Hallo, bin neu hier und auch noch blutiger Anfänger auf dem Gebiet der Steuerungselektronik. Nachdem ich mich mit einem Bekannten unterhalten habe,habe ich mir im Netz einen Microcontroller von Arduino mit 3,2" Touch-Displayaufsatz geholt. Da die Arduino Systeme recht leicht zu programmieren sein sollen und auch in der Anschaffung nicht gleich das finanzielle Budget sprengen,wollte ich damit anfangen,bevor ich mich an ein größeres,geplantes Objekt mit Siemens S7 Steuerung wage. Folgendes Problem beschäftigt mich nun: ich habe einen kleinen Eigenbautraktor,an dem ich schon ca. 2 Jahre baue. Jetzt ist er soweit fertig,allerdings fehlt mir noch eine Anzeige der Geschwindigkeit,der Drehzahl(bei dem verwendeten Motor ist bauseitig kein Sensor oder so vorgesehen) und einige Schalter für Nebenantrieb usw. Daher das Touch Display. Jetzt die Frage: ist es möglich,das Touch zu teilen,also z.B. oben oder mittig die Betriebsdaten(Geschwindigkeit,Drehzahl,Temperatur usw. anzeigen zu können und unten oder jeweils an den Seiten einige Touchfelder für z.B. Einschalten des Nebenantriebs,der Arbeitsscheinwerfer oder der Rundumleuchte-wenn möglich noch mit Symbolen versehen zu installieren? Welche geeigneten Sensoren kann ich für die Ermittlung der Drehzahl und Geschwindigkeit einsetzen? Da in dem geplanten Einsatzgebiet die Verschmutzungsgefahr ziemlich hoch ist,kommt wohl eine Rasterscheibe und ein Encoder nicht so gut. Danke für viele Antworten und Anregungen Mathias
Mathias Knuth schrieb: > Jetzt die Frage: ist es möglich,das Touch zu teilen,also z.B. oben oder > mittig die Betriebsdaten(Geschwindigkeit,Drehzahl,Temperatur usw. > anzeigen zu können und unten oder jeweils an den Seiten einige > Touchfelder für z.B. Einschalten des Nebenantriebs,der > Arbeitsscheinwerfer oder der Rundumleuchte-wenn möglich noch mit > Symbolen versehen zu installieren? Warum soll das nicht möglich sein? Dein Programm pinselt auf das Display hin, was immer es hin pinseln möchte. Letzten Endes sind da nur die Pixel des Displays die Grenze. Und der Touch-Teil gibt dir die Information darüber, wo du mit dem Finger hingepatscht hast. Also auf welches Pixel. Ob du jetzt an dieser Stelle eine Kasten hinmalen lässt, in dem 'Scheinwerfer' steht und du im Programm feststellen lässt, ob die vom Touch gelieferte Berührposition innerhalb der Grenzen dieses Kastens liegt, interessiert ja das Display nicht. Allerdings nimmst du dir da für einen Neuling schon ziemlich viel vor! > Welche geeigneten Sensoren kann ich > für die Ermittlung der Drehzahl und Geschwindigkeit einsetzen? > Da in dem geplanten Einsatzgebiet die Verschmutzungsgefahr ziemlich > hoch ist,kommt wohl eine Rasterscheibe und ein Encoder nicht so gut. Mal zum Nachdenken: Wie machen es denn Fahrradtachos?
Hallo Karl Heinz, ich weis,das es für´n Anfang vielleicht etwas viel ist. Es muß ja auch nicht alles auf einmal werden. wie erwähnt-2 Jahre baue ich schon nur daran,daß es funktioniert,da kommt es jetzt auch nicht darauf an,daß der Rest mit einem Mal funktioniert. Der Fahrradtacho macht dies über nen Magnetsensor. Darüber habe ich auch schon nachgedacht und habe mir bei robotikhardware.de auch schon nen Hallsensor mit 2 Magneten bestellt. Wusste bisher nur nicht,ob ich damit richtig liege und wie ich die Teile am besten anbaue. Da das Set mal grad knapp 5€ gekostet hat,ist es ja so oder so nicht rausgeworfen. Es freut mich aber schon mal,daß Du mir nicht die Hoffnung genommen hast,was die Aufteilung des Display´s angeht. Ich bin mir sehr sicher,daß ich bei der Verwirklichung des Projektes wohl noch sehr oft hier fragen werde. Natürlich lasse ich Euch auch wissen,wenn es die ersten Erfolge zu verzeichnen gibt, ;-) Beste Grüße Mathias
Drehzahl. Der Motor hat doch bestimmt eine Lichtmaschine. Schau mal ob da die Klemme W vorhanden ist. Dort kannst Du die Drehzahl abnehmen.
Hallo Werner, leider muß ich diese Variante ausschließen,da diese Lichtmaschinen zu DDR Zeiten an Benzin-,sowohl auch an Dieselmotoren mit unterschiedlich großen Riemenscheiben verbaut wurden. Also bleibt mir da wahrscheinlich nur die Möglichkeit des Hallsensors zur Ermittlung der Drehzahl und Geschwindigkeit. Beste Grüße Mathias
Mathias Knuth schrieb: > Welche geeigneten Sensoren kann ich für die Ermittlung der > Drehzahl und Geschwindigkeit einsetzen? Da in dem > geplanten Einsatzgebiet die Verschmutzungsgefahr ziemlich hoch ist, > kommt wohl eine Rasterscheibe und ein Encoder nicht so gut. Im Outdoor-Einsatz kannst Du die Geschwindigkeit über GPS ermitteln, z.B. im Sekundentakt aufgrund der in einer Sekunde zurückgelegten Wegstrecke zwischen zwei GPS-Koordinaten. Sensor ist dann ein GPS-Modul mit serieller Ausgabe von NMEA-Daten. Und falls Du den Schlupf der Räder vernachlässigen kannst, könntest Du die Motordrehzahl einfach aus Geschwindigkeit und Getriebeübersetzung zurückrechnen.
Hallo Werner, bei dem verwendeten Motor handelt es sich um einen Cunewalder 4-Zylindermotor,wie er beim Multicar M 24 und M25 bis zur Wende verbaut war. An diesem ist die gleiche Lichtmaschine,wie sie auch beim Trabant und Wartburg verbaut war.
Hallo Jürgen, die Variante der Geschwindigkeitsermittlung über GPS ist natürlich ne Variante. Das sollte ja ähnlich,wie beim Navi funktionien oder?
Bei GPS musst du nichtmal rechnen. Die gelieferten Daten beinhalten die Geschwindigkeit direkt.
Hallo, das hört sich sehr gut an. Ist das kompatibel mit dem Microcontroller von Sain Smart,ähnlich dem Arduino Mega 2560? Und wo bekommt man dieses her? Bin leider bisher noch kein Stück weiter,da mein Board offensichtlich nicht mit meinem Laptop kommunizieren will. Könnte das daran liegen,daß ich das Board bisher nur über den USB Anschluß mit Spannung versorgt habe? Gruß Mathias
Mathias Knuth schrieb: > das hört sich sehr gut an. Ist das kompatibel mit dem Microcontroller > von Sain Smart,ähnlich dem Arduino Mega 2560? Und wo bekommt man dieses > her? Handelsübliche GPS-Module zum Basteln haben zur Kommunikation mit Mikrocontrollern eine serielle Schnittstelle mit TTL-Level (RX/TX) und können darüber ihre Daten ausgeben und konfiguriert werden. Vielleicht hast Du auch ein altes Outdoor GPS-Gerät mit serieller Schnittstelle, wie z.B. eines der alten eTrex von Garmin, die haben eine RS232-Schnittstelle. Das könnte man über einen RS232-TTL Adapter am Arduino-Board anschließen und auch das kann NMEA-Code ausgeben. Ein Arduino Mega2560 ist zum Anschluss keine ganz ungeschickte Wahl, denn das Board hat standardmäßig schon mehr als eine Hardware-Serial Schnittstelle, so kannst Du die erste Schnittstelle weiterhin zum Programmieren, Hochladen von Programmcode und Ausgeben von Debug-Meldungen während der Entwicklung verwenden und gleichzeitig ein GPS-Modul an der zweiten seriellen Schnittstelle betreiben. > Bin leider bisher noch kein Stück weiter,da mein Board > offensichtlich nicht mit meinem Laptop kommunizieren will. Könnte das > daran liegen,daß ich das Board bisher nur über den USB Anschluß mit > Spannung versorgt habe? Wie schließt Du es denn am Laptop an, wenn nicht über USB?
Jürgen S. schrieb: > Wie schließt Du es denn am Laptop an, wenn nicht über USB? Hallo Jürgen, ich schließe mein Board schon über USB an COM3 an. Allerdings bekomme ich beim Upload eines Beispiels für den Touch oder auch schon für das Beispiel " Blink" eine Rückmeldung : ... can´t communicate ... . Daher war meine Überlegung,ob es eventuell daran liegen könnte,daß ich noch ohne separate Spannungsversorgung arbeite und dadurch die anliegende Stromstärke,welche vom USB Anschluß kommt zu gering für den Betrieb mit Touch ist ? MfG Mathias
