Hi, suche die im Anhang dargestellte Buchse. Ist 7Polig für die Printmontage (Platine). Ein Loch ist direkt über dem Steg, oft ist der Steg zwischen den Löchern... Gruß, J. Ps.: Es weder dieser: 740077 Amphenol noch dieser 738797 Binder vom Lochbild her... Zumal die gezeigten für Einbau sind...
danke für den sinffreien Beitrag :-) Die Nummern sind von Conrad. Keine Ahnung warum das nicht verlinkt wurde... Das Problem ist zum einen die Bauform, unten sind Pins dran zum Einlöten, habe ich so noch nicht gesehen - und zum anderen die Lage der Pins. Ein Pin liegt genau an der Führungsnase, normalerweise liegt diese eher zwischen zwei Pins... J
Jens schrieb: > danke für den sinffreien Beitrag :-) Ist nicht sinnfrei, denn so sehen die alten 7poligen Steckverbinder im Automobilbereich nun mal raus. Folglich: Kannst du das von joachim gesagte als Hinweis nehemn, mal in der dortigne Zulieferer-Branche Deine Suche zu fokussieren.
war auch nicht bös gemeint, ich verstehe jetzt das Problem: http://www.conrad.de/ce/de/product/740077/Rundsteckverbinder-C091B-Nennstrom-5-A-Pole-7-T-3437-000-Amphenol Die Stecker haben die Größe wie damals die 5Pol diodenstecker und nicht wie beim Auto. Wenn man 1Cent oben drauf legt, deckt er die Steckfläche komplett ab.... J
...das täuscht, das ist quasi der innere Kern dieser Buchse der dort oben abgebildet ist. Er ist dann auch noch für Print und nicht für Kabelmontage wie bei Conrad. Die Größe ist wie bei den 5Pol Diodensteckern, die damals auch am Plattenspieler waren, nur das dieser eben 7Pol ist, und für die Platinenmontage mit der Besonderheit das der 7te Pol direkt an der Führung liegt... JJ
Jens schrieb: > Wenn man 1Cent oben drauf legt, deckt er die Steckfläche > komplett ab.... Aah, soetwas wie Abmessungen. Das dürfte bei der Suche helfen. Vielleicht geht es sogar etwas genauer?
