Welchen Optokoppler kann ich zur galvanischen Trennung von PC-Seite zu nem MAX232 nehmen? Ich hab von früher noch welche mit der Bezeichnung CNX17-3, die sind aber glaub ich von der Frequenz nicht schnell genug. Gibt es auch Bausteine, die gleich mehrere Optokopller integriert haben, z.B. 4/8 Stück?
gurrende Taube schrieb: > Gibt es auch Bausteine, die gleich mehrere Optokopller integriert haben, > z.B. 4/8 Stück? sowas gibts nicht.
Silabs Si84xx, Si86xx oder Si87xx, sind aber streng genommen keine Opto - Koppler, sondern koppeln IIRC elektromagnetisch. Siehe: http://www.silabs.com/products/power/isolators/Pages/default.aspx
Darf man fragen warum du galvanisch trennen musst/willst?
trapsende nachtigal schrieb: > Darf man fragen warum du galvanisch trennen musst/willst? ich hab gelesen, dass man die Signaleingänge vom PC schuetzen sollte, damit nichts kaputten kann, falls mal eine Ueberspannung aus irgendeinem Grund von einer Schaltung dareingeht. An einer Stelle hab ich mal gelesen, dass dazu die CNY-XXX nicht geeignet sein sollen, weil die zu langsam dafr sind.
oder anderes Beispiel: man macht eine Leistungsmessung, hat einen Shunt, misst mit nem uC die Shunt-Spannung, um den Strom zu bestimmen - dann sollte der uC später galvanisch vom Rest getrennt sein.
gurrende Taube schrieb: > An einer Stelle hab ich mal > gelesen, dass dazu die CNY-XXX nicht geeignet sein sollen, weil die zu > langsam dafr sind. Hängt von der Baudrate ab. Aber Du kannst auch einfach schnellere Optokoppler verwenden, ist ja nicht so, daß das Raketenwissenschaft wäre. Und wenn Du ganz hohe Isolationsspannungen brauchst, nimmst Du eine Hand voll Toslink-Empfänger und -Sender und strickst Dir die Chose nebst Kunstofflichtleiter selbst. Diese Technik kann mehrere MBit/sec übertragen, wie jede optische S/PDIF-Schnittstelle von DVD- oder BluRay-Playern belegt.
> An einer Stelle hab ich mal > gelesen, dass dazu die CNY-XXX nicht geeignet sein sollen, weil die zu > langsam dafr sind. Mit was für einer Datenrate willst Du Deine Schnittstelle denn betreiben?
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Aber Du kannst auch einfach schnellere > Optokoppler verwenden, ist ja nicht so, daß das Raketenwissenschaft > wäre. kenn mich ja mit diesen Unmengen an Typenbezeichnungen nicht aus. Und es wäre cool, wenn es Bauteile gäbe, wo gleich mehrere Optokoppler integriert wären. Das mit dem Toslik-Kabel ist auch eine schöe Idee, die werde ich ab jetzt auch im Hinterkopf behalten, vielen Dank für diesen Hinweis :-)
Gerd E. schrieb: > Mit was für einer Datenrate willst Du Deine Schnittstelle denn > betreiben? 9200 baud
Ich weis halt nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber irgendwo stand mal, dass diese Optos der Baureihe CNY-17 für RS232-Schnittstelle nicht geeignet seien, aber vielleicht stimmt das ja auch nicht und die gehen doch.
gurrende Taube schrieb: > kenn mich ja mit diesen Unmengen an Typenbezeichnungen nicht aus. Und es > wäre cool, wenn es Bauteile gäbe, wo gleich mehrere Optokoppler > integriert wären Dann such doch mal bei den üblichen Distributoren, z.B.: http://de.digikey.com/ http://de.farnell.com/ http://de.rs-online.com/web/ ... Dort z.B. nach "Optokoppler" suchen und dann die Suche verfeinern mit entsprechenden Filtern. Und es gibt auch welche mit bis zu 4 Kanälen :-)) Gruß Dietrich
gurrende Taube schrieb: > von PC-Seite zu > nem MAX232 Was ist das für ein Schwachsinn ? RS232 Pegel nominel +/- 15 Volt. Dort ein Optokopler ist einfach nur hirnlos oder Bastelkram (dann aber ohne MAX232 - haben wir früher gemacht um die damals noch teuren MAX 232 einzusparen). Das gibt alles keinen Sinn. Mehrfach Optokoppler gibts natürlich aber was soll das ganze werden ?
Dietrich L. schrieb: > Dort z.B. nach "Optokoppler" suchen und dann die Suche verfeinern mit > entsprechenden Filtern. Und es gibt auch welche mit bis zu 4 Kanälen > :-)) da muss ich ja dann selber suchen :-( und die blöden Datenblätter sind alle auf Englisch :-(
gurrende Taube schrieb: > Gerd E. schrieb: >> Mit was für einer Datenrate willst Du Deine Schnittstelle denn >> betreiben? > > 9200 baud Sicher daß Du nicht 9600 meinst? Das ist richtig langsam und sollte auch Dein CNY gut schaffen - auch wenn er in der Tat nicht unbedingt die Rakete unter den Optokopplern ist. Wenn Du doch was schnelleres nehmen willst: schau Dir vielleicht mal den 6N137 an. Der ist bis 10Megabaud geeignet und dennoch nicht übertrieben teuer. Hast Du Dir schon überlegt wie Du den Max232 versorgen willst? Baust Du ne separate Spannungsversorgung ein (z.B. vom PC abzapfen) oder nimmst Du nen isolierenden DC/DC-Wandler?
gurrende Taube schrieb: > da muss ich ja dann selber suchen :-( ach, wir sollen für DEIN Projekt also uns was zusammensuchen? Gab ja noch nicht genug vorschloäge hier... > und die blöden Datenblätter sind alle auf Englisch :-( Sei froh! In 20 Jahren sind die alle auf chinesisch. Mal im Ernst: wenn du mit Elektronik bastelst, kommst du um englisch nicht herum. Btw: ich habe oben schon eine gute Lösung für dich gepostet.
gurrende Taube schrieb: > ich hab gelesen, dass man die Signaleingänge vom PC schuetzen sollte, > damit nichts kaputten kann, falls mal eine Ueberspannung aus irgendeinem > Grund von einer Schaltung dareingeht. Ich hab gelesen, noch in diesem Dezember ist Weltuntergang, falls die Maja aus irgendeinem Grund recht haben sollten. Helfen Optokoppler auch bei Weltuntergängen? MfG Klaus
