Hallo. Ich ueberlege gerade hin und her, ob ich das Buch 'ARM-Mikrocontroller' und das dazu gehoerende Starterkit von Elektor kaufen soll. Starterkit: http://www.elektor.de/products/books/microcontrollers/de-arm-mikrocontroller-1.7137.2140112.lynkx Buch: http://www.elektor.de/products/books/microcontrollers/de-arm-mikrocontroller-1.2140112.lynkx Was ich moechte, ist ein Cortex-M3-Board fuers Basteln zu Hause. Ich habe noch kein konkretes Projekt, sondern moechte einfach ein bisschen experimentieren. Auf jeden Fall moechte ich unter Linux entwickeln und natuerlich auch die Moeglichkeit haben, von meinem Linux aus den Controller zu flashen. Schoen waere es auch, debuggen zu koennen. Ich bin mir nicht sicher, ob 100 Euro fuer das Starterkit nicht ein bisschen viel sind. Das mbed-Board bekommt man doch auch schon billiger. Und das bisschen Elektronik, das bei dem Kit mit dabei ist, ist doch bestimmt nicht so teuer, oder? Denkt ihr, dass sich das Buch und das Kit lohnen? Oder gibt's noch andere Kits und entsprechende Anleitung fuer Experimente?
Kas Perle schrieb: > Denkt ihr, dass sich das Buch und das Kit lohnen? Das Buch kann ich nicht einschaetzen, aber das "Kit" wird sich nicht lohnen um den Preis... > Oder gibt's noch andere Kits und entsprechende Anleitung fuer > Experimente? Sowohl die STM32-Discovery's (VL, F4) als auch die LPCXpresso's koennen unter Linux geflasht werden, Debugging ist auch moeglich (OpenOCD, LPCXpresso(Eclipse basiert)). Die Dinger kosten so ca. 15-30 Euro und mit denen kommt man schon sehr weit. Wenn du schon Erfahrung mit uCs hast dann brauchst du auch kein Buch dafuer. Es gibt Datenblaetter, Application Notes, usw. und auch schon viele Threads die sich mit dem Thema befassen. > Und das > bisschen Elektronik, das bei dem Kit mit dabei ist, ist doch bestimmt > nicht so > teuer, oder? Zitiert aus dem Elektor Starterkit: > Typ-A auf Mini-B USB-Kabel > Pinbelegungskarte > Widerstände 1,5, 2x220, 270, 1k, 2x10k, 22k, 33k, 2K2, 10k > 3x Druckschalter > Potentiometer 1k LIN, 10k LIN, 100k LIN, 2k2 LIN > LEDs rot, gelb, grün > Lautsprecher 8 Ohm/0,4 W > Kondensator 100nF, 1uF > MOSFET TC4427 > Elektromotor > LM35 and LM358 > Lampe 10 V/0,2 A mit Halter > Transistor BC547B und Diode 1N4007 > Reed-Relay Typ DIP05-1A72-12L > 2 m Schaltdraht Ne, ist nicht so teuer... (angenommen der "Elektromotor" ist kein Brushless > 10kW...) Gruss
Kas Perle schrieb: > Ich bin mir nicht sicher, ob 100 Euro fuer das Starterkit nicht ein > bisschen > viel sind. Du zahlst hauptsächlich den Titel "Starterkit". Die Komponenten in einem Elektronikbaukasten kosten ja auch keine 150€. Man zahlt halt die didaktische Aufbereitung und die Zusammenstellung der Einzelteile.
Christoph S. schrieb: > Kas Perle schrieb: >> Denkt ihr, dass sich das Buch und das Kit lohnen? > > Das Buch kann ich nicht einschaetzen, aber das "Kit" wird sich nicht > lohnen um den Preis... > >> Oder gibt's noch andere Kits und entsprechende Anleitung fuer >> Experimente? > > Sowohl die STM32-Discovery's (VL, F4) als auch die LPCXpresso's koennen > unter Linux geflasht werden, Debugging ist auch moeglich (OpenOCD, > LPCXpresso(Eclipse basiert)). Die Dinger kosten so ca. 15-30 Euro und > mit denen kommt man schon sehr weit. OK. Danke. Werd ich mir mal anschauen. > Wenn du schon Erfahrung mit uCs hast dann brauchst du auch kein Buch > dafuer. Es gibt Datenblaetter, Application Notes, usw. und auch schon > viele Threads die sich mit dem Thema befassen. Mir geht's eher um Anregungen. In dem Buch sind viele Experimente beschrieben. Vielleicht kann ich die auch mit 'nem STM32-Board umsetzen. Mal sehen, vielleicht hol ich mir erstmal nur das Buch.
So, du weißt noch nicht, was du überhaupt machen willst, außer daß du unter Linux was machen willst. Wenn das deine Prämisse ist, dann ist es eigentlich egal, wofür du dein Geld ausgibst. Aber 100 Euro für so ein Teil, wo man nur per "Ferncompilierung" über's Internet zu seinem Code kommt oder sich alternativ alles selber zusammenkramen muß, wäre mir entschieden zuviel. Mein Vorschlag: laß das Buch und das Kit bleiben und lade dir erstmal die Dokus zu den Cortexen von ARM herunter und lies dich dort ein. Dann ein paar ausgewählte Dokus zu entsprechenden Chips von NXP und ST und ebenfalls lesen. Das kostet erstmal nix und vermittelt dir mehr Wissen als solche "Cortex für Dummies"-Bücher. Anschließend setze dir ne Toolchain auf und bringe sie zum Laufen und dann guck per Ebay bei den diversen Chinesen nach einem Evalboard mit nem Cortex drauf. Nach meiner Meinung wäre es für dich besser, deine Linux-Scheuklappen abzunehmen und dir mal ne Demoversion vom Keil herunterzuladen, auch wenn du dazu ne Windows-Umgebung brauchst. Zum einen wegen der Beispiele und Dokus, zum anderen wegen der deutlich besseren Features im Vergleich zu GCC. W.S.
Kas Perle schrieb: > > Mir geht's eher um Anregungen. :-) Na, ja. Da hast du aber 'anregungsässig' nicht viel verpasst. Zitat
1 | 3. TURORIAL-PROJEKTE 25 |
2 | 3.1 EIN KLEINER TEST 25 |
3 | 3.2 IHRE ERSTEN C PROGRAMME 29 |
4 | 3.2.1 Eine blinkende LED 30 |
5 | 3.2.2 Machen wir einen Fehler 38 |
6 | 3.2.3 Blinken auf andere Weise 41 |
7 | 3.2.4 Ändern der LED 41 |
8 | 3.2.5 Zwei abwechselnd blinkende LEDs 42 |
9 | 3.3 DIE MBED-WEBSITE 43 |
10 | 4. SCHALTER 45 |
11 | 4.1 ZEITSCHALTER 45 |
12 | 4.2 WECHSELSCHALTER 52 |
13 | 4.3 DREI BLITZE 55 |
14 | 4.4 BLINKENDE LED MIT ZEITMESSUNG 59 |
15 | 5. ANALOGE SIGNALE 65 |
16 | 5.1 LED MIT EINSTELLBARER GESCHWINDIGKEIT BLINKEN LASSEN 65 |
17 | 5.2 DÄMMERUNGSSCHALTER 70 |
18 | 5.3 STILLER ALARM MIT EINEM DRAHT 74 |
19 | 5.4 SINUSGENERATOR (ANALOGER AUSGANG) 80 |
20 | 6. USB-KOMMUNIKATION MIT EINEM PC 87 |
21 | 6.1 ECHO 87 |
22 | 6.2 EIN SERIELLER ZÄHLER 94 |
23 | 6.3 VOLTMETER 96 |
24 | 6.4 IN-CIRCUIT-DEBUGGING 103 |
25 | 7. MOTOREN UND SERVOS 108 |
26 | 7.1 EIN ELEKTRISCHER MOTOR 108 |
27 | 7.2 MOTORGESCHWINDIGKEIT MIT PWM – PULSBREITENMODULATION 114 |
28 | 7.3 SERVOMOTOR 121 |
29 | 7.4 SERVO MIT USB-ANSTEUERUNG 126 |
30 | 8. SENSOREN 132 |
31 | 8.1 INFRAROT-OBJEKTERKENNUNG 132 |
32 | 8.2 ULTRASCHALL-ABSTANDSMESSER 135 |
33 | 8.3 PERSONENDETEKTOR 140 |
34 | 8.4 NEIGUNGS- / BEWEGUNGSSENSOR 146 |
35 | 8.5 DIGITALES THERMOMETER 149 |
36 | 9. AKUSTIK 154 |
37 | 9.1 PIEP 154 |
38 | 9.2 VARIABLER TONGENERATOR 157 |
39 | 9.3 GEHEIM-KLINGEL FÜR JUGENDLICHE 160 |
40 | 9.4 SPRECHENDER MIKROCONTROLLER 166 |
41 | 9.5 GRILLE 173 |
42 | 9.6 KLANGSCHALTER |
Das meiste davon sind eigentlich Standard-Übungsbeispiele. OK. Sind nett, aber Anregung für eigene Projekte kriegst da nicht wirklich. Und wenn im Buch dann auch noch ein C-Kurs für Einsteiger drinnen ist, kann man sich vorstellen wie umfangreich zb der SPRECHENDE MIKROCONTROLLER sein wird. Da kriegst du bei Youtube bessere Anregungen dafür was man machen könnte. Wenn du allerdings sagst, das Buch wär was für mich, weil es mich durch die Anfangshürden bringt, dann sieht die Sache anders aus.
