Hallo, Ich habe an einem Eingang für einen Thermowiderstand (NTC) einen Optokoppler angeschlossen, der über den PWM Eingang eines Arduinos gesteuert wird und kann damit relativ exakt die Temperatur steuern. Nun möchte ich gerne ebenfalls mittels des Arduinos und eines Relais (?) zwischen Thermowiderstand und Optokoppler umschalten können. Ebenfalls soll im Fall, das der Arduino ausfällt der Thermowiderstand angeschlossen sein. Wie lässt sich das realisieren? Ist ein Relais die richtige Wahl? Auf welche Werte muss ich bei der Auswahl des Relais achten? Noch eine allgemeinere Frage: Ist es Zufall, dass die Optokoppler Methode funktioniert? Wie muss die Schaltung der Temperaturauswertung aufgebaut sein, dass das funktioniert? Ich würde mich freuen, wenn jemand ein bisschen Helligkeit in meine Dunkelheit bringen könnte :) MiKa
Du hast mehreré Baustellen 1.Relais http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern 2.Dann die Auswertung Deiner Werte und sinnvolle Reaktion darauf um Deine Relais anzusteuern, die dann Deinen Kaffeewärmer oder sonstwas einschalten.
MiKa schrieb: > Wie lässt sich das realisieren? Ist ein Relais die richtige Wahl? Ein Relais hat im angezognen Zustand natürlich einen gewissen Stromverbrauch. Aber ansonsten ist das oft keine so schlechte Wahl, weil ein Relais ja den zu steuernden Stromkreis nicht beeinträchtigt. Es ist wie ein mechanischer Umschalter, nur eben dass man ihn elektrisch betätigen kann. Und genau so baust du das dann auch ein: Stell dir einfach vor, wie die Verschaltung aussehen müsste, wenn du einen Umschalter einbauen müsstest, der den eigentlichen Eingang mit einem deiner beiden möglichen Geber verbindet. > Auf > welche Werte muss ich bei der Auswahl des Relais achten? Ist bei dieser Anwendung wohl recht unkritisch. WEnn du es vom Arduino aus ansteuern willst, wäre es gut, wenn die Steuerspannung des Relais ebenfalls 5V wäre, damit du keine zusätzliche Spannungsversorung brauchst. Ansonsten hängt es natürlich vom Stromverbrauch der Relaisspule ab, ob man das Relais direkt anhängen kann oder nicht. Aber schon rein aus Schutzgründen würde ich da einen Treibertransistor vorschalten, schon alleine deswegen, damit im Falle eines Falles der Transistor abraucht und nicht der Arduino. > Noch eine allgemeinere Frage: > Ist es Zufall, dass die Optokoppler Methode funktioniert? So einen Phototransistor kann man im weitesten Sinne ja auch als Widerstand, nur eben ein elektrisch steuerbarer Widerstand ansehen. Soll heißen, mit der Basis beeinflusst man den Strom durch Collector-Emitter. Sonst würde ja kein Verstärker funktionieren. > Ich würde mich freuen, wenn jemand ein bisschen Helligkeit in meine > Dunkelheit bringen könnte :) Das eigentlich bedenkliche ist, dass du da einfach einen Phototransistor (Optokoppler) angeschlossen hast ohne zu wissen was du tust.
