Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Gibt es einen "Mechanik"-Simulator?
von Silvio K. (exh)
Beim Simulieren elektronischer Schaltungen ist mir schon oft die Frage
gekommen, ob es ein Mechanik-Simulator-Pendant gibt. So in Richtung
Kraft hier, Hebel dort, Biegung an der Stellung, Winkel dazwischen,
Feder mit der Konstanten und Kraft an dieser Stelle als Ergebnis. Nicht
als 3D-Solver sondern mit konzentrierten Elementen. Kennt jemand so
etwas in der Richtung? Vielleicht sogar ein Mechanik-QUCS, also ein
QUMS.
Viele Grüße
Silvio
von Joe S. (bubblejoe)
Simulation X
von Superfast (Gast)
http://de.wikipedia.org/wiki/SimulationX
Haben die ueblichen "Berechnungsprogramme" evtl. entsprechende
Module/"Toolboxes"?
von Marc R. (hypsocormus)
Es gibt extra Programme zur Simulation wie z.B. Working Model.
Mittlerweile können das aber auch viele 3D CAD Programme...
von MaWin (Gast)
Angry Birds :-)
von Geert H. (geerth)
von Michael S. (technicans)
Nennt man diese Wissenschaft nicht Kinetik?
http://de.wikipedia.org/wiki/Kinetik_%28Technische_Mechanik%29
von Gerhard W. (gerhard_w)
"Blender" nehm ich gerne
von SE (Gast)
AutoDesk Inventor kann's auch.
(Für Studenten 0€)
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
> Nicht als 3D-Solver sondern mit konzentrierten Elementen.
Was spricht denn gegen ein beliebiges Netzwerkanalyseprogramm der
Elektrotechnik? Da du nur mit konzentrierten Ersatzelementen arbeiten
möchtest, „übersetzt“ du mechanischen Bauelemente in die äquivalenten
elektrischen Bauelemente.
von heinz (Gast)
wie wär es z.B. mit MATLAB/simulink mit Simcape/SimMechanics Toolbox
oder z.B. auch AMEsim von LMS...
heinz schrieb:
> Hi,
Genau dass!
http://www.mathworks.nl/products/simulink/?s_cid=wiki_simulink_2
von Erwin (Gast)
richtig!
Ich kannte mal einen Prof der seine ganzen Mechaniken in die jeweiligen
DGLs zerlegt und diese mittels Spice simuliert. Schließlich ist ein L
oder C auch mathematisch nichts anderes.
Aber es könnte einfacher sein es mit Simulink bzw. der freien
Alternative SciOS zu versuchen.
Erwin
Blockorientierte Simulationssysteme haben einen entscheidenden Nachteil.
Die einzelnen Blöcke arbeiten jeweils rückwirkungsfrei!
Damit ist es immer etwas umständlich real existierende Rückwirkungen in
ein Simulationsmodell zu integrieren. Einfaches Beispiel. Bilde einen
Transformator mit einer Spannungsquelle und veränderlichem
Innenwiderstand auf der Primärseite und einer veränderlichen Last auf
der Sekundärseite in einem blockorientierten System nach.
Es geht auch mit ein Spreadsheet.
Strömung in 4D (3D+Zeitverlauf) zeigt Einer hier:
http://westy31.home.xs4all.nl/CellFlow/CellFlow.html
Wie die Übersetzung nach Elektrische Elementen geht zeigt er hier:
http://westy31.home.xs4all.nl/Electric.html (Gute Arbeit!)
von heinz (Gast)
Darum nennt man es ja simulationmodell. Wird nie die realität zu 100%
beschreiben. Und genau deshalb wird auch so of "Mist" simuliert.
Die Person welches das Modell erstellt sollte schon wissen was er da
macht. Also welche Kopplungen z.B. wichtig für ein definiert detaliertes
ergebnis ist. Um einen alten Prof von mir zu Zitieren: "Ansonsten können
sie auch einnen Affen dressieren und vor den PC setzten!"
Auch gut, und vom Selben Prof: "use the simplest model that will do the
Job"
> beschreiben.
Das geht etwas am Kern meiner Aussage vorbei.
Jedes (Simulations)modell sollte in seinem Kontext betrachtet werden.
Bei der Nutzung von konzentrierten Ersatzelementen ist eine
Netzwerksimulation zielführender.
von heinz (Gast)
Wieso? Dein "Ersatzelement" ist letzlich auch nur aus DGLs
zusammengesetzt und ein "netzwerk" die verknüpfung von vielen
"Ersatzelementen". Wie genau Du ein Element und dessen "Schnittstellen"
beschreibst, ist nur Dir überlassen.
heinz schrieb:
> Wieso?
Nun, dann möchte ich es mal so erklären.
Ein konzentriertes Ersatzelement (induktiv, kapazitiv oder resistiv)
verknüpft IMMER zwei elementare Grundgrößen miteinander (in der
E-Technik Strom und Spannung). Ob die Verknüpfung über eine Dgl.,
Laplace, usw. formuliert wird, ist nur ein mathematischer Formalismus.
In einem Netzwerk sind jedoch durch diese Darstellung sowohl die beiden
Grundgrößen, als auch die Leistungsgrößen automatisch verknüpft.
Die blockorientierte Simulation arbeitet immer mit Einzelsignalen, also
in der E-Technik mit dem Strom oder der Spannung getrennt. Jede
Verknüpfung zwischen diesen Größen, auch ihre energetischen Beziehungen,
müssen separat und extra formuliert werden. Hier liegt der gravierende
Unterschied!
Nehmen wir dazu ein einfaches Beispiel, ein RC-Glied.
Eine Netzwerksimulation liefert uns sofort den Strom-Spannungsverlauf
mit und ohne externe Last. Aus dem Produkt beider Größen können wir die
umgesetzte Leistung ermitteln oder auch die gespeicherte Energie im
Kondensator. Eine blockorientierte Simulation liefert uns entweder nur
den Spannungsverlauf (Blockeingang ist Spannung) oder nur den
Stromverlauf (Blockeingang ist Strom). Eine externe Last wird bei diesem
einfachen Block überhaupt nicht berücksichtigt, weil die Blöcke
rückwirkungsfrei arbeiten.
Möchte ich jedoch dieses einfache PT1- Glied als Strecke in einem Regler
berücksichtigen, so reicht die rückwirkungsfreie Spannungsformulierung
meist aus. Für diesen Anwendungsfall ist die blockorientierte Simulation
also hilfreich.
von Silvio K. (exh)
Es sind ja schon richtig viele Beträge entstanden. Schön! Ich freue mich
sehr über das fachübergreifende Wissen. Besonders die "Übersetzung"
eines mechanischen Problems in ein elektrisches ist sehr Interessant.
Ich habe mir schon so etwas gedacht, aber ich weiß nicht wo die Grenzen
sind und ob man alles und jeden Sachverhalt 1:1 gleich
betrachten/übersetzen kann.
Eigentlich ist alles das Gleiche. Es heißt nur anders und man fühlt sich
in fremden Disziplinen unsicher. Aber die Zusammenhänge (DGLs) sind
ziemlich gleich.
Danke für alle Antworten.
Silvio
von Horsti (Gast)
von Horsti (Gast)
