Peter schrieb:
> Erstmal will ich ein Programm so am laufen haben wie ich es will.
> Solange "probiere" ich hin und her bis es klappt.
Dann musst du dich aber auch daran gewöhnen, dass du auch mal
INformationen suchen musst. Gerade am Anfang kommt man mit 'ich probiere
solange wie ...' nicht sehr weit.
Microsoft kann man vieles nachsagen, aber eines nicht:
Ihre komplette Doku, mit allem drum und drann, ist online verfügbar. Du
brauchst nur Google anwerfen, im Suchfeld
C# properties.settings
eingeben, und unter den ersten Links findet sich einer, der auf die MSDN
verweist.
zb der hier
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/aa730869(v=vs.80).aspx
und da wird haarklein erläutert, wie das mit den Properties
funktioniert, wie man sie anlegt, erzeugt, welche Wizzards einem dabei
helfen und mit welchem Editor man die gewünschten Werte einstellt.
Und wenn dir das nicht reicht, dann geht eben die Recherche mit Google
weiter. Du hast einen Klassennamen und du weißt, dass er zum .Net
Framework gehört. Also gibt es auch eine Doku dazu. Und die muss man nur
suchen.
Und so erweitert sich dann auch dein Wissen.
