Hallo, ich bin gerade dabei, mich in Quartus II einzuarbeiten und habe ein kleines Projekt begonnen. Eine Ampelsteuerung, die neben den Farben auch Relais ansteuert, um im Faller Car System Stoppstellen in einer Kreuzung aktivieren zu können. Zur Hilfenahme nutze ich das Einführungsskript von Patrick Harbarth. Als ich die Pin`s unter Assignments zuweisen wollte, kommt nur die Meldung, dass keine File ausgewählt wurde. Der Reiter Assignments Editor ist ebenfalls nicht wählbar. Das selbe Problem habe ich in einem anderen Projekt ebenfalls. Kann es daran liegen, dass ich das Projekt innerhalb Quartus nicht getestet habe? Wäre toll, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte... MFG skeleton
Thomas Richter schrieb: > kommt nur die Meldung, > dass keine File ausgewählt wurde DAS ist mit Sicherheit nicht die genaue Fehlermeldung.
Sry, falsch ausgedrückt, es erscheint keine Fehlermeldung, sondern es wird ein weiteres Fenster innerhalb Quartus geöffnet, indem grob übersetzt der Text drinsteht, dass keine File ausgewählt wurde. Nach dem von mir genannten Skript sollte eine Übersicht der verschiedenen I/O`s erscheinen, die ich zuordnen kann. Ich kann das von mir beschriebene Problem gerade nicht weiter darstellen, da ich kein Quartus aufm Rechner habe.
Thomas Richter schrieb: > indem grob übersetzt der Text drinsteht, dass keine File ausgewählt wurde Du musst aber ein mindestens ein File in Deinem Projekt haben. Und Dein Projekt muss ein definiertes Toplevel haben. Von diesem Toplevel sucht er sich dann die Pins raus (I/O in der Toplevel-Entity), welche Du dann auf die FPGA-Pins assignen kannst.
Hallo Peter, ich nutze ein CPLD (EPM7032), den ich mit oben aufgeführter Datei programmieren wollte. Im Rahmen des Projektes habe ich den CPLD in Quartus auch definiert. Das von mir aufgeführte File ist aus diesem Projekt, daher verstehe ich nicht, warum ich die I/O`s nicht zuweisen kann. Ist das Toplevel abhängig vom benutzten Typ? Wie/wo kann ich dieses einsehen/verändern? Habe wie gesagt erst angefangen mich mit der Materie auseinanderzusetzen.
Geh mal nach Assignments > Settings... > General Dort sollte eine "Top-level entity:" ausgewählt sein.
Ah ja noch was: Kann sein, dass Du, wenn das Toplevel gewählt ist, erst mal "Analysis & Synthesis" ausführen musst, damit Quartus die Ports kennt und Du dann Pins assignen kannst...
Ich hatte endlich wieder Gelegenheit, mich mit meinem Projekt auseinanderzusetzen. Erst mal danke an Peter für seine Tipps, sie haben mich von der Analyse weiter gebracht zu folgenden Meldungen: (Auszug aus Quartus) Info: ******************************************************************* Info: Running Quartus II Analysis & Synthesis Info: Version 11.0 Build 208 07/03/2011 Service Pack 1 SJ Web Edition Info: Processing started: Thu Dec 13 15:33:44 2012 Info: Command: quartus_map --read_settings_files=on --write_settings_files=off Ampelsteuerung -c Ampelsteuerung Warning: Parallel compilation is not licensed and has been disabled Info: Found 1 design units, including 1 entities, in source file ampelsteuerung.v Info: Found entity 1: Ampelsteuerung Info: Elaborating entity "Ampelsteuerung" for the top level hierarchy Error: Can't synthesize current design -- design does not contain any logic Error: Quartus II Analysis & Synthesis was unsuccessful. 1 error, 1 warning Error: Peak virtual memory: 249 megabytes Error: Processing ended: Thu Dec 13 15:33:44 2012 Error: Elapsed time: 00:00:00 Error: Total CPU time (on all processors): 00:00:00 Error: Quartus II Full Compilation was unsuccessful. 3 errors, 1 warning Besonders interessiert mich die Fehlermeldungen Error: Can't synthesize current design -- design does not contain any logic und Error: Peak virtual memory: 249 megabytes Zur 1. Meldung: Den Inhalt verstehe ich, nicht aber den Grund für die Meldung? Alle Ein- und Ausgänge sind richtig bezeichnet und verbunden. Einige Leitungen sind allerdings "offen" ohne weitere Funktion. Kann der Grund für die Meldung darin liegen? Die 2. Meldung hat vmtl. mit meiner Rechenleistung zu tun, verstehe aber ebenfalls nicht den Grund. Mein Rechner: Win7 4GB RAM 125GB HDD i7-Prozessor Daran sollte es eigentlich nicht liegen. Haz jemand Ideen?
skeleton schrieb: > Error: Can't synthesize current design -- design does not contain any > logic Ich glaube, da musst Du ansetzen. Du benutzt verilog (*.v-Endung)? Da kenne ich mich nicht aus, aber bei meinen VHDL-Files steht jeweils: Info: Found 2 design units, including 1 entities, in source file .../usbif.vhd Info: Found design unit 1: USBIF-RTL Info: Found entity 1: USBIF Bei Dir steht aber: Info: Found 1 design units, including 1 entities, in source file ampelsteuerung.v Info: Found entity 1: Ampelsteuerung Da ist also eine Entity aber keine Architektur und somit keine Logik (und darum moniert er "does not contain..."). Was wieder auf VHDL schliessen lässt. Weiss aber nicht, ob die File-Endung wichtig ist.
skeleton schrieb: > Einige Leitungen sind allerdings "offen" ohne weitere Funktion. Vielleicht kannst Du mal Deinen aktuellen Quelltext hier als Anhang zur Verfügung stellen? Dann können auch andere Forumsteilnehmer versuchen, das Problem nachzuvollziehen. Duke
Hi Duke & Peter Quelltext schön und gut, aber alles mir zur Verfügung stehende ist die *.bdf, ohne irgendetwas in VHDL/Verilog geschrieben zu haben. Alles wurde grafisch mittels Drag & Drop programmiert. Wie gesagt, dies sind die Meldungen nach Ausführung der "Analyses & Synthesis" Funktion in Quartus II. Problematisch ist für mich gerade, dass ich nicht weiss, wo ich bzgl. der Fehlerbehebung ansetzen kann....*confused*
So. Paar Fehler entfernt, Projekt erzeugt, Chip zugewiesen, kompiliert und annotiert.
also : - die .bdf ist kaputt, bzw nicht alle joints sind vorhanden. Das mag an meiner version liegen, muss aber nicht - du hast irgendetwas falsch gemacht beim "projekt erstellen" - du hast top level entity nicht gesetzt Ich habe deine bdf bereinigt, bzw die fehlenden joints hinzugefügt. Habe auch projekt erstellt und getestet. Einfach anhang downloaden, entpacken, quartus starten und "Ampelsteuerung.qpf" als projekt öffnen. Bei frage nach dem update mit "ja" bestätigen (ich benutze Quartus 9.x und nicht 11.x). Dann einfach compilieren, fertig.
Uff schrieb: > So. Paar Fehler entfernt, Projekt erzeugt, Chip zugewiesen, kompiliert > und annotiert. ehm Thomas Richter schrieb: > Hallo Peter, > ich nutze ein CPLD (EPM7032), und nicht Cyclone IV :)
Thomas R. schrieb: > Thomas Richter schrieb: >> Hallo Peter, >> ich nutze ein CPLD (EPM7032), > > und nicht Cyclone IV :) ...ob das gut geht? ;)
Hallo Thomas und Uff,
die bdf-Datei habe ich im übertriebenen Aktionismus erstellt, ohne dies
im Rahmen eines Projektes zu machen. Das Projekt habe ich erst hinterher
erstellt, also muss die Datei vorher kaputt gewesen sein. (Den Tipp mit
dem Projekt bekam ich erst hier) Manche Verbindungen waren beim
runterscrollen getrennt, das dachte ich wäre normal ;-(
Welcher Art Fehler lagen vor?
Kann in der qpf-Datei der Chip neu (EPM7032) zugewiesen werden?
Auf jeden Fall mal danke für die Mühe
