Hallo Leute! In meinem Bastelkeller laufen doch einige Geräte 24/7 durch: - DSL-Router - ALIX - Gigabit-Switch - 2 AVRNETIOs und werden von einzelnen Steckernetzteilen mit Strom versorgt. (Mit ihren jeweiligen Wirkungsgraden...) Daher bin ich am überlegen ob ich evtl. Strom sparen kann wenn ich alle auf ein Netzgerät mit höherer Ausgangsleistung zusammenschalte. Für die Geräte mit niedrigerer Betriebsspannung könnte ich ja folgenden Wandler benutzen: http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=271044075223&clk_rvr_id=421404113181 Bringt das wirklich was oder ist da der Aufwand höher als der Nutzen? Oder gibt es da gar technische KOs? Danke für Eure Meinungen Stefan
Stefan W. schrieb: > - DSL-Router > - ALIX > - Gigabit-Switch > - 2 AVRNETIOs Rund um die Uhr? Eine Steckdosenleiste mit Netzschalter könnte hier schon mehr bringen anstatt die Geräte 24h im Standby zu betreiben. Ich würde mir bei solchen Ambitionen erst mal für einen Zehner ein Energiemessgerät besorgen und schauen wie hoch der Verbrauch ist. Wenn deine Geräte bereits Schaltnetzteile haben, dann wirst du wohl kaum eine Ersparnis hin bekommen, vermute ich.
Zeitschaltuhr scheidet aus. Es handelt sich um eine priv. Wetterstation... Energiemessgerät habe ich das in der ct am besten getestete. Ein AVRNETIO nimmt am Labornetzgerät bei 5V 180mA auf. Dann sagen wir mal 1W. Wenn der AVRNETIO am alten Schaltnetzteil von meinem Palm dann fast 3W braucht komme ich halt ins Überlegen bei 24/7
Stefan W. schrieb: > Bringt das wirklich was oder ist da der Aufwand höher als der Nutzen? Ich würde es sein lassen, der Nutzen wird wohl nicht sehr gross sein. Wo Du einfach sparen kannst ist beim elektrischen kochen. So kannst Du beispielsweise die Herdplatte schon 5 Minuten ausschalten, bevor Du die Pfanne wegnimmst. Oder senke die Raumtemperaturen um 1° ab. Da kann man sogar ganz ohne Investitionen viel mehr rausholen. Die Lebensdauer von Geräten wie Switches und Router ist sicherlich auch länger, wenn man sie im Dauerbetrieb hat und nicht zyklisch betreibt (weniger Stress für Kondensatoren und weniger mechanischer Stress wegen erwärmung/abkühlung).
Hm, ca. 100Wh pro Tag und 36,5 kwh/Jahr macht Kosten von ca. 10 Euro. Wenn du es schaffst 50% zu sparen wären das 5 Euro. Stimmts? Bisschen viel Aufwand um zu sparen, finde ich. Wäre noch zu klären ob man deine Geräte nicht galvanisch getrennt betrieben werden müssen?
Stefan W. schrieb: > Daher bin ich am überlegen ob ich evtl. Strom sparen kann wenn ich alle > auf ein Netzgerät mit höherer Ausgangsleistung zusammenschalte. Miss die primärseitige Leistungsaufnahme der einzelnen Geräte mit einem brauchbaren "Energiekostenmessgerät". Das von Reichelt als KD302 verkaufte ist auch bei kleinen Leistungen brauchbar. Bereits aufgrund der gemessenen primärseitigen Leistungsaufnahme kannst Du berechnen, was das ganze Dich im Jahr kostet. Als nächstes solltest Du Dir die Netzteile näher ansehen, bzw. mal die Hand drauflegen. Werden die Dinger warm? Der dickste Verbraucher müsste hier eigentlich der PC sein, wobei der mit einem Alix-Board schon sehr stromsparend ist, mehr als 10 Watt sollte der nicht verbrauchen. Was Dein Router und Dein Switch verbrauchen, hängt natürlich sehr stark vom Einzelfall ab. Miss, und poste die Werte. Erst mit einer Gesamtbetrachtung ist es sinnvoll, über weitere Maßnahmen nachzudenken. Als Berechnungsgrundlage:
1 | 1 W * 24 h * 365 d = 8.76 kWh |
Bei 25 ct/kWh sind das 2.19 EUR pro Jahr.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Das von Reichelt als KD302 > verkaufte ist auch bei kleinen Leistungen brauchbar. Ich weiss ja nicht was da getestet wurde, aber das Ding hat weder cos phi noch Effektivwertmessung, dürfte also bei kleinen Schaltnetzteilen ziemlich daneben liegen...
Netzteile haben einen Punkt, wo sie den maximalen Wirkungsgrad erreichen. Da kann man meist zwei Geräte mit einem Netzteil versorgen um was zu sparen. Bei den NETIOs könnte man mit einem Schaltregler 3,3 V erzeugen und auch den AVR mit an den 3,3 V anschließen, am besten gleich einen XMega. Man kann ein aktuelles OpenWRT fähiges Gerät benutzen, dass DSL-Modem, Gigabit-Switch und die Funktion eines Computers (ALIX-Ersatz) nutzt. Man könnte evtl. gleich die Funktionen der NETIOs mit rein implementieren. (SPI des Routers + alternativ-Firmware) Dann ist nur noch ein Gerät da. Ein großer Stromverbraucher ist vor allem das DSL-Modem. Das sollte alle aktuellen Stromsparfunktionen unterstützen und evtl. gemeinsam mit der Vermittlungstelle absenken. Was macht denn das ALIX-Board und die beiden NETIOs genau?
Michael S. schrieb: > Bisschen viel Aufwand um zu sparen, finde ich. Wir müssen sparen, koste es was es wolle... :-) Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Wir müssen sparen, koste es was es wolle... Naja, eine Eisenwandwarze gegen ein SNT auszutauschen ist jetzt nicht der Kostenfaktor, bei mir wird die Wandwarze schön warm, das SNT bleibt kühl, das sagt schon einiges über die Verluste.
