Hallo zusammen, ich bin seit Tagen auf der Suche nach einem passenden Akku für meine Anwendung. Vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen wo ich noch suchen könnte. Spezifikationen: -min. 6V liefern (ich regele in der Schaltung auf 5V runter) - min. 2500mAh, gerne auch mehr - am liebsten in ähnlicher Bauform mit nur 2 Kontakten (parallel angeordnet) : http://www.google.de/imgres?q=hbc+nimh+akku&um=1&hl=de&client=safari&sa=N&tbo=d&rls=en&biw=1440&bih=663&tbm=isch&tbnid=a73-01u0UtqdAM:&imgrefurl=http://www.talimba.com/index.php%3Fpage%3Dsearch/images%26search%3Dakku.net%26type%3Dimages%26startpage%3D14&docid=3ezYp_678pUIZM&imgurl=http://www.ersatzakku24.net/bilder/produkte/gross/NIMH-Akku-Kransteuerung-6V-700mA-HBC-FUB03A.jpg&w=800&h=800&ei=QyG_UL-nF8jHsgaV5IDYCw&zoom=1&iact=rc&dur=448&sig=107313944730440844447&page=1&tbnh=144&tbnw=139&start=0&ndsp=36&ved=1t:429,r:2,s:0,i:90&tx=75&ty=73 Ich möchte die Akkus dann so über Federkontakte in meinem Gerät platzieren zu können um einen Akku schnell tauschen zu können.Deswegen eignen sich die üblichen Akkus in AA Form etc. eher nicht. Vielleicht hat jemand eine passende Idee. Viele Grüße, Andi
Andy B. schrieb: > passende Idee. Akkuschrauber-Ersatzakku lässt sich leicht tauschen. Übliche AA-Typen lassen sich später leichter beschaffen.Wenn Du länger als 10 Sekunden brauchst, um Deine AA-Akkus zu tauschen, hast Du dicke Finger oder eine Fehlkonstruktion?
Danke für deine Antwort! Die Idee mit dem Akkuschrauber Akku kam mir auch schon, allerdings hatte ich dann die Idee es mit einem solchem Akku zu lösen: http://www.ersatzakku24.net/bilder/produkte/gross/NIMH-Akku-Kransteuerung-6V-700mA-HBC-FUB03A.jpg Dieser wird gegen 4 (ich brauche nur zwei) Federkonktae gedrückt und rastet dann in meiner Akkuaussparung ein.(Diese kann ich selber fräsen, die genauen Abmaßungen sind eigentlich egal, hauptsache ich habe die zwei Pole parallel nebeneinander liegen!) Um ihn zu wechseln drücke ich den Akku nur runter gegen die Federkonktakte und kann den Akku somit wechseln. Die Vorteile die ich sehe: kompaktere Bauform als bei herkömmlichen Akkuschrauber Ersatzakkus und flexibler in mein Gerät zu integrieren. Das Wechseln des Akkus sehe ich als ähnlich einfach an wie bei einem Akkuschrauber. Hat jemand noch weitere Idee wo/wonach ich suchen könnte?
Andy B. schrieb: > -min. 6V liefern (ich regele in der Schaltung auf 5V runter) Wie? Und warum runter und nicht hoch? Handy-Akku und StepUp wär doch was.
Steve F. schrieb: > Handy-Akku und StepUp wär doch was. Welcher Handy-Akku liefert mindestens 15 Wh?
Danke für deine Antwort! Meine Schaltung zieht dauerhaft 200-250 mA, deswegen auch die großen Kapazitäten damit ich ca. 8 - 10 h damit hinkomme. Das dürfte schwierig werden mit Handyakku und Step-Up. Runter regeln tue ich mit einem einfachen Spannungsregler.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Welcher Handy-Akku liefert mindestens 15 Wh? Dann halt zwei gleiche parallel. Die sind so schmal...und Handyakkus gibts auch bis 3000mAh. Andy B. schrieb: > mit einem einfachen Spannungsregler. Da sind die 6V min. aber knapp bemessen. Selbst lowDrop Regler brauchen meist 1,3V mehr. Zumal die Akkuspannung während des Betriebs absinkt. EDIT: Vom Wirkungsgrad mal ganz abgesehen...dann lieber einen hocheffizienten StepUp oder wenigstens StepDown.
Recht hast du mit den 6V. Ich schaue nun direkt nach 7,2V Akkus. Ich habe in meiner Schaltung eine Funkstrecke eingebaut und bin im Schaltungsentwurf kein Experte. Ich meine mal gehört zu haben das DC/DC Wandler Frequenz Probleme verursachen können. Liege ich das richtig? Mein Wirkungsgrad würde sich bei 5V/7.2V = 69.4 % einpendeln. Das ist nicht berauschend aber auch nicht unterirdisch wie ich finde. Gerade ohne spezielle Kenntnisse im StepUp Bereich und Schaltungsentwurf, aber mit Funkstrecke. Bei 2500mAh und 69.4% komme ich auf nutzbare 1730 mAh.bei 250mA/h immerhin noch auf ganze 6.9h und wenn ich das Gerät noch An/Ausschaltbar (da ich nur alle 30min - 90min eine Messung mache) mache, dann komme ich auf meine 8-10h. Jetzt habe ich nur leider immer noch das Akkuproblem. Weißt du wo ich Handy Akkus bis 3000mAh finde? Auf die schnelle sind die mir nicht untergekommen. Danke!
Andy B. schrieb: > und wenn ich das Gerät noch An/Ausschaltbar > (da ich nur alle 30min - 90min eine Messung mache) mache, dann komme > ich auf meine 8-10h. Wie wäre es wenn dein Gerät sich schlafen legt solange es keine Messung machen muss. Ein µC im Schlaf braucht weniger als mA und kann zyklisch geweckt werden. Vieleicht kommst du mit einem besseren Design deines Gerätes mit 1/10 oder noch weniger Strom aus. Dazu müsstest du uns aber mehr von deinem Gerät erzählen. Ich mag mich irren, aber irgendwie klingt der Thread wieder nach Bekämpfung der Symptome statt der Ursache.
Externer USB Akku http://www.amazon.de/EasyAcc-Emergency-SmartPhone-Blackberry-EU-Batterie-Ladegerät/dp/B005JSG7GE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1354724533&sr=8-1
Danke für die Idee mit dem Camcorder, da sind einige interessante Sachen dabei! Im Prinzip hast du einen Temperatursensor der den Analogwert an einen sehr genauen A/D Wandler schickt. Dann gehts weiter über RS232 auf mein Funkmodul welches meine Daten über das Empfängermodul an den PC sendet. Eine Messung wird nur durchgeführt wenn der PC via Funk mitteilt: "Mache eine Messung." Die Messung werden allerdings von Hand ausgeführt, das heißt man kann nicht sagen das man genau alle 30min misst, sondern es können alle 26min sein oder alle 35 etc... Die Funkstrecke baut sich sehr sehr schnell auf, das ist kein Problem. Am sinnvollsten wäre es wahrscheinlich durch Knopfdruck das System kurz aufzuwecken und nach langem drücken des Tasters das ganze System schlafen zu legen um es dann bei Benutzung wieder zu wecken.
Kku schrieb: > Externer USB Akku > http://www.amazon.de/EasyAcc-Emergency-SmartPhone-Blackberry-EU-Batterie-Ladegerät/dp/B005JSG7GE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1354724533&sr=8-1 Das sieht super aus! Danke! Den werde ich erstmal ausprobieren und ggf. für meine Anwendung umbauen!
