Hallo Leute! Ich suche für meine Fritzbox, meinen Switch und meinen Selbstbau-NAS ein vernünftiges Schalt-Netzteil. Eigentlich wollte ich die zwei Spannungen 12V @~4A und 5V @~5A haben, aber die Netzteile, die ich im Internet gefunden habe (z.B. http://www.voelkner.de/products/38508/Schaltnetzteil-Sunpower-SPS-060-D1-Get-60W.html http://shop.wentronic.com/wenshop/public/images/products/manuals/54791/54791.pdf) verbrauchen im Leerlauf bzw. unter Minimallast schon mehr, als mein derzeitiges Billignetzteil, was ich ca. 2005 bei einem IDE-USB-Wandler mitgeliefert bekommen habe (liefert 12V@2A + 5V@2A). Das ist aber zu schwach! Jetzt hoffe ich, dass ein starkes 12V Netzteil mit einem selbstgebastelten Stepdown-Wandler (auf 5V) bessere Standby-Werte liefert. Bisher bin ich allerdings nirgends fündig geworden und so langsam habe ich keine Lust mehr zu suchen und wieder zurückzuschicken. Selbst Netzteile, die angeblich dem EuP-Standard entsprechen, verbrauchen zwischen 8W und 11W. Das ist mir zu viel, so viel verbraucht nicht einmal der Selbstbau-NAS mit einem Intel Atom. Habt Ihr zu Hause vielleicht ein stärkeres 12V Schaltnetzteil, was im Standby nahezu 0W verbraucht und einen guten Wirkungsgrad hat? Wenn ja, bitte meldet Euch! Danke und viele Grüße Sven
Sven L. schrieb: > Selbst Netzteile, die angeblich dem EuP-Standard entsprechen, verbrauchen > zwischen 8W und 11W. Wie gemessen? Fragt sich Harald
Ich hab es mit einem Leistungsmesser von Conrad gemessen, also auf der Primärseite. Ja, ich weiß, die Messung könnte ungenau sein, aber zumindest habe ich ja Netzteile, die angeblich 0W verbrauchen. Welche Unterschiede gibt es bei der Messung?
Lies mal http://www.heise.de/newsticker/meldung/8-Euro-Stromkosten-Messgeraet-mit-Messfehler-214515.html Da wird etwas auf die Problematik eingegangen. Zitat: "Allerdings ist die richtige Messung der für die Stromrechnung ausschlaggebenden Wirkleistung bei vielen heute gängigen Verbrauchern – Mini-Hifi-Anlagen, Energiesparlampen oder Notebook-Netzteilen – anspruchsvoll, denn sie ziehen anders als Glühlampen oder Bügeleisen keinen sinusförmigen Strom. Das gilt besonders im Stand-by-Betrieb."
Grrr, ich hätte erwartet, dass das Gerät wenigstens einigermaßen genau ist. Genau dieses im Text erwähnte Messgerät hab ich nämlich auch noch :-) Das im Artikel verwendete Referenzgerät ist mir wahrscheinlich zu teuer! Gibt es eine zuverlässige andere Variante zum Messen? Ich vermute mal, dass die fehlerhaften Strommessgeräte in zu großen Abständen die Leistung sampeln und nicht konstant das Integral bilden oder liege ich da falsch? Wenn man dann durch Zufall (und übertrieben dargestellt) immer nur dann misst, wenn die PWM des Netzteils gerade eingeschaltet ist, dann kommen natürlich diese Messfehler schnell zusammen. Wie kann ich die Leistung genauer messen?
Sven L. schrieb: > Wie kann ich die Leistung genauer messen? besorg dir einen einfachen Strom-Zähler. Diese machen das mechanisch und sind dabei besser als die einfachen Leistungsmesser.
Wie genau sind eigentliche z.B. diese Zähler? Gibts ja von diversen Händlern und Herstellern. Sind aufgrund des Platzbedarfs ja nicht uninteressant. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110981989801 würde sich ja mit übern paar Tage im Standby laufen lassen auch der Verbrauch ermitteln lassen.
