Hallo zusammen :) ich habe ein kleines Problem mit meinem analogen Eingang beim PIC 16f877A. Am Pin A5 hängt die Mittelanzapfung eines Potentiometers. Potentiometer ist fix an +5V und Maße. Wenn ich das Potentiometer langsam drehe, dann passt alles, das Programm tut das, was es machen soll, kaum dreh ich es etwas schneller, führt der PIC einen Reset durch, was ziemlich nervig ist! Es ist ein wenig besser geworden, nachdem ich einen 330µ Elko zwischen Potentiomerter-Mittelanzapfung und Maße gelegt habe, aber nach wie vor macht der PIC einen Reset. Die Versorgung des PIC's ist auch mit 1µ Elko und 100n Kondensator gestützt. Hat jemand eine Idee? Ps: Das Potentiometer steuert das Schaltverhältnis eines PWM's.
Ist in diesem Pic auch ein Programm drin ? Wenn ja: Dann könnte es daran liegen. Gruss
asrael1991 schrieb: > Ps: Das Potentiometer steuert das Schaltverhältnis eines PWM's. Kommentier mal die PWM aus deinem Programm heraus und schau ob der Fehler noch da ist. MfG Klaus
Dein (uns unbekanntes) Programm ist fehlerhaft. Peter
Habe den Fehler gefunden :) Nicht der Analoge Eingang für das PWM war Schuld, sondern der Motortreiber L293D, den das PWM angesteuert hat. Der Pic machte jedesmal einen Reset wenn der Motor seine Drehrichtung änderte, und dass war dem Treiber anscheinend zu schlagartig, da die Spannung kurz zusammenbrach. Jetzt macht er einen kurzen Stopp für 200ms bevor er die Drehrichtung ändern und jetzt geht es! :)
