Hallo, ich habe einen nicht stromführenden Bereich in meiner Schaltung den ich gerne verwenden möchte um Wärem von der Top auf die Bottom Lage zu bringen. Prinzipiell würden ja mehrer Thermal VCias gehen. Ich denke jedoch ich könnte das ganze noch besser machen wenn ich größere Vias nehme und die mit Lötzinn füllen lasse durch den Kapilareffekt. Bauteile sind alle oben gereflowlötet und unten kommt die welle. Ich möchte nun gerne die welle verwenden um "größere" Vias mit Zinn zu füllen und dadurch den Wärmewiderstand von Top auf bottom zu minimieren. Hat jemand Erfahrung in so was und kann Tips geben aus was es ankommt? Was sind für so einen Fall empfohlene Viadurchmesser? Platine ist FR4 mit 4 Lagen. Aussenlagen 70uM und Innenlagen 35uM. Wo es geht werden natürlich auch die Innenlagen verwendet um so dass das Via dann bis zu 4 Lagen abdeckt.
Verschoben durch Moderator
Macht meiner Meinung nach keinen Sinn, weil die Leitfähigkeit von Zinn wesentlich schlechter ist, als von Kupfer. Schau die genauen Werte mal nach, geschätzt bringt es mehr, viele kleine Vias nebeneinander zu machen, um so mehr Querschnitt in der Senkrechten zu bekommen.
Hansdampf schrieb: > Ich denke jedoch ich könnte das ganze noch besser machen wenn ich > größere Vias nehme und die mit Lötzinn füllen lasse Dann wird die Kupferfläche zur Aufnahme der Wärmeenergie kleiner. Ich würde kleine Vias, und wenn es sein muss eben mehr, nehmen. ? Die Vais stellen Zylinder dar. Wie ist das Verhältnis von Durchmesser zu Oberfläche des Mantels ?
Keine Ahnung ob es was bringt. Aber wenn, dann ist das kein Standardprozess. Du musst das also mit Deinem Bestücker "üben" und der muss die Prozessparameter anpassen bis das funktioniert. Das kostet Zeit und Geld und engt den möglichen Kreis der Bestücker die das machen können ein. Bei jedem Bestücker- oder Maschinenwechsel geht das wieder von vorne los. Vias in quasi beliebiger Zahl ohne Aufpreis zu setzen ist dagegen ein Standardprozess den jeder Platinenfertiger der Welt aus dem FF beherrscht. Es ist keine Diskussion mit niemandem, kein Test etc. nötig. So Spezialkram macht man nur wenn es wirklich nötig ist. Oder die Stückzahl soooo groß und man nen paar Cents sparen kann.
Hansdampf schrieb: > Ich denke jedoch ich könnte das ganze noch besser machen wenn ich > größere Vias nehme und die mit Lötzinn füllen lasse durch den > Kapilareffekt. Bei uns werden die Vias in der Seerienproduktion oben und unten "getented" - also mit Lötstop abgedeckt. Wir löten SMD - also nicht Welle, deswegen laufen die Vias auch nicht voll und könnten es auch nicht. Ist meines Wissens nach Standardprozess in der Industrie. Wenn es um Thermals geht: Ich verwende die normalerweise verwendeten Vias (0.3/0.65mm) um thermisch abzuführen - und die sind auch getented. Außer es sind Vias die in einer Lötfläche liegen müssen (heat sink pads bei Bauteilen), die müssen natürlich offen bleiben da der Lötstop sonst das Bauteil anheben würde. Das ist aber ekelhaft weil in den Vias dann die ganze Lötpaste abhaut und die Lötverbidnung dadurch unzuverlässiger wird. Also: am besten die Lötfläche ohne Vias und dann rundum lauter kleine für die thermische Anbindung. rgds
