Forum: Offtopic wie funktioniert Audi Komponentenschutz?
von Alex (Gast)
Hallo!
Ich habe bei ebay ein Kombiinstrument vom A6 4G gekauft.
Wenn ich das anschliesse sehe ich nur "SAVE" auf dem Display.
Wer weiß, wie die den Kompomentenschutz realisiert haben?
Über die Fahrgestellnummer?
Dann kann ich ein Programm schreiben, um die Nr. zu suchen :)
Gruß Alex S.
: Verschoben durch User
von Udo S. (urschmitt)
Dieser Schutz soll verhindern, daß geklaute Komponenten über Ebay und
sonstige Kanäle zu Geld gemacht werden können.
Glaubst du der Schutz ist einfach durch eine paar Assemblerzeilen zu
knacken?
Wenn ja dann müsste man den Audi Verantwortlichen in den Hintern treten.
von Georg G. (df2au)
Das kannst du machen. Das Problem dürfte das Finden sein bzw das Ändern.
von Alex (Gast)
Ich will den Schutz nicht entfernen.
Habe das Kombiinstrument zum Basteln gekauft.
Mit Rechnung aus dem Unfallfahrzeug.
Normalerweise kann Audi das Gerät entsperren, aber wenn ich das ohne
Auto dahin bringe, dann gucken die wieder blöd ;)
Desswegen wollte ich wissen, ob die Komponenten an eine VIN gebunden
sind.
Wenn ja, dann kann ich alle möglichen VINs mit dem µC durchprobieren bis
einer passt.
Brauche das Teil wie gesagt zum Basteln.
Das reicht mir, wenn das Teil auf dem Tisch im vollen Funktionsumfang
funktioniert.
von Ralph (Gast)
Das Kombi wird nur korrekt funktioniere wenn die gelernte Fahrzeug
Umgebung stimmt.
Das heißt du musst dem Kombi vorspielen das es noch im Auto verbaut ist.
Dazu musst du alle Can / Flexray Signale simulieren wie sie im Auto
vorkommen.
Du musst die passenden Parameter vorspielen. zb korrekt Motorvariante,
GetriebeTyp,........
Diese Verriegelungen sind im allgemeinen so aufgebaut das ein
Steuergerät seine Umgebung "lernt" und abspeichert. Sobald sich in
dieser Umgebung etwas ändert sperrt das Steuergerät.
Um das zu lösen muss dann meist per Diagnose der Lernprozess neu
gestartet werden.
Dieser wird aber nur erfolgreich durchlaufen wenn die für das
Steuergerät sichtbare Umgebung ( also alle anderen Steuergeräte)
vorhanden sind und gültige werte senden.
Ich gehe mal davon aus das dir das nicht möglich sein wird.
==> hast ein Teil für den Elektroschrott gekauft.
Nur die VIN ist zu einfach, das lässt sich zu leicht austricksen.
von Alex (Gast)
Ist das eine Vermutung, oder weißt du das?
Ich kann es nicht richtig glauben.
Und wenn ein Türsteuergerät ausfällt und dazu noch die Navi Sicherung
abbrennt, dann fährt die Kiste nicht mehr, weil ALLE Steuergeräte sich
gegenseitig überwachen?
Gruß Alex
von maveric00 (Gast)
na dann viel Spass ;-) Selbst wenn das Ding nicht nach X Versuchen
komplett dicht macht:
Über CAN bekommst Du im besten Fall rund 6500 8-Byte-Messages pro
Sekunde.
Die VIN ist 17-Stellig, benötigt also mindestens 2 Nachrichten (wenn man
die Kodierung komprimieren könnte), eher wohl 3 oder mehr. Aber egal,
ignorieren wir einfach mal das Network Management/Vehicle Configuration
moderner Fahrzeuge (welches eine bestimmte Sequenz von Nachrichten
benötigt/erzeugt), sondern rechnen einfach einmal mit 2 Nachricht, um
die VIN zu übertragen.
Macht Schlappe 400 Mio Jahre, bis alle Kombinationen ausprobiert sind.
Ok, sagst Du, dies ist ein Audi - fallen also 3 Stellen der VIN weg
(Herstellerkennung).
Macht also nur noch 400.000 Jahre.
Na gut - den Typ kennst Du auch noch, ebenso das Baujahr. Glück gehabt,
bleiben nur 7 der 17 Stellen übrig, die ausprobiert werden wollen. Das
würde dann tatsächlich nur noch ~1600 Sekunden dauern, also unter eine
Stunde.
Bleibt nur noch ein Problem: Fahrzeug-Systeme arbeiten in der Regel
nicht Event-Basiert auf dem CAN sondern erwarten die Nachrichten alle X
Millisekunden. Bei den schnellsten Nachrichten ist X = 4ms, beim Network
Management/Vehicle Configuration ist X in der Regel 20ms oder 100ms.
Macht dann bei 20ms doch schon wieder 4,6 Jahre, um alle möglichen
VIN-Kombinationen auszuprobieren.
Übrigens: wenn die Sperre nicht über VIN, sondern über die CarConfig
geht (wie von meinem Vorposter beschrieben), brauchts ähnlich lange, da
die Anzahl der möglichen Konfigurationen in ähnlicher Größenordnung
liegt wie der Seriennummernteil der VIN.
Allerdings bin ich optimistischer, was das Entsperren angeht: Wenn das
System über Diagnose auf "Neues Fahrzeug" eingestellt wird und dann
keine Konfigurations-Nachrichten bekommt, dann bleibt es in der Regel
funktionsfähig (kann ich allerdings bei diesem speziellen nicht
garantieren). Allerdings wird in der Regel ein DTC eingetragen (bzw.
beim Kombi-Instrument wird vermutlich eine Fehlermeldung angezeigt).
Dies kann dann den normalen Betrieb schon deutlich einschränken.
Schöne Grüße,
Martin
Bei Fahrzeugen mit Network Management oder Vehicle Configuration "lernt"
das Fahrzeug bei den abschließenden Tests nach dem Zusammenbau, welche
Steuergeräte alles verbaut sind und speichert dies in der Regel in einem
zentralen Steuergerät. Diese Information wird dann allen Steuergeräten
von eben jenem Zentralgerät zur Verfügung gestellt.
Ob das Fahrzeug bei Ausfall des CAN oder des Zentralgeräts noch fahrbar
ist, hängt stark vom Hersteller ab. Es gibt welche, wo dann nur ein
Fehler im Kombiinstrument angezeigt wird, bei anderen bleibt das
Fahrzeug komplett stehen.
Ob also Dein Kombiinstrument ohne Simulation des Network Managements
funktioniert oder nicht, ist etwas Glückssache.
Schöne Grüße,
Martin
von Sven P. (Gast)
Coole Sache, so kommt man der Wegwerfgesellschaft wieder ein Stück
näher. Und den Teilezulieferer freuts.
von Ralph (Gast)
Naja, in der Kombination wohl nicht, aber es gibt Kombinationen die sich
so auswirken.
Zb. Wenn das Motorsteuergerät oder der Bodycomputer beteiligt sind.
Tja Teuel mit dem Beelzebub ausgetrieben. Die Alternative wären
ungeschützte Systeme, dann wäre aber der Teilkaskobeitrag deiner
Autoversicherung inzwischen wahrscheinlich 4 mal so hoch.
von Klaus (Gast)
Im Gateway Steuergerät sind die Schlüssel für jedes Steuergerät das
geschützt ist hinterlegt. Die Steuergeräte enthalten ebenfalls einen
Schlüssel.
Allerdings sind im Gateway und im Steuergerät nur jeweils der "halbe"
Schlüssel hinterlegt. Durch einen Algorithmus können jeweils beide
Steuergeräte die fehlende "Hälfte" rekonstruieren.
Auf dem CAN werden deshalb niemals beide Schlüssel vollständig
übertragen.
von Alex (Gast)
Ich habe einen Can Trace aus so einem Fahrzeug.
Das ist aber nicht das Spender-Fahrzeug.
So kann ich den Trace auf den Bus wieder draufspielen, das
Kombiinstrument muss sich fast wie zu Hause fühlen. Bis auf die VIN und
etwas andere Ausstattung.
Also halb so schlimm.
Wollen "wir" das mal versuchen?
Gruß Alex
von Gerd (Gast)
Wenn man mal gesehen hat, was alles geklaut wird, dann ist das wieder
verständlich. Es gab mal einen Fall in einem Automobilwerk, da wurden
Güterwaggone mit Neuteilen umgeleitet. Dauerte lange, bis die Bande
komplett ausgehoben wurde.
Ein Diebstahlschutz muss sein und seit der drin ist, werden die Autos
wieder komplett geklaut. ;-P Früher wurden sie im Wald zerlegt und die
Teile verschachert.
von Paul Baumann (Gast)
Leider gibt es wohl keine neuen Fahrzeuge mehr, in denen nicht so ein
Schrapel verbaut ist. Ich habe immer ein ungutes Gefühl, wenn ich mit
einem relativ neuen Fahrzeug bei Schneematsch und Kälte fahren muß und
um die Zuverlässigkeit der Elektronik bangen muß.
Da ist mir ein älteres Fahrzeug wesentlich lieber, auch unter Beachtung
der Tatsache, daß die meisten Ausfälle auf Elektronik-Spinnereien
beruhen.
Elektronik ist eine feine Sache, aber nicht in Fahrzeugen. Wenn die
Mühle
auf der Überholspur der Autobahn den Geist aufgibt, ist die Freude
grenzenlos....
MfG Paul
von MaWin (Gast)
> Ebay* und sonstige Kanäle zu Geld gemacht werden können.
Eher wohl damit Audi für Schweinepreise Originalersatzzeile
verkaufen kann (was sie aber auch nur begrenzte Zeit lang machen,
dann hat der Bensitzer sein Fahrzeig gefälligst zu verschrotten
und einen neuen Audi zu kaufen - der wird sich hüten so einen
Ramsch nochmal zu kaufen).
Verdongelte Elektronikboxen sind ein Todesurteil für einen Wagen.
Die Kosten zum Entsperren werden natürlich so hoch angesetzt,
daß sich ein Gebrauchtteil nicht lohnt.
Für die wirklichen Autodiebe lohnt sich auch die ANschaffung
der Technik, den Schutz zu umgehen, gestraft ist nur der
ehrliche Kunde.
von Ralph (Gast)
Das ist Unsinn.
Die Hersteller müssen dafür geradestehen wie das Auto funktioniert.
Zulassung ==> Produkthaftung.
Wenn jetzt jeder im Auto "rumbasteln" kann, ist das nicht mehr möglich.
Der Autohersteller müsste dann bei jedem Unfall nachweisen, das die
Basteleien die Ursache sind.
Den Aufwand und Das Riskio geht kein Autohersteller ein. Deshalb sind
die ganzen Elektronikkomponenten so geschützt das eben das Basteln so
schwer wie möglich wird.
von Alex (Gast)
Lasst uns bitte weiter über Komponentenschutz diskutieren.
Wie gesagt, es ist ein Can Trace aus einem vergleichbaren Auto
vorhanden.
Wenn ich da die VIN rausschneide und den Trace dem Kombiinstrument gebe,
dann muss ich noch die passende VIN finden.
Die VIN kann ich dann über andere Hardware "errechnen" und auf den Bus
senden.
Evtl. noch den Strom messen. bei höherer Stomaufnahme keine neue VIN
durchprobieren, weil dass das Kombiinstrument evtl. ensperrt ist.
Das könnte so funktionieren, wenn der Komponentenschutz wirklich nur
über die VIN im EEPROM des Tachos gemacht ist.
Gruß Alex
P.S.
Marke, Model, Baujahr, Motor sind bekannt.
Es müssen die letzten 6 Stellen der Fahrgestellnummer erraten werden.
Was an sich natürlich schon viel ist.
von Positivseher (Gast)
Mir hat das was gebracht. Navi aus Audi geklaut und woanders in
Deutschland wieder eingebaut. Dann rotzfrech zum roten Freundlichen
gefahren um es anzulernen. Dort brachte es nur eine Fehlermeldung und
gleichzeitig eine Anzeige in Ingolstadt (Geräte können nämlich nur noch
online angelernt werden). Damit war der Halter durch die
Fahrgestellnummer bekannt, 2 Tage später wäre das Navi wieder bei mir
gewesen (von den freundlichen Blauen, früher Grünen netterweise dort
abgeholt) wenn nicht die Versicherung vorher bereits bezahlt hätte. Der
nette Herr hatte das Teil bei ebay mit Rechnung gekauft, und jetzt eine
Anzeige wegen Kaufs von Hehlerware. Habe ich alles aus dem
Polizeibericht.
von Wahrsager (Gast)
heute siehe Frontscheibe???
von olegk (Gast)
Bei meinem Audi musste Kombi wegen eines Defektes getauscht werden.
Bei Freundlichen hat man den Wagen über Diagnoseschnittstelle und über
Internet direkt mit dem Audiserver in Ingolstadt verbunden, um neue Kobi
freizuschalten.
Danach war der Wagen im Händlermodus (max Geschwindigkeit 30 kmh), und
musste noch vom Freundlichen entsperrt werden. Erst dann war alles
einwandfrei.
von MaWin (Gast)
Es muß jeder rumbasteln können, bei dem Schrott den die
Automobilhersteller so produzieren.
Wer nicht rumbasteln kann, zahlt ein mehrfaches für ein
Auto, für den lohnt sich ein Autokauf niemals, der kommt
billiger weg wenn er sich chauffieren lässt mit Taxi und
Bus.
Und das wollen Automobilhersteller doch sicher nicht, daß
die Leute das merken.
600 EUR.
> freizuschalten.
50 EUR
Nochmal 50 EUR.
> Erst dann war alles einwandfrei
und das alles weil der Spannungsregler sich abgelötet hat ?
von Fußgänger (Gast)
Gibt es eigentlich noch Autos ohne diesen Steuergeräte-Wahnsinn?
von Alex S. (Gast)
HA!
Ich habe aus dem Trace die VIN komplett rausgeschnitten.
Jetzt bleibt das Kombiinstrument ca. 1 Sekunde an, bevor das Display mit
"SAFE" gesperrt wird.
Das war mit der "faslchen" VIN sofort gesperrt. ;)
Bin dran...
Gruß Alex
von Davis (Gast)
Hast du noch alle Tassen im Schrank. Was bezweckst du mit deinen
Pauschalvorwürfen?
von Ralph (Gast)
Nur Oldtimer.
Heutzutage sind Autos ohne diverse Steuergeräte nicht mehr
zulassungsfähig.
mindestens Motorsteuergerät, Airbag und ESP System müssen da sein.
Motorsteuergerät wegen Abgasverhalten und Diagnose des Abgasverhaltens
ESP ist sein Ende 2011 zwingend vorgeschrieben damit ein Auto in der EU
eine ABE erhalten kann.
Ob jetzt dutzende weitere Steuergeräte da sein müssen, wie zb
Sitzverstellung, Spiegelverstellung, Innenraumbeleuchtung ,.......
darüber lässt sich bestimmt gut diskutieren.
Jo ist klar,
Ohne Can Vorspielen ist das Kombi direkt in Fehlermodus gegangen und hat
gesperrt.  Stichwort CanBusOff
Mit Can Vorspielen wird der Can Inhalt geprüft, und der Fehler dann
eingetragen ==> Kombi gesperrt.  Also wir die Fehlererkennungszeit für
fehlende/falsche VIN 1 Sekunde sein.
Das heißt aber nicht das du mit einer richtigen VIN das Kombi zum laufen
bringst.
Du hast lediglich geschafft das nicht mehr der fehlende CAN die Sperrung
auslöst, sondern jetzt der Inhalt der Daten auf dem Can.
von Alex S. (Gast)
Nicht ganz.
Ohne Can Trace geht das Teil gar nicht erst an, weil der Zündungsstatus
über Can übertragen wird.
Trace mit fremder Fahrgestellnummer -> Sofort gesperrt
Trace ganz ohne Fahrgestellnummer -> Wartepause auf die Nummer, dann
gesperrt
Habe da noch Hoffnung ;)
Gruß Alex
von Joachim D. (Firma: JDCC) (scheppertreiber)
Und es gibt künftig keine Oldtimer mehr ...
von W.S. (Gast)
"Ich will den Schutz nicht entfernen. Habe das Kombiinstrument zum
Basteln gekauft."
Aja.
Eine Frage nur: Was zum Kuckuck willst du an so einem Teil eigentlich
herumbasteln?
Ich könnte mir dazu evtl. vorstellen, das Ding zu zerlegen und mit den
Einzelteilen - sofern das überhaupt geht - irgendwas anderes zu basteln.
Dabei würde vermutlich der uC in die Tonne kommen, da sowieso
unbenutzbar.
Also, ist das Basteln nur so gesagt?
W.S.
von Alex S. (Gast)
Nein, Basteln heißt wirklich basteln.
Wie gerne Ihr in jedem Thread vom Thema abdriftet ;)
Gruß Alex
von MaWin (Gast)
> Pauschalvorwürfen?
Es sind die Autohersteller, die pauschal solche Realitäten schaffen.
Sorry, ich erwarte, daß ein Auto 25 Jahre hält.
Und wenn die Autohersteller solchen Schrott bauen, der das nicht
erfüllt,
dann muß ich eben selber ran. Kein Problem, 18 Jahre hab ich schon.
Auch in meinem Wagen ist Motorsteuerung, ABS, ESR, Aitbag, Klima,
Lampenkontrolle als Elektronikboxen. Aber sie sind nicht verdongelt, ich
kann sie beliebig mit Ersatzteilen tauschen und habe das auch schon
gemacht, z,B. die Lampenkontrolle durch eine aus einem älteren Modell
die mehr Lampen überwacht, und würde die Motorelektronik tauschen wenn
ich einen anderen Motor einbauen müsste, und ich hab auch schon
Elektronikboxen repariert und dort Relais nachgelötet.
Der Wagen ist noch reparabel ohne wegen jedem Scheiss für 50 EUR den
Autohändler ranzulassen. Allerdings geht viel kaputt, von Plastiknasen
am Zündschloss über Plastikhalterungen der Seitenscheibe die definitiv
unterdimensioniert konstruiert waren.
Pfusch ab Werk.
von Alex (Gast)
Habe die Hardware nun fertig.
Das ganze funktioniert so:
Trace wird ständig dem Kombiinstrument vorgespielt, ohne Pausen etc. und
enthält keine VIN.
Über eine andere Hardware werden die VINs generiert und auf den selben
Bus gesendet. Ausserdem wird das Kombiinstrument nach jedem Versuch über
den Mosfet ausgeschaltet, denn ich glaube nicht, dass man im laufenden
Betrieb die VINs durchprobieren kann.
Strommessung ist in der Versorgungsleitung.
Also:
KI wird über Mosfet angemacht, Trace läuft ja eh ständig, neue VIN wird
10 mal gesendet, dann wird der Strom gemessen.
Wenn beim Strom nichts auffälliges ist, wird das KI über Mosfet
ausgeschaltet.
Nach paar Sekunden wieder an, neuene Vin senden, ......Strom messen.
Sollte der Strom auf ein mal hocher liegen, wird das KI nicht mehr
ausgeschaltet und die "richtige" VIN weiter gesendet.
Ich komme von der Arbeit und kann mir die VIN dann loggen ;)
Gruß Alex
von Hannes H. (mui)
Aber bezahlen willst du das nicht...
von ... (Gast)
Bei den Preisen zur Zeit müssten sie eigentlich 100 Jahre halten.
Oder wer kann sich erlauben mal eben 30000,-DM bis 50000,-DM für einen
Kleinwagen alle 5 Jahre zu berappen?
Immerhin haben sie uns durch die Währungsumstellung die hälfte unseres
Verdienstes genommen, dafür aber die Preise für Güter verdoppelt.
Also vierfach verarscht. :(
von min (Gast)
NEIN!NEIN! Bezahlen tun das diejenigen, die beim Krieg um Recourcen und
deren Ausbeutung, durch Umweltverschmutzung bei der Herstellung oder der
Entsorgung des Schrotts auf der Strecke bleiben. Bei uns lebt sich doch
ganz gut mit dieser Mentalität. Afrika und China sind weit weg, was
interessieren uns deren Probleme. Weiter so...
von MaWin (Gast)
Doch, tu ich ja, in dem ich das Auto so lange erhalte.
Das ist übrigend spottbillig, etwa der halbe Preis den
ein Neuwagen alleine an Wertverlust hat.
Icvh würde beim Kaufpreis sogar bis zum 2.5-fachen zahlen,
wenn ich dann keine Erhaltngskosten hätte.
Allerdings ist es schon zum 1.5-fachen Preis machbar,
schliesslich sind nicht alle Bauteile kurzlebig,
und auch bei der Auswahl, beispielsweise der Sitzbezüge,
kann man einfach die Sorten nehmen, die so lange halten,
und die anderen gar nicht erst anbieten.
von Bronco (Gast)
Das Bessere ist der Feind des Guten.
Unsere alte Miele hat auch 30 Jahre gehalten und dabei Strom und Wasser
geschluckt jenseits von Gut und Böse.
Der VW Käfer hatte auch 12Liter auf 100km, bei 34PS.
Dann nehmen wir mal noch den Energieansatz um 3 Waschmaschinenn
herzustellen ...
von Christian B. (luckyfu)
Nicht jeder hat den Anspruch 25 Jahre das gleiche Auto zu besitzen,
tatsächlich ist das sicherlich eher eine Minderheit. Der Großteil gibt
das Auto auf, wenn größere Verschleißreparaturen notwendig werden.
(Stoßdämpfer, Radlager...) ich selbst habe vorige Woche ein Auto
aufgegeben weils bei der Werkstattprobefahrt einen Pleuellgerschaden
erlitt. Ein Ersatzmotor für ein 9 Jahre altes Auto mit 220k km auf der
Uhr ist wirtschaftlich absolut sinnlos. Vor allem, weil wir dieses Jahr
schon etliche Euro in die Erhaltung investiert haben. Irgendwann muss
man sich trennen. Ich sage bewusst nicht, um welches Fabrikat es sich
handelt, einfach um kein geflame auszulösen. Fakt ist, daß Autos auf
eine Lebensdauer von 5 Jahren oder eine Laufleistung von 200 000km
gebaut werden. Nachdem unser Wagen nach 5 Jahren neue Radlager und
Stoßdämpfer brauchte (war so bei ca. 160 000) und wir ihn somit noch
eine Weile leben lassen konnten war der Motorschaden knapp über der 200
000 dann das Ende. Die Wartungsintervalle wurden übrigens eingehalten.
Nur hab ich vieles selbst (bz. mit meinem Bruder, der aber kein KFZ_ler
ist) gemacht, Radlager, Bremsen, Stoßdämpfer, Auspuff, Zahnriemen u.s.w.
Andernfalls hätten wir uns schon lange getrennt. Die Radlager währen
definitiv das Ende gewesen.
Ich bin mal gespannt, ob Alex das Ding zum laufen bringt. Es würde mich
wundern, aber auch interessieren. Allerdings ist die Frage dann, was
will er damit? Selbst wenn er die VIN hat, in seinem Auto kann er sie
sicher nicht ändern und dem Teil eine andere Aufzuzwingen wird sicher
auch nicht so problemlos funktionieren. Der praktische Nutzwert bleibt
somit in meinen Augen immer noch sehr gering
von coldtobi (Gast)
Also, ich habe mal an einem Steuergerät mitgearbeitet das Teil des
Komponentschutzes war.
Deshalb kann ich sagen dass die Erfolgschancen null sind:
Der KS basiert auf Kryptographie (Fahrzeugabhängier Schlüssel) und das
Verfahren ist ein Challenge-Response Verfahren, das heist die Teilnehmer
müssen aus dem Geheimnis und einer Zufallszahl eine gültige Antwort
berechnen um es zu entsperren.
Dabei Authentifiziert sich nicht nur ECG mit dem Master sondern auch
"andersrum"
Die 1 Sekunde ist wahr wirklich Can-Timeout.
von Alex (Gast)
Das ist schon mal eine konkrete Antwort mit Begründung.
War das auch ein Audi ECU, was du hattest?
Danke
Gruß Alex
von Hannes H. (mui)
Ich denke nicht, dass die Leute die KS zu verantworten haben SO dämlich
sind alles an die VIN zu hängen. Egal bei welchem Hersteller. KS soll
vor Teilediebstahl schützen, da gibt es eine ganze Untergrund-Industrie,
die enorme Geldmittel zur Verfügung stellt um solche Verfahren zu
knacken - und die sollen es nicht allzu leicht haben. Als Hobbybastler
wirst du da nicht weit kommen.
von Michael M. (technikus)
Ralph schrieb:
> Nur Oldtimer.
> zulassungsfähig.
Zum Glück gibt es noch ein paar fabrikneue Oldtimer zu kaufen, die nur
das absolut unumgängliche Motorsteuergerät haben, z.B.
Land Rover Defender: Airbag - nicht lieferbar, ESP/ABS - optionale
Sonderausstattung
Lada Niva: Airbag - nicht lieferbar, ESP - nicht lieferbar, ABS -
serienmäßig
Allerdings wird die Lobby der Hersteller von Elektronikmonstern auch
diese bald ausgerottet haben.
Ich schon! Habe ich auch gemacht. Alltagsauto war 25 Jahre und 1 Monat,
als es ersetzt wurde. Wenn man die steigenden Neuwagenpreise ansieht,
kann das sehr wohl rentabel sein. Zumindest, wenn man nicht einen
Durchschnittskleinwagen fahren will.
Servus
Michael
von Hannes H. (mui)
Ich bezweifle gar nicht, dass man ein Auto mit dem technischen Stand von
vor 25 jahren auch heute noch günstig (und für die Ewigkeit) bauen kann
- nur, wer will das schon?
Heuet hat man halt gerne eine Funkfernbedienung für's Auto, einen
Tempomaten, eine Sitzheizung, Airbags und ESP sowieso, gerne auch ein
gescheites Radio, oder Navi, etc - von dem wirklich überflüssigen
Scheiss mal gar nicht zu reden...
Das sind alles elektronische Komponenten, die an sich nicht nicht
"billig gebastelt" sind, sondern deren Ausfallwahrscheinlichekit sich
einfach aufgrund der enormen Menge der nötigen Steuergeräte erhöht.
Wenn nichts in einem Auto drin ist, kann auch nichts kaputt gehen - aber
ein bißchen Komfort will man halt doch.
von coldtobi (Gast)
Ja
von Alex (Gast)
OK, danke.
Ich versuche es trotzdem, weil der Hardwareaufbau eh schon fertig ist.
Werde dann berichen.
Kann u.U. richtig lange dauern. Die letzten 6 Stellen müssen
herausgefunden werden. Das ist sehr viel. Vor alles muss das
Kombiinstrument nach jedem Versuche ausgeschaltet werden.
Was noch das Problem sein kann:
Der KM-Stand zum Beispiel wird die ganze Zeit im RAM gehalten.
Wenn das Kombiinstrument das Abklemmen der Batterie mitkriegt, dann wird
der Km-Stand noch gaaaanz schnell in den externen EEPROM geschrieben.
Da der EEPROM nur begrenzte Anzahl der Schreibzyklen hat, kann es
tatsächlich passieren, dass das KI durch ständiger Ausschalten nicht
mehr funktionieren wird, weil er dann beim Einschalten keine Daten aus
dem EEPROM lesen kann :(
Gruß Alex
von coldtobi (Gast)
wenn dass eep extern ist, entweder "WP" pin modifizieren oder vorher
kopieren.
von oszi40 (Gast)
...wäre noch die Frage, ob das Scheiben während des öfteren Abschaltens
IMMER sauber funktioniert und was er sich merkt. Ein halb beschriebener
EEPROM wäre auch ungünstig.
von Alex (Gast)
Muss irgendwo extern sitzen, weil dieser Fujitsu MCU kein internes
EEPROM hat.
Werde es mit dem GALEP sichern :)
Danke für den Tip.
Gruß Alex
von coldtobi (Gast)
Sowas wird per SW sichergestellt. (Checksummen, Redudante Kopien ect)
von coldtobi (Gast)
> EEPROM hat.
kann auch "Flash Emulation" sein
von Johnny B. (johnnyb)
Wenn es nur ums basteln geht, dann würde ich wie bereits vorgeschlagen
wurde, den Mikrocontroller rausschmeissen und die restliche Elektronik
mit einer eigenen Firmware selber ansteuern.
Ich kenne mich zwar mit dem Komponentenschutz nicht aus, aber ich habe
auch das Gefühl, dass es nur durch das Erraten der VIN nicht
funktioniert.
von Ralph (Gast)
Naja wenn die software auch nur ein klein wenig was taugt, dann wird nur
dann ins EEPROM geschrieben wenn sich der Wert ändert.
Ich gehe mal davon aus das du den KM Stand im Can Trace nicht änderst,
also kein Grund diesen Km Stand zu schreiben.
Abgesehen davon Schreiben und Lesen kannst du ins EEPROM immer.
Irgendwann passiert es allerdings das die Werte nicht mehr gespeichert
werden, bzw innerhalb kürzester Zeit "vergessen" sind.
von Jobst M. (jobstens-de)
Und den alten wirft man einfach weg... oder wie?
Also ich bekomme für meinen jetzigen Wagen in 3 Jahren noch 32000,- DM
(Du wolltest DM) - Der Preis wurde mir beim Kauf schriftlich garantiert!
Jobst
von tobi (Gast)
Es können auch andere Daten weggesichert werden, z.B Fehlerspeicher,
Rebootcounter ....
Wo hast du diese Weisheit her? Das Verfahren ist ein klein wenig
komplexer.
von MBfan (Gast)
Der W201 ist ein zu 98% durchdachtes (Wagenheber und dessen Aufnahmen
waren ne Schwachsinnskonstruktion die ich eher bei einem Franzosen
erwartet hätte, dafür hat die Motorhaube eine heutzutage seltene
Gasfeder) und bei guter Pflege weit über 25 Jahre haltbares Auto.
Der OM601 ist verglichen mit den heutigen Mimosen extrem robust, klingt
gut und ist sparsam.
Ist halt kein Rennmotor und der Fiskus gönnt ihn einem auch nicht und
zockt tüchtig ab :(
von MaWin (Gast)
Ein wie der W124, W201 etc. ausreichend dimensioniertes Auto gibt es
heute leider nicht mehr, auch nicht von Mercedes. Daher sind die
Mercedes Preise in keinster Weise mehr gerechtfertigt. Die W201 etc.
Ersatzteilpreise sind ebenso gesalze,n, was eine ordnungsgemässe
Reparatur erschwert. Bei meinem Wagen hat ein neues zum Schlüssel
passendes Zündschloss gerade 72Eur gekostet. Tja, was bei 300000km so
alles verschleisst...
von Alex (Gast)
Das war bei ETWAS älteren Tachos so.
Man konnte den WP-Pin so modifizieren, dass die Änderungen (zumindestens
KM-Stand) nach Abklemmen der Batterie nicht gespeichert wurden.
Beim Anklemmen der Batterie war der alte Tachostand wieder da.
So wie es aussieht hat sich da nichts geändert.
>Das Verfahren ist ein klein wenig komplexer.
Wenn du schon anfängst, dann sein so nett, und erzähl mir, wie das genau
gemacht wird.
Gruß Alex
> gemacht wird.
Ich fürchte, dass mein Brötchengeber etwas dagegen hätte.
Aber ich lese weiter interessiert mit.
von Osche R. (Gast)
Das würde Dir in der Praxis aber nur moderat was nützen, da der
Kilometerstand auch noch im Motorsteuergerät und an 2-3 anderen Stellen
gespeichert ist. Wie Du wahrscheinlich schon festgestellt hast, gibt es
in der K-Matrix zwei Botschaften mit dem Tachostand. Eine geht ins Kombi
rein und eine kommt da raus.
Sonst könntest Du ja vor Verkauf des Fahrzeuges einfach die
Sicherheitskopie des EPROMs zurückspielen, die Du beim Kauf gemacht
hast. Früher ging das mal...
von Alex (Gast)
Richtig!
Aber das geht ja nicht darum, den KM-Stand zu manipulieren :)
Gruß Alex
von Sven P. (Gast)
Ich hab ja generell nichts gegen Elektronik im Auto. Aber die
Verdongelung macht die System weder sicherer noch funktionaler, sondern
einzig komplexer.
Und Komplexität steht meistens erst einmal im Widerspruch zur
Sicherheit.
Mit etwas Glück konnte früher der ADAC oder der Servicetechniker ein
defektes Steuergerät grad auf dem Standstreifen tauschen. Heute steht
sichs gut und man wartet auf den Abschlepper. Fahrzeugreparatur mit
Internet-Uplink?!? Ich glaub es geht los. 200.000km? Das sind 2000
Betriebsstunden bei 100km/h! Bei jeder noch so popeligen Industrieanlage
würde man nach 1000 Betriebsstunden vielleicht mal die Schutzfolie vom
Bedienpult abziehen und die Verpackungsreste vom Hersteller
zusammenkehren. Und ein modernes Auto soll dann schon 'ausgelutscht'
sein? Ah sorry, ich kenne Motorräder, die älter sind als ich und mehr
gelaufen haben. Ich dachte, der Fortschritt bestünde in Haltbarkeit,
Sicherheit und Robustheit. War wohl ein Trugschluss.
Tragisch ist, dass dieser Trend überall um sich greift: Das Auto
verdongelt, der PC über alle Standards hinweg verdongelt, Spielekonsolen
verdongelt, ...
von Brum brum (Gast)
> einzig komplexer.
Zusätzlich läßt es dem geneigten technisch versierten Autokäufer fast
gar keine Möglichkeit mehr, Kardinalfehler von Jung-Ings auszubügeln. So
sind die Weißkittel von z.B. Audi auch heute noch der Meinung, man müsse
der Temperaturanzeige von "0.0 °C" ein "+" voranstellen.
siehe thread: Beitrag "die nächsten Zahlen"
Auch die Vergewaltigung mit der Start-Stopp-Automatik nervt viele
Automobilisten.
Den technischen Laien, welche am Auto herumbasteln allerdings auch nicht
mehr. Siehe z.B. Beitrag "Projekt: Bordcomputer"
Und da immer nur auf die Leute gezeigt wird, die es verbocken, kommt
schnell die Forderung auf, dies zu unterbinden, denn von selbst lassen
sie es ja nicht.
Jobst
> Automobilisten.
Die kann man deaktivieren.
Wer halt angebissenes Obst kauft ist selber schuld, in meinem PC habe
ich bestimmt was reinkommt.
Robust ja, aber klingt gut? Ein Auto muss leise sein, sonst nix"
Und sparsam?
Na ja man kann mit 8l auskommen, wenn man 100km hinter einem LKW
herzuckelt. Na ja viel schneller läuft das Ding eh nicht.
Leute leute was habt ihr denn geraucht mit eurer "früher war alles
besser" Tour. Ich hoffe ihr verbaut auch heute noch 8080 und 74xx, die
waren viel robuster gegen EMP und kosmische Strahlung wie der Scheiß der
heute produziert wird!
Einzig mit dem Verdongeln und den 100 Steuergeräten gebe ich euch recht.
Selberschrauben ist nur noch ziemlich eingeschränkt. Und wie das mal in
30-50 Jahren werden soll (Jetzige Autos als Oldtimer) davor graust mir
auch. Aber das ist auch der Preis dafür dass die Autos heute einiges
sicherer und sparsamer sind als vor 20 oder gar 30 Jahren. Und die
Diebstahlrate (für teile) ist dadurch auch zurückgegangen.
Schönes Wochenende :-)
>> Automobilisten.
Es geht NICHT darum, sie nur temporär zu deaktivieren. Diese
Deaktivierung dauert nur bis zum nächsten Fahrtantritt. Dann darf man
abermals auf die Taste mit dem mit einem Kringel umschlossenen "A"
drücken. Bevormundung "par excelance".
Brum brum schrieb:
> Bevormundung
Na ja ist es auch Bevormundung, daß das Auto nicht automatisch
anspringt, wenn du dich reinsetzt? Ach gott auch noch einen
Zündschlüssel drehen.
Oder daß das Auto gar nicht anspringt wenn ein Gang drin ist und keine
Kupplung getreten, bzw, der Automatikwählhebel nicht auf P steht.
Wobei ich dir darin recht gebe, daß die Start Sopp scheiße weiss Gott
nicht viel spart, und das bischen durch einen größeen Anlasser und eie
größere Batterie wieder gefressen wird, zumal die stärker beansprucht
werden und eher verschleissen.
Aber da ist das Problem, daß man dadurch diesen bescheuerten
Normverbrauch tiefer ansetzen kann. Das liegt aber wiederum an der
Politik daß hier kein realer Fahrzyklus zur Verbrauchsmessung
herangezogen wird, mit Normalluftdruck auf der normalen
Standardbereifung, etc. pp.
von J.-u. G. (juwe)
War denn das Vorhandensein der Start-Stop-Automatik beim Kauf nicht
bekannt? Falls doch, warum hast Du Dich dann für dieses Modell
entschieden?
BTW: Beschwerst Du Dich auch über die niedrigere Kfz-Steuer?
>>> Automobilisten.
Also:
- Du hast das gekauft, weil Du es haben wolltest.
- Du hast es nicht gekauft, weil man es ohne nicht bekommt.
- Du hast es gekauft obwohl Du es nicht haben wolltest. -> Depp
Worüber regst Du Dich jetzt auf?
Wo ist die Bevormundung?
Jobst
von Hans Franz (Gast)
Man kann über Codierung die Funktion der Taste invertieren. Geht m.W.
aber nicht für alle Märkte.
von MaWin (Gast)
Sind sie ja gar nicht, das ist ja bloss Werbelüge der Industrie.
Schon das Ford-T-Modell kam mit 7-8l/100km aus.
Wo sind denn heute die Autos, die amerikanische Anforderungen von 1974
erfüllen ? "1974 mussten wegen der neuen Vorschriften in den USA (keine
Beschädigungen bei Aufprallgeschwindigkeiten unter 8 km/h)".
Die heutige Kacke von lackierten Plastikstossfängern oder gleich wie
beim Audi ein blossliegender Pastikkkühlergrill sind doch schon bei
0.01km/h kaputt.
Sorry, aber du bist ein Trottel wenn du meinst, es gäbe einen
Fortschritt. Es gibt nur Kundenveralberung auf allen Fronten.
Es wird z.B. renitent von der Automobilindustrie weggelogen, daß ABS und
ESP auch Fehlfunktionen haben, mit teils lebensgefährlichen Resultaten.
von oszi40 (Gast)
MaWin schrieb:
> daß ABS und
Da steht so einiges in den Foren und man fragt sich, ob es in 10 Jahren
noch Ersatzteile für Oldtimer geben wird, wenn eins der vielen
Steuergeräte defekt ist.... z.B.
http://www.motor-talk.de/forum/fehler-abs-esp-parkbremse-leuchtweitenregulierung-t4236080.html
Nö, gibt einen Bombenmarkt für Leute die sich damit auskennen.
Es dürfte sogar den Graukitteln rüberzubringen sein, daß man nachbaut ;)
von oszi40 (Gast)
Für jeden Motorkennbuchstaben ein anderes Gerät und dann bei 180 auf der
Autobahn eine kleine Überraschung?? Da möchte ich nicht der Schrauber
gewesen sein. Mir gefallen schwedische Möbel, nur auf die dazu passenden
Gardinen würde ich weiterhin gerne verzichten. :-)
Brum brum schrieb im Beitrag #2951021:
> Als ob das meine einzigen Kaufargumente wären...
Dann hast Du es zumindest in kauf genommen. Hätte ich nicht.
> Jobst, du kannst nicht differenzieren.
Wenn Du das meinst, wird das sicherlich stimmen.
Na bitte!
Ein Ford-T-Modell bitte. Mit Sitzheizung, Servolenkung, ABS+ESP (ich
hatte mit beiden noch keine Probleme und ABS hätte bei mir zumindest mal
einen Unfall vermieden), Automatikgetriebe, Tempomat, Bremsassistent,
Parkhilfe, Regensensor, ...
Ach, fangen wir erst mal bei den kleinen Sachen an: Warnblinker?
Richtig MaWin, Du hast es als einziger begriffen. Autos haben den selben
technischen Stand, wie vor 100+ Jahren.
Au weia ...
Jobst
Jobst M. schrieb:
> Na bitte!
Ich fang mal ganz klein mit einer Bremsanlage an. Sonst ist Deine schöne
Sonderausstattung ja gleich beim ersten Fahren im normalen
Straßenverkehr kaputt :-)
von MaWin (Gast)
Nein, denn KFZ-Ersatzteile, selbst blöde Plastikteile wie Soilerlippen
oder Scheinwerferrahmen, benötigen eine e-Nummer und müssen dafür die
nötige Zulassungsprozedur durchlaufen mit hohen Kosten.
Das lohnt sich niemals für wenige verbliebene Oldtimer.
Da bleibt nur, die Teile von ausgemusterten Fahrzeugen zu holen.
Dummerweise sind die ebenso alt.
Und - wenn es verdongelt ist wie die angesprochenen Steuergeräte - nützt
nicht mal das was.
Daß ein KFZ-Hersteller das online freischaltet, heisst bloss, wenn keine
autorisierte Werkstatt mehr in deiner Nähe ist, oder der
Automobilhersteller pleite ist (Saab...) dann war's das mit deinem
schönen Oldtimer.
LOL, ein Warmduscher ! Na, für dich sind Autos natürlich nichts. Du
brauchst eine Sänfte.
Ist Dir eigentlich klar, was für ein Müll Du da laberst...
Fahr bitte nie mit Deinem Model-T hinter mir her! Da helfen Dir auch die
"Rocky Mountain Brakes" (anm. Sonderausstattung) nichts, um im heutigen
Straßenverkehr rechtzeitig zum stehen zu kommen.
von MaWin (Gast)
Den Müll kommt von dir,
das Ford-T-Modell war ein Beispiel für die falsche von Udo Schmitt
behauptete Spritsparsamkeit,
die 40 Jahre alten amerikanischen Vorschriften ein Beispiel wie viel
schlechter die Aufprallsicherheit geworden ist,
aber Volltrottel wie du interpretieren so was natürlich
als Beispiel für Komfortfunktionen.
Ein Ford T bin ich leider noch nicht gefahren, nur einen 1897er
Dampfwagen. Und mit dem kann man, und das hat mich damals wirklich
überrascht - du wirst nur irgendeinen Flachpfeifenspruch absondern -
problemlos im Stadtverkehr mithalten, er beschleunigt dank um die
hundert Kilogramm Gewicht ebensogut wie aktuelle Autos und bremst auch
gut, denn
die beiden (Hinter-)Räder bekommt er auch zum blockieren - wie dein
Fahrrad.
MaWin schrieb:
> und bremst auch
> gut, denn die beiden (Hinter-)Räder bekommt er auch zum blockieren...
SoSo, Du Schlaumeier, dann kannst Du sicherlich auch ne Aussage darüber
treffen, wie groß die tatsächliche Bremswirkung ist, wenn nur auf der
HA gebremst wird und die Räder dabei blockieren?
PS: Die Hinterräder bekomme ich auch problemlos mit der pappligen
Feststellbremse meines PKW zum blockieren - eine signifikante
Bremswirkung habe ich dabei jedoch nicht feststellen können. Aus dem
Grund bevorzuge ich auch die Vorderbremse beim Fahrrad, sowie Motorrad,
wie jedem klar sein sollte der ein wenig Sachverstand hat.
von oszi40 (Gast)
> zulassungsfähig. mindestens Motorsteuergerät,
... und wie wird die Ersatzteilfrage für die verdongelten Systeme
zukunftsorientiert geregelt?
Überspitzt:Wenn ein Hersteller wie Bosch in 10 Jahren das "Steuergerät
für die  Aschenbecherbeleuchtung" nicht mehr produziert, muß ich dann
mein ganzes Auto wegwerfen???
von MaWin (Gast)
Dein Auto ist vermutlich anders. Kopflastig mit absichtlich
verminderter Bremswirkung hinten damit Hein Blöd damit nicht
in jeder Kurve abschmiert.
Der Dampfwagen bremst schlauerweise die Hinterräder, weil dort
das höchste Gewicht lag, nämlich Kessel und Ofen und Motor,
und die waren schlauerweise dort montiert, denn die ungelenkte
Achse lässt sich einfacher bremsen.
Das Ding war überraschend spritzig und auch heute stadttauglich.
Nur wollte man in der Leichtbau-"Kutschen"-Holzkonstruktion nicht
von einem Benz überfahren werden, und 2 Stunden Anheizzeit
bremsen die Spontanität etwas.
Mag ja sein, dass "Dein" DKW aufgrund der Hecklastigkeit verhältnismäßig
viel Wirkung auf die HA bringt.
Nur: Für ein Modell-T mit HA-Bremse trifft das ganz gewiss nicht zu.
Dennoch auch ein Fzg mit ausgeglichener Gewichtsverteilung (z.B. die
meisten neueren BWM Limosinen) haben die größte Bremswirkung auf der VA,
da beim bremsen die VA gestaucht und die HA entlastet wird. Oder was
sollte es sonst für einen Grund haben, dass die Bremse an der VA um
einiges größer ist als an der HA.
von Verwunderlich (Gast)
Trotzdem bleibt doch die banale Frage:
Warum hat das T-Model auch nur so viel gebraucht wie ein aktuelles Auto?
Sollte sich in 100 Jahren da nicht was getan haben?
Wofür frag ich mich, hat ein Auto 200 PS?
Warum gibt es Zwangs-Servolenkung/ABS/ESP?
Und wofür diese dämlichen Gadgets wie Regensensor?
Ups, OT ;)
Ich weiß, ich bin nicht so hart wie Du. Ich finde es einfach unangenehm,
mir nach getätigter Fahrt im Winter die tiefgefrorenen Fliegen aus dem
Gesicht zu pulen.
Mein Auto hat das im übrigen. Ich bin dankbar dafür und Du möchtest
besser nicht wissen, was mein Auto sonst noch alles hat. Das ist nichts
für Hartmänner wie Dich ...
Hat Dein Auto eigentlich einen Anlasser oder kurbelst Du?
Jobst
Naja, heute erledigen Autos die selbe Strecke mit dem selben Verbrauch
in kürzerer Zeit ...
Jobst
von Manuel X. (Gast)
>>> Automobilisten.
räusper Einfach an der Ampel nicht den Gang rausnehmen und von der
Kupplung gehen... Macht man bei nem Auto ohne Start-Stop ja auch nicht
oder?
Manchmal versteh ich dieses kleinkarierte denken nicht. Vielleicht fällt
es euch nur schwer euch an Veränderungen anzupassen.
Und Veränderungen sind wichtig, auch zum negativen, nur so kann man
daraus lernen. Aber keine Veränderung bedeutet Stillstand und DAS kann
nicht wünschenswert sein.
Mein erstes Auto hielt auch 290000km und 16 Jahre bis mir einer
reinfuhr. Aber ich möchte es heute nicht mehr fahren müssen,auch wenn es
sicher noch fit wäre.
Oo
von J.-u. G. (juwe)
Laut:
http://www.kfz-tech.de/Hersteller/Ford/FordTL.htm
verbaucht das T-Modell um die 12l/100km. Bei Abrufen der
Höchstgeschwindigkeit von um die 65km/h wohl noch mehr. Von welchem
aktuellen Auto redest Du, das genauso viel verbraucht?
von J.-u. G. (juwe)
> oder?
Doch. Also zumindest ich mache das so. Gang raus und von der Kupplung
gehen. Ich sehe darin keine Nachteile, aber den Vorteil einer geringeren
Belastung des Ausrücklagers.
von martin (Gast)
Ähhhh, Du hast Dir die heutigen Autos schon mal angesehen bzw. mit einem
T-Modell verglichen? Heutige Autos...
- verbrauchen deutlich weniger
- sind deutlich schneller
- sind deutlich größer und bequemer
- stossen deutlich weniger Schadstoffe aus
- sind um Welten sicherer
Das frage ich mich auch. In der Stadt braucht ein Auto meiner Meinung
nach weniger als 70-80PS und für längere Strecken nicht mehr als 140PS.
Damit sich ein Auto leichter und sicherer fahren läßt.
Ich weiß nicht wieviel Du fährst... aber ich bin schon dankbar dafür,
dass sich meine Scheibenwischer bzgl. ihrer Frequenz und Schnelligkeit
an die jeweils vorherrschende Regenmenge anpassen.
Aber wahrscheinlich waren die Fragen ironisch gemeint und ich bin jetzt
voll drauf reingefallen ;)
Martin
Sorry, aber du bist entweder nicht der richtige MaWin, oder du bist
schitzophren, oder du bist ein <SELBSTZENSUR>
Wenn du behauptest schon so viele Autos gefahren zu haben und im
gleichen Atemzug es gäbe keinen Fortschritt, ist das genauso hirnlos wie
wenn hier wieder jemand sagt, man bräuchte keine Vorwiderstände für
Leds.
Mein erstes Auto war ein B Kadett Kombi 1100 mit 45 PS. Das Auto hatte
keine 900kg und hat etwa 10l Normalbenzin auf 100 km gebraucht. Das 2.
War ein Opel Rekord 1700 mit 65 PS, da waren es 11l. Im Vergleich zur
Motor und Autogröße relativ gesehen schon weniger.
Mit einem heutigen Turbodiesel habe ich 3 mal so viel PS, bewege die
eineinhalbfache Masse deutlich zügiger und komme mit 6-6,5 l aus.
Dein Ford T hatte auch schon einen Kat, ach so der Henry hat den so
konstruiert daß er ohne schon weniger Schadstoffe ausgestossen hat, als
ein moderner Benziner heute.
Völlig lachhaft, nein eigentlich eher traurig, du demontierst dich
gerade selbst.
Nachtrag: Wenn du so überzeugt bist, dann setze dich doch mal in ein
Ford T-Modell und fahre damit mit 30 gegen eine Wand.
In einem Golf oder Auris oder Focus überlebst du das!
Dann war er aber deutlich kaputt. Meine beiden lagen um die 5,5 l / 100
km.
> km.
Klingt nach Stammtischerinnerung, oder du bist immer bergab gefahren.
von Walter S. (avatar)
>> km.
ich kann das fast bestätigen, bei mir 5,8l mit Kadett
ich könnte ja meine Aufzeichnungen raussuchen, habe das nämlich im
Rahmen eines Programmierkurses (mit Lochkarten) ausgewertet, ist mir
aber jetzt zu blöd.
von MaWin (Gast)
Dazu musst du erst mal bis zur Mauer kommen,
fahr du doch mit deinem Auto dem Ford T hinterher:
http://www.seite3.ch/Das+Auto+ABC+F+wie+Ford+Model+T/460653/detail.html
> Laut: http://www.kfz-tech.de/Hersteller/Ford/FordTL.htm
Vielleicht, ich hab die Seite von der ich die Angabe habe
auf die Schnelle nicht mehr wiedergefunden. Vielleicht hat
es aber auch etwas mit dem damaligen Benzin zu tun (Ethanol)
denn die Seite hat die MPG umgerechnet und "entspricht 7-8l
Benzin". Allerdings sind sich beim Modell A die Leute einig,
daß 8-9l ausreichten:
http://www.globetrotter-fotos.de/technik/kraftfahrzeuge/us-cars/us-oldtimer/ford-model-a.html
Vielleicht hatte ich die Literzahl also auch von einer
anderen Seite die das Modell A erklärte, denn ich erinnere
mich auch noch an Geschwindigkeiten von knapp über 100.
Die letzte Seite zeigt uns gleich wieder mit welchem
Billigkram wir heute abgespeist werden, schon damals hatte
also Ford die blanken Metallteile aus haltbarem Edelstahl,
und daß von 4320446 gebauten Autos immer noch 5 bis 20
Prozent existieren zeigt wie robust man Autos bauen kann,
wenn nicht die Entwicklungsabteilung die Vorgabe bekommt
"legt sie auf 7 Jahre Haltbarkeit aus, denn wir wollen
danach demselben Kunden wieder ein Auto verkaufen".
Ersatzteile gibt es für das Ford-T-Modell immer noch,
und zu angeblich moderaten Preisen:
http://www.vintage-automobile.de/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=48&itemid=67
Womit wir wieder beim Thema des Threads sind, und man
sieht, daß es durchaus geht, wenn man will.
> oder?
Längeres Halten mit getretener Kupplung ist eine ganz blöde Idee:
1) Dauerhaftes Betätigen der Kupplung verschleißt das Ausrücklager
übermäßig.
Wenn man sein Auto durch Elektronik-Spinnereien sowieso nach 100 000 km
verschrotten muß ist das egal. Wenn man wie ich aber gerne über 200 000
km auf der ersten Kupplung fährt, dann sollte man sowas nicht machen.
2) Wenn man aus Versehen dann mal von der Kupplung abrutscht, steht man
mit abgewürgten Motor bestenfalls mitten in der Einmündung / Kreuzung.
Da staunt der
Noch blöder ist es, das Auto am Berg längere Zeit mit der schleifenden
Kupplung festzuhalten anstatt die Bremse zu verwenden. Das ruiniert dann
auch noch den Belag.
Wegen Leuten wie Manuel Z. ist das Kaufen eines Gebrauchtwagens leider
ein Lotteriespiel.
Fakt ist: Seit den 1980ern hat sich die Grundfunktion des Autos, sprich
von A nach B zu kommen, nicht mehr wirklich verbessert. Eine gewisse
Komfortsteigerung wurde mit einem übermäßigen Aufwand an Elektronik
bewerkstelligt.
Die Autoindustrie entwickelt also für einen Bedarf, der überhaupt nicht
gegeben ist, und schiebt diesen Unfug dem Kunden als zusätzliche
Sicherheit und Umweltfreundlichkeit unter.
Und ich fahre ungern Autos, bei denen ein simpler Wackelkontakt in der
Elektronik ein Totalschaden ist.
Servus
Michael
von Oliver S. (oliverso)
In dem Punkt hat sich seit Berta Benz nichts mehr wirklich verbessert.
Auch die kam schon von A nach B, und sogar wieder zurück.
Autos der Baujahre 1980ff haben tatsächlich weniger an Elektronikschäden
gelitten, die sind dafür weggerostet, und zwar wesentlich schneller, als
die Elektronik heute aufgibt. Aber manches Unangenehme aus der
Vergangenheit verdrängt unser Hirn, das braucht es zum Überleben.
Oliver
> übermäßig.
> Da staunt der
Ich weiß nicht wo du wohnst, aber bei mir sind die Rot Phasen nicht so
lange, als das das der Kupplung signifikant schaden würde. wie gesagt,
erstes Auto mit 10000km gekauft, mit 290000km hinüber, Motor Kupplung
etc. waren da allerdings noch topfit und laufen heute in einem anderen
Modell der Reihe.
Und wenn man aus versehen von der Kupplung abrutscht, sollte man sich
kein Auto mit Kupplungspedal kaufen, oder an seinen motorischen
Fähigkeiten arbeiten.
> ein Lotteriespiel.
Interessant, hast du ne Glaskugel die dir meinen Fahrstil erläutert?
Oder bist du schon mit mir gefahren, das du weisst das ich mit
schleifender Kupplung am Berg stehe? Also meine Kupplung weiß davon
nichts.
Und um der sinnlosen Diskussion, die übrigens seit einigen Beiträgen
weit ab vom Usprungsthema, noch mehr Feuer zu geben : Mein aktueller
Wagen, Golf 5, vollgestopft mit Elektronik weil Highline, hat nun
145000km auf der Uhr und hatte noch nicht EIN Problem das auf elektronik
zurücktzuführen wäre. Genaugenommen hatte der Wagen noch nciht einmal
ein Problem das kein typischer Verschleis gewesen wäre. Und nein, die
Kupplung ist nachwievor top. Trotz der 200 PS ...
Erst denken, dann reden, ohne andere Leute zu beleidigen... Flachzange.
von ich (Gast)
Ich bin meinen alten A6 C5 Avant von 1999 fast 10 Jahre gefahren. Dabei
habe ich knapp 230Tkm "runtergeschruppt". Ich hatte keinerlei
Elektronikausfälle, keinerlei Ersatzteilprobleme, keine kaputte
Kupplung, Stoßdämpfer waren auch noch in Ordnung... . Und ja ich hatte
auch viel Elektronik Schicki-Micki drin.
Totschlagkriterium war lediglich die gelbe Plakette und die hier
verbreitete Unsitte der Umweltzonen in denen ich nicht mehr fahren
durfte. Aber wie ich hier einige kenne, war das sicherlich auch die
Schuld der Autobauer ;-).
Nichts geht doch über einen richtigen Jammerthread. Könnte man nicht
noch etwas über die Unterbezahltheit der Auto-Ings und Leiharbeiter
einbringen? Dann wäre es wenigstens wieder vollständig.
von MaWin (Gast)
Er hat auch keine Glaskugel, wie die Kupplung im Gebrauchtwagen
aussieht.
Aber ich stand neulich in einer Werkstatt, in der ein Wagen bei 40000km
eine neue Kupplung bekam, und nicht weil vorzeitig was zerbrochen wäre,
sondern weil der Fahrstil der Besitzerin sie so schnell ruinierte.
Daneben stand mein Wagen, der bei 400000km immer noch keine neue
Kupplung brauchen wird.
Wenn man dann überlegt, daß ein Kupplungswechsel so mit 600 EUR zu Buche
schlägt...
> aussieht.
> schlägt...
Wenn man eben nicht fahren kann sollte man es lassen. Aber selbiges
brauch ich mir nich unterstellen lassen :)
Aber vielleicht regt man sich ja auch über die Serienmäßige Tieferlegung
der BlueMotion Modelle auf.
Einfach weil man was zum aufregen braucht.
Oo
Alternativ, einfach kein aktuelles Auto kaufen und das alte hegen und
Pflegen bis es 40 ist, dann ist es vielleicht sogar wieder mehr wert und
die Investitionen die der Wagen bis dahin gebraucht hat (Die vermutlich
kumuliert für einen Neuwagen gereicht hätten) sind fast wieder drin ...
von MaWin (Gast)
So ´ne lahme Karre hatte ich auch mal.
von maikh (Gast)
Ich kann mich hier nur eindeutig MaWins Meinung anschließen.
Mein Studiuspraktikum in der Entwicklungsabteilung für ziemlich
spezielle Komfortelektronik (es waren KFZ TV Tuner) hat mich dan doch
zweifeln lassen, ob der Weg der Entwicklung so richtig ist. Die
eingesetzten Ressourcen, die für viele der oft überflüssigen
Komfortfunktionen verwendet werden, könnte besser im bereich neuer
Energien, Medizintechnik, o.ä. anlegen.
Wenn ich dann bei mir in der Halle stehe und den noch unrestaurierten
BMW319 von 1936 betrachte, und bedenke, dass damals Fahren mit 6
Zylindern unter 10 l Verbrauch auf 100km möglich war, wachsen die
Zweifel an der richtigen Richtung im Automobilbau weiter.
Wenn ich dan sehe, dass an meinem 1983 gebauten Somerauto weniger
kaputtgeht als an meinem modernen Plastikbomber - dan ist für mich klar,
dass de nächste Alltagswagen schon beim Kauf älter als 20 Jahre sein
wird.
In der Oldtimer-Markt gab es mal eine Berechnung zur Energieensparung
bei konsequentem Betrieb alter Autos imGegensatz zum Neukauf.
Soviel von mir mit meinen 32 jahren hierzu. Mehr Nachaltigkeit im KFZ
wäre wünschenwert, solange gibt es halt Neuwagen und Jahreswagen
Konsumblockade.
vg
Maik
Alles wunderbare und zutreffende Argumente. Aber man sollte nie
vergessen, dass die Automobilindustrie davon lebt, Fahrzeuge zu
verkaufen. Man produziert genau das, was die meisten Kunden möchten. Nun
kann man nur noch über die Dummheit der Kunden diskutieren. Oder man
akzeptiert, ein Dinosaurier zu sein.
Mein Spaßauto ist 59 Jahre alt. Aber im Alltagsbetrieb ist mir doch mein
Golf BJ 2012 lieber. Beide verbrauchen übrigens etwa gleich viel (16PS
gegen 100PS). Die Fahrleistungen sind allerdings unterschiedlich. Der
Komfort auch.
von fonsana (Gast)
Da liegt der Hase im Pfeffer:
Fuer einen Neuwagen. Bei Maximallebensdauer von 7 Jahren brauchst Du
aber in den 40 Jahren mindestens 6 davon. (Den ersten lassen wir mal
weg.)
fonsana
von MaWin (Gast)
> Aber man sollte nie vergessen, dass die Automobilindustrie davon
> lebt, Fahrzeuge zu verkaufen.
Man sollte nicht vergessen, daß wir zwar im Kapitalismus
leben, der zu solchen abstrusen Fehlentwicklungen führt,
wie eine absichtliche Lebensdauerbegrenzung der Konsumgüter,
aber daß der Kapitalismus erwiesenermassen nicht zum Wohle
der Gesellschaft ist, sondern nur zum Wohle Weniger.
Würde der Markt im Kapitalismus wie von den Verfechtern behauptet
funktionieren, also daß er denjenigen die Waren bringt die sie am
nötigsten brauchen, dann müsste gleich nach dem Erdbeben in Haiti
eine Horde von Firmen sich auf das Land stürzen und Häuser bauen,
Infrastruktur wieder aufrichten, und nicht nur Konsumgüter
liefern, sondern auch Arbeitsplätze erschaffen.
Taten sie aber nicht, das ALnd wurde Hunger und Elend überlassen,
womit bewiesen wäre, daß der Kaptalismus seine behaupteten
Leistungen nicht erbringt.
> Komfort auch.
Wenn es eine Ente ist:
Es passt zumindest ein Kühlschrank rein, beim Golf musst du dir den
liefern lassen.
Georg G. schrabte:
>...sollte nie vergessen, dass die Automobilindustrie davon lebt, Fahrzeuge >zu
Ich glaube, daß eher die freundlichen Entwicklungsingenieure jeden Tag
neue Ideen entwickeln müssen, damit sie nicht zur Untätigkeit verdammt
sind, oder hat schon jemand von Umfragen eines Fahrzeugherstellers
gehört, was die lieben Autofahrer denn für elektronischen Schnickschnack
in ihren Karren haben wollen?
Ein Beispiel ist die Spiegelverstellung mittels Servomotoren. Die
Spiegel werden meist nur ein einziges Mal auf den Fahrer eingestellt
und dann gammeln die Motoren fest. Jede Menge Zeug in der Art wird
verbaut, aber ein richtiges Ersatzrad oder ein Hagenweber, äh Wagenheber
fehlt.
MfG Paul
von WinMa (Gast)
Du hast doch nicht mehr alle Wachtürme an der Zonengrenze...
von Hui (Gast)
Richtig praktisch, ich lasse auch meine Frau fahren :O
Die ist kleiner und sobald die ins Auto steigt stellen sich Spiegel und
Sitz um.
Hui schrob:
>....ich lasse auch meine Frau fahren :O
>Sitz um.
Da wäre doch ein Vorrichtung praktisch, die alle Fahrer auf die gleiche
Höhe staucht.
MfG Paul
Da gibt es keine Ingenieure mehr. Heutige Autos werden von BWLern und
MC-Programmierern mit Bachelor gebaut. Ein schönes Beispiel ist der
'gute Stern auf allen Strassen', der bei seinen heutigen Fahrzeugen den
Rost wieder eingeführt hat. Wer einen Vito fährt, kann davon ein
Liedchen singen.
Da spart man also an der Hohlraumversiegelung und macht zum Ausgleich
das Auto ein bisschen teurer, die Aktionäre (und die sind das einzige,
was zählt) freuts.
Mein Fahrzeug jedenfalls ist jetzt 10 Jahre alt, erfüllt alle EU Normen,
steht immer draussen und hat gerade mal 8200 Euro gekostet. Nie was
kaputt gewesen, ausser Auspuff. Null Rost und nur die Elektronik die man
braucht, ohne Verdongelung: ECU, ABS und Airbag.
Und die kompletten Unterlagen vom Hersteller gabs auch im Internet.
Nur blöd, das es aus Korea ist, oder?
@Matthias
Mich beschleicht der leise Verdacht, daß vor unseren Häusern die
gleichen
Gefährte stehen....
MfG Paul
> fehlt.
> MfG Paul
Ein sehr schlechtes Beispiel. Mal abgesehen von mehreren Fahrern pro
Auto verstellt man die Spiegel oftmals beim Rückwärts einparken
längseits zur Fahrbahn - wohnend in einer Innenstadt ist das üblich.
Moderne Fzg. machen fahren zudem die Spiegel automatisch in die
"Einparkposition", sobald der Rückwärtsgang eingelegt wurde. Ein sehr
nützliches Feature.
Deine Aussage verrät mir, dass wenn die Spiegel aufpreispflichtige
Sonderausstattung wären, Du diese nicht unbedingt auswählen würdest ;-)
> Liedchen singen.
Die Wiedererfindung des Rostes im Automobil ist ein
herstellerübergreifendes Phänomän. Aber richtig, mit dem Vito fing es
an.
von mhh (Gast)
Hans Franz schrieb:
> Ein sehr
> nützliches Feature.
...was das Unvermögen der Fahrer kaschiert.
Die Kritik von Paul war um Längen besser als Deine Lobhudelei.  :)
mhh schrieb:
> Hans Franz schrieb:
>> Ein sehr
>> nützliches Feature.
Nö. Es ist einfach bequemer. Sicherlich geht es auch ohne die angenehmen
Dinge. Aber warum muß ich mir das antun?
Jobst
mhh schrieb:
> Hans Franz schrieb:
>> Ein sehr
>> nützliches Feature.
Du hast offenbar nie in einer Innenstadt mit Parkausweis gewohnt. Da ein
Seitenspiegel in Europa überlicherweise einachsig-konvex in horizontaler
Richtung gekrümmt ist, bezweifle ich stark, dass Du mit Deinem Auto in
der Lage bist, mit einer straßenverkehrstauglichen Einstellung des
Spiegels rückwärts einzuparken, bei der Du das rechte Hinterrad im Blick
behalten kannst.
von Alex (Gast)
gut, dass ihr alle über das Thema diskutiert.
Kleine Zwischeninfo:
Neben der VIN und in der selben Can-Nachricht ein so genannter
Fahrzeuggeheimnis drin. Besteht aus 4 Bytes, ist wohl nicht einfach zu
knacken. Sieht nicht nach Checksumme oder Ähnlichem aus.
Versuche es bei Audi entsperren, bzw. ans Gateway anzulernen.
von Der M. (mhh)
Jobst M. schrieb:
> Es ist einfach bequemer...
Ehrliche Antwort, die es auf den Punkt bringt bzgl. dem ganzen
Schnickschnack.
Ich wohne in einer großen Stadt mit z.T. auch recht engen Parkplätzen.
> behalten kannst.
Ich brauche keine Spiegel zum rückwärts einparken. Das rechte Hinterrad
kann ich mir bei Bedarf ansehen, wenn ich daneben stehe. Und nein, es
ist kein Kleinwagen, sondern ein recht großer Kombi. Hat die Menschheit
vor lauter Hilfen wirklich alles verlernt? Wann kommt endlich die
Einatmen-Ausatmen-App, nicht daß noch ein Massensterben einsetzt...
von Maik H. (Gast)
Die Verstellung des rechten Außenspiegels zum  rückwärts Einparken ist
wirklich unnötig. In der Fahrschule bei der Erklärug richtig aufgepasst,
und man kommt idiotensicher rückwärts in jede längenmäßig zum Auto
passende Parklücke. Wie : direkt neben dem vor der Lücke stehende
Fahrzeug stehen, die Hinterräder der Autos sind in einer Achse. Nun
Lenkrad um eine 3/4 Drehung einschlagen und relativ steil rückwärts in
die Lücke hinein. Nicht zu früh wieder die Lenkung gradeziehen, dafür
sollte man die  Fahrzeugbreite irgendwann im Gefühl haben...
Wobei ein Ultraschall Abstandswarner nun nicht unbedingt das
schlechteste in engen Parklücken ist, bin jedoch im allgemeinen immer
schadensfrei ohne ausgekomen.
vg
Maik, der sich mittlerweile sicher ist, das das nächste Auto wieder
elektronikreduziert sein wird
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Tja mein rechter Spiegel fiel letzens einer schräg in die Straße
ragenden Schneestange am Arlberg zum Opfer. Ich freue mich schon auf die
Reparatur
Ansonsten habe ich die Spiegel nur ein mal eingestellt. Allerdngs habe
ich mir als Ersatz für den Innenspiegel eine Kamera in die Hecktür
montiert, um nicht mal einen Zwerg zu erwischen. Fürs Einparken zwar
verzichtbar aber so fühle ich mich besser. Die
Ultraschallabstandsmessung macht das parkieren in in engen Verhältnissen
auch irgend wie angenehmer.
Ich könnte auch gut damit leben dem Vehicle mein Fahrtziel zu nennen und
der Ankunftsmeldung zu harren während ich mich anderem zuwende als
selbiges zwischen A und B zu buchsieren, um mit meinem Geraffel meine
Position auf der dreckigen Schneekugel zu verändern.
Die zuhnemende Verdongelung sehe ich allerdings auch kritisch. Ich
vermeide solche Produkte systematisch.
 Ausnahme die Karren zum Schaffen.
Da schätze ich die Zuverlässigkeit. Auf die Verlängerung der Topcard
haben wir zwar verzichtetaber ich hoffe doch das das nicht zu einer
geplant vorgezogenen Obsoleszenz führt. Egal in 2- 3 Jahren gibt es
einen Neuen.
