auf der linken Seite und umgekehrt. Die Pins bei "SIDE, U" sind oben und die bei "SIDE, D" sind unten. Soll das so ein? Ich hätte die Buchstaben L, R, U, D als left, right, up, down interpretiert.
Hallo Stefan. Danke für die Antwort. > Es ist in C++ geschrieben. Mit C muss ich mich unbedingt auch mal auseinandersetzten. > Hast du das Progamm über die Kommandozeile > aufgerufen, dass du die Ausgaben auf der Kommandozeile siehst? Es ist > ein reines Kommandozeilenprogramm. Wenn man es durch Anklicken öffnet, > dann beendet es sich auch sofort mit Ausgabe einer kleinen Hilfe, die > dann aber verschwindet, weil das Programm sich ja beendet. Ok, der Groschen ist gefallen. ;O) Hätte ich selber drauf kommen sollen. :-/ > > Unter wine sollte es auch gehen. Einfach mal "wine KiCadICgen.exe" > aufrufen. Ja. Aber unbedingt vorher den Ort "/home/user/.wine/drive_c/Program Files (x86)/KiCad/share/library" *) erstellen. KiCadICgen kann zwar die Datei erzeugen, aber nicht den Pfad dorthin. Zumindest nicht unter Wine. Darum muss die ganze Ordnerkette vorher von Hand erzeugt werden. Das Programm terminiert ohne den existierenden Pfad einfach mit einer Vollzugsmeldung. Als ich den dort angegebenen Ort suchte, stellte ich fest, das er nicht existierte. Wenn der Pfad erst einmal existiert, ist alles gut... Kann auch sein, das die Datei dann irgendwo in einen temporären Ordner geschoben wird. Ich benutze Wine ganz selten und kenne es nicht gut. Ich habe mir das Ergebnis dann in Kicad angesehen. Sieht gut aus, von dem was ich so auf die Schnelle gesehen habe. *) Für Debian Linux Neulinge: In "/home/user/.wine/drive_c/Program Files (x86)/KiCad/share/library" muss natürlich "user" durch den eigenen Verzeichnisnamen ersetzt werden. Ich bin früher auch immer über sowas gestolpert. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
exe + wine = Kommandozeile ? Nö, da warte ich lieber auf den Quelltext. oder bleibe bei: http://kicad.rohrbacher.net/quicklib.php http://kicad.rohrbacher.net/quickmod.php Ja ich weiss, ist gemein ;-)
Johannes E. schrieb: > Soll das so ein? Ich hätte die Buchstaben L, R, U, D als left, right, > up, down interpretiert. Ja, das ist 1:1 so wie im Dateiformat lib. Es bezieht sich nicht auf die Seite, sondern auf die Ausrichtung der Pins. Auf der linken Seite des Symbols ist die Verbindung zum Symbol, vom Pin aus gesehen, rechts. Johannes E. schrieb: > Kann das Programm auch Bauteile erzeugen, die aus mehreren Teilen > bestehen? Noch nicht. Da ist noch einiges zu tun.
So auf Grund meiner Inkompetenz hinsichtlich Bedienung von Git, sind nun alle files drin (auch die exe): git@github.com:TheTesla/KiCadICgen.git
Hab ein Makefile für Linux gebastelt. Was mir noch fehlt ist ein Parameter für die Ausgabe-Lib. libFilename sollte z.B. mit KiCadICgen [config.conf] pinfile.pin [-out mylib] änderbar sein. Nur so als Idee.
Moin, neben einem makefile (hmmm, pegel war schneller....) noch ein Patch für den Pfadseparator (sollte auch unter Windows so laufen). Und ich kann pegel nur zustimmen, alles (auch den Ausgabepfad) per Kommandozeilenparameter zu übergeben wäre nicht schlech. timpi.
