Builddate einer EXE ermitteln
Gast #2947120
ich möchte das BuildDate einer Exe ermittlen.
Also das aktuelle Datum beim kompilieren!
Das ganze klappt auch gut für andere BuildInfos mit der üblichen
Vorgehensweise -> VS_VERSION_INFO.
Die Struktur VS_VERSION_INFO kann man mit Schlüsselwörtern "befüllen"
VALUE "FileVersion", VERSIONSTRING
VALUE "InternalName", "MyFile"
VALUE "ProductName", "MyProduct"
VALUE "Revision", REVISIONSTRING
VALUE "ProductVersion", VERSIONSTRING
VALUE "LegalCopyright", LEGAL_COPYRIGHT
VALUE "BuildDate", BUILDDATE --> wie befülle ich das Datum ??
(mit _DATE_ klappts nicht!! und von hand möchte ich es auch nicht
reinschreiben - das soll automatisch gehen!!
ps: ich entwickle in C mit VS2008 WinXP
Danke
Gruss
Persönliche Seite #2947189
Das funktioniert einfach nicht. Und hat noch nie funktioniert.
Macht aber nichts, weil das Build-Date dem PE-Header entnommen werden
kann.
BOOL GetPeTime(LPCCH FileName, SYSTEMTIME* pZeit)
  HFILE hFile;
  OFSTRUCT OfBuf;
  FILETIME Zeit;
  FILETIME PeZeit;
  HANDLE hMap;
  PIMAGE_DOS_HEADER pDosHeader;
  PIMAGE_NT_HEADERS pNTHeader;
  PIMAGE_FILE_HEADER pImageFileHeader;
  LONGLONG ll;
  PeZeit.dwHighDateTime = 0;
  PeZeit.dwLowDateTime = 0;
  hFile = OpenFile(FileName, &OfBuf, OF_READ);
  if (hFile == HFILE_ERROR)
    return (FALSE);
  hMap = CreateFileMapping((HANDLE) hFile, NULL, PAGE_READONLY, 0, 0, NULL);
  if (hMap)
24
25
    pDosHeader = (PIMAGE_DOS_HEADER) MapViewOfFile(hMap, FILE_MAP_READ, 0, 0, 0);
26
27
    if (pDosHeader)
28
29
      if (pDosHeader->e_magic == IMAGE_DOS_SIGNATURE)
30
31
        pNTHeader = MakePtr(PIMAGE_NT_HEADERS, pDosHeader, pDosHeader->e_lfanew);
32
33
        if (pNTHeader)
34
35
          if (pNTHeader->Signature == IMAGE_NT_SIGNATURE)
36
37
            pImageFileHeader = &(pNTHeader->FileHeader);
38
39
            if (pImageFileHeader)
40
41
              if (pImageFileHeader->TimeDateStamp)
42
43
                ll = Int32x32To64(pImageFileHeader->TimeDateStamp, 10000000) + 116444736000000000;
44
                PeZeit.dwLowDateTime = (DWORD) (ll & 0xFFFFFFFF);
45
                PeZeit.dwHighDateTime = ll >> 32;
46
47
48
49
50
51
52
      UnmapViewOfFile(pDosHeader);
53
54
    CloseHandle(hMap);
55
56
57
  CloseHandle((HANDLE) hFile);
58
59
  if (PeZeit.dwHighDateTime)
60
    Zeit = PeZeit;
61
62
  FileTimeToSystemTime(&Zeit, pZeit);
63
64
  return (TRUE);
65
(Firma: JDCC) #2948443
Kleiner Nachtrag:
Man sollte pZeit nochmal durch GetLocalTime() jagen sonst zeigt
es eine Stunde zu wenig an ...
        Test()
        SYSTEMTIME tim;
        GetPeTime( "test.exe", &tim);
        GetLocalTime( &tim);
        printf( "\n%04d-%02d-%02d %02d:%02d",
          tim.wYear, tim.wMonth, tim.wDay, tim.wHour, tim.wMinute);
Den eigenen Namen findet es anscheinend auch bei einem Aufruf von
der Console über pfad/test.exe ???
Persönliche Seite #2948527
>         Test()
>         SYSTEMTIME tim;
Nein. GetLocalTime bestimmt die aktuelle Zeit, und interessiert sich
nicht für das, was vorher in der SYSTEMTIME-Struktur dringestanden hat.
Du willst SystemTimeToTzSpecificLocalTime verwenden. Wird dieser
Funktion als erster Parameter ein NULL-Pointer übergeben, wertet sie die
aktuelle Zeitzone aus.
Also:
SYSTEMTIME PeZeit;
SYSTEMTIME LokalZeit;
SystemTimeToTzSpecificLocalTime(NULL, &PeZeit, &LokalZeit);
Wenn Du den Dateinamen Deines Programmes selbst bestimmen willst, kannst
Du das so anstellen:
CHAR FileName[MAX_PATH];
if (!GetModuleFileName(NULL, FileName, MAX_PATH - 1))
  return (FALSE);
