Guten Abend, ich hätte mal eine Frage von wegen Oszi und messen an einem Dev-Board das vom PC-Versorgt wird. Kann ich mir da irgendwas grillen weil ja die 5V Leitung des PC's soviel ich weiß nciht Potential getrennt ist? Also z.B. ich bau was am Steckbrett auf und Versorge den uC mit meinem USB-Programmer und messe dann mit meinem Oszi dran (am uC). Kann ich mir dabei irgendwie den Programmer grillen oder was anderes? Müsste ich meinen PC über einen Trenntrafo laufen lassen? Und wie ist es wenn ich meine Schaltung entweder durch ein externes Schaltnetzteil versorge und meinen Programmer nur zum Programmieren nehme? GND muss ja von beiden am uC angeschlossen sein. Wie sieht es dann aus mim Oszi messen bzw. mit meinem Programmer? Und die 3. Konstellation... meine externe Versorgung ist ein Labornetzteil was potentialgetrennt arbeitet. Was ist dann mit meinem Programmer/Oszi wenn die Masse am uC GND Pin zusammenliegt? Achja Oszi wäre ein Hameg 205 (also nicht mit Potentialgetrennten Eingängen, Labornetzteil ein Statron 2225.2 und das Schaltnetzteil einfach ein altes TV-Netzteil) Programmer ein Pickit3. Hab da irgendwie noch nicht so ganz durchgeblickt. Achja mein Hameg 205 kann 400V maximale Eingangsspannung. Bedeutet das das ich dann mit einem 10:1 Tastkopf an einer Steckdose ohne Differential Probe messen kann sofern ich die Tastkopfmasse gar nciht anschließe da meine Masse ja sowieso mit PE verbunden ist?
Ganz vergessen hängen meistens alle an der selben Steckerleiste...
Ein Oszi hat einen Eingang welcher extrem hochohmig ist. Da kannst du gar nichts grillen. Der Rest deiner Ausführungen sind nonsense. gruß cyblord
Warum gibts dann hier die ganzen Diskussionen von wegen Trenn-Trafo und so weiter?
Tüfftler schrieb: > Warum gibts dann hier die ganzen Diskussionen von wegen Trenn-Trafo und > so weiter? Wenn du Schaltungen für Netzspannung entwickelst, ist es gesünder dies hinter einem Trenntrafo zu tun, da dieser kein Potential gegen Erde hat und du somit nicht so leicht einen Stromschlag bekommst. Mit dem was du da beschreibst hat das überhaupt nichts zu tun. gruß cyblord
Hm komisch, in der Schule wurde immer noch gesagt das wir nen Trenntrafo nehmen sollen da die Eingänge des Oszi nicht Potentialgetrennt wären. Also irgendwie ist das ja dann Müll.... Also kann ich mir grundsätzlich erstmal nicht meinen Programmer grillen?
Ich glaube das gibt dir die Antwort :) http://www.eevblog.com/2012/05/18/eevblog-279-how-not-to-blow-up-your-oscilloscope/
Danke TOP-Video auch wenn ich manchmal Schmunzeln musste. Aber jetzt hab ichs kapiert...:)
