Hallo, ich bin mir nicht sicher, was die Bezeichnungen bei den Datenblättern von Riemenscheiben bedeuten. Hier zB http://www.modellbauershop.de/antrieb/zahnriemenscheiben-teilung-t-25.php Hier zB bei Typ 6F . Ist da der Zahn zu Zahn-Abstand d oder d0? Also ich meine jetzt nicht die Zähne nebeneinander, sondern wenn man mit dem Messchieber das Zahnrad misst. Also von einer Spitze zur anderen
Der Zahn-Abstand ist T2.5, also 2.5mm. Das was man Modul bei ineinandergreifenen Zahnrädern nennt.
Der Abstand do ist der Abstand von Zahnspitze zu Zahnspitze ( bei Zahnrädern Kopfkreisdurchmesser genannt). d ist der Wirkdurchmesser, also der Durchmesser der zum Berechnen von Drehzahl, Drehmoment usw. verwendet wird.
Max .x schrieb: > Hallo, > ich bin mir nicht sicher, was die Bezeichnungen bei den Datenblättern > von Riemenscheiben bedeuten. Hier zB > http://www.modellbauershop.de/antrieb/zahnriemenscheiben-teilung-t-25.php > > Hier zB bei Typ 6F . Ist da der Zahn zu Zahn-Abstand d oder d0? > Also ich meine jetzt nicht die Zähne nebeneinander, sondern wenn man mit > dem Messchieber das Zahnrad misst. Also von einer Spitze zur anderen Vorsicht! Ich denke die nehmen es nicht so genau mit dem Unterschied zwischen inch und mm. "2.5" könnte abgerundet 2,54 (1/10inch sein) Dasselbe mit 5mm, ist in wirklichkeit dort gemeint 1/5inch=5,08mm Es könnte auch sein das die Chinesen richtige mm übersetzt haben nach inch und das gerunded haben...
Obwohl vieles bei Zahnriemen in US-Abmessungen ist: Teilung / Pitch T2,5 2,5 mm
Es gibt einfach metrisch und inch Zahnriemensysteme. Die sind nicht mit einander zu vertauschen. Nur expirimentierende Modellbauer die es wissen dürfen dass.
