Prüfen ob Wert teil eines LFSR
OP #2947344
Guten Abend
Ich hab in einem VHDL Kurs unter anderem die Aufgabenstellung ein LFSR
mit einem gegebenen Feedback-Polynom zu realisieren. Den Code hatte ich
relativ schnell runter getippt und er funktioniert auch, lediglich eine
Theorie-Frage bezüglich dem LFSR bereitet mir ein wenig Kopfschmerzen.
Ich soll prüfen, ob eine gewisse Zahl vom LFSR ausgegeben wird.
Konkret lautet das Polynom x^28 + x^3 + 1
Zu prüfen gilt, ob 0x2b0638b als Ausgabe vorkommt.
Als Resetwert wird das LFSR mit lauter 1ern beladen.
Woher weiß ich nun, ob 0x2b0638b vorkommt?
Grüße
Vincent
OP #2947347
Die Aufgabenstellung ist eine Theoriefrage. Ich bezweifle stark, dass
der Lektor von uns verlangt einen 28Bit breiten Vektor händisch
durchzuschieben, bis wir den gesuchten Wert erreichen...
In meiner Simulation wird der Wert trotz 100MHz Takt erst nach ~2,4s
erreicht. Das wäre also wohl eine Lebensaufgabe.
#2948154
Kann man ja einen Rechner machen lassen. Der Wert 0x2b0638b wird
erreicht und zwar nach 358655852 Runden.
Meine desktop Gurke braucht für die komplette Lösung nen paar Sekunden.
Das Polynom produziert allerdings keine maximum length sequence
http://de.wikipedia.org/wiki/Maximum_Length_Sequence. MLS bis 168er
Ordnung gibts hier:
http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp052.pdf
allerdings mit 0 als Startwert und XNOR Rückkopllung.
Dann würde mich die Lösung dazu sehr interessieren. Ich bin leider nicht
in der Lage zu bestimmen, ob ein Polynom eine MLS liefert oder nicht
(außer duch Probieren, das geht aber bei z.B. 168er Ordnung nicht mehr).
math rulez!
Cheers
Detlef
PS. Ich hoffe, dass ich mich nicht verdaddelt habe, ist aber nicht
auszuschließen.
int main(int  argc , char ** argv)
   unsigned char *f,c;
   unsigned long k,p;
f=(char *)malloc(1<<26);
if(f==NULL){printf("geht nich \n"); return;}
for(k=0;k<(1<<26);k++) {
  if((k&((1<<16)-1))==0) printf("%d \n",k);
  f[k]=0;
p=0xffffffff;
for(k=0;k<(1<<29);k++) {
  if((k&((1<<19)-1))==0) printf("%d \n",(1<<29)-k);
  p=p&((1<<29)-1);
  if(p==0x2b0638b) { printf("yo %d %x %x \n",k,p,f[p>>3]); return;}
  c=f[p>>3]&(unsigned char)(1<<(p&7));
  if(c) { printf("gibbs schon %d %x %x \n",k,p,f[p>>3]); return;}
  f[p>>3] |= (unsigned char)(1<<(p&7));
  p = (p<<1)|(((p>>28)&1)^((p>>3)&1));
  //if(f[k] != 0xff)
  printf("xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx %d %x \n",k,f[k]);
return 0;
OP #2948709
Hallo
Danke für deine Antwort.
Die Xilinx Note hab ich auch bereits gelesen.
Weiters hab ich dann folgendes Dokument entdeckt:
http://jaja.kn.vutbr.cz/~kajan/lfsr.pdf
Interessanterweise gibt es da eine Tabelle, in der 28 und 3 als
"Polynomial 1-Terms (Xn)" sehr wohl gelistet ist. Kurz dacht ich dann,
dass XOR und XNOR Verknüpfungen unterschiedliche Polynome erfordern...
das dürft aber leider auch nicht der Fall sein:
"The polynomial used to generate the maximum length sequence is the same
for
Fibonacci/Galois implementations, and with XOR or XNOR gates for
feedback."
Jetzt bin ich beim Überfliegen des Dokuments nicht wirklich schlau
geworden, was der Tabelleneintrag "Polynomial 1-Terms (Xn)" überhaupt
ist...
Hab meine Antwort aber vorerst mal so begründet, dass 28/3 sehr wohl MSL
taps sind, sonst wär die Frage imho nicht zu beantworten.
OP #2948937
Also mein Wissen hier is auch sehr lückenhaft, jedoch weiß ich, dass ein
LFSR ausschließlich in Kombinationen mit den richtigen Feedback Taps
(bzw. dem richtigen Feedback Polynom) eine sogenannte Maximal Sequence,
sprich 2^n-1 states annimmt.
Was ich bisher so mitbekommen hab gibt es aber für jede Bitbreite
etliche "richtige" Feedback Taps, die dieses Maximum erzeugen.
/edit
Hier eine der bisher besten Seiten, die ich diesbezüglich ergoogled hab:
http://www.newwaveinstruments.com/resources/articles/m_sequence_linear_feedback_shift_register_lfsr.htm
/edit2
Abhängig von der Art der Verknüpfung (XOR / XNOR) kann auch ein mit
lauter 1ern befülltes LFSR ein gelockter State sein.
Gast #2949250
Es gibt jeweils einen gelockten state, bei XOR feedback alles 0, bei
XNOR alles 1. Dass die Polynome für XOR/XNOR und Galois/Fibonacci
feedback gleich sind war mir nicht bewußt, muß man mal ausprobieren.
Ich hatte allerdings die Liste mißverstanden, die beginnen die Zählung
der Register bei 1, nicht bei 0, bei Deinem Polynom gibts also nur 28
Stellen und nicht 29, wie ich angenommen hatte. Als Länge der MLS wird
im neueren Xilinx Dokument für n=28 auch 268435455 angegeben, das sind
2^28-1.
Ich werde das Programm nochmal modden müssen.
Wenn Xilinx sagt, dass das Polynom ne MLS produziert, wird das stimmen.
Also lautet die Antwort auf die Originalfrage: ja, 0x2b0638b kommt vor,
genauso wie jede andere Zahl aus dem Feld mit Ausnahme der 0.
Gerne würde ich wissen wie man bestimmt, ob ein Polynom eine MLS
erzeugt. Lieber noch würde ich für eine gegebene MLS Länge das Polynom
erzeugen können, ich glaube aber, das geht nur durch Probieren.
Gute Nacht
Detlef
Gast #2949541
Da irrst du dich.
Eines der grössten bekannten Polynome das eine MLS erzeugt ist:
x^6972593 + x^3037958 + 1 (*)
und das hat man garantiert nicht mit probieren gefunden :-)
Eine Xilinx App Note verlinkt eine Tabelle die bis zum Grad 168 geht,
auch das ist viel zu gross zum Durchprobieren.
(*) The Great Trinomial Hunt (Richard P. Brent, Paul Zimmermann)
#2950484
bzw.
"irreducible and primitive polynom"
falls du was mit PASCAL Code anfangen kannst hier mein Source:
Gruß Hagen
{ follow procedures create and check suitable Polynoms for above
  Linear Feedback Shift Registers.
  Such polynoms must be primitive, irreducible to produce maximal
  length LFSR's. }
type
  TFactors = array[0..6] of Cardinal;
function FactorOrder(var Factors: TFactors; Degree: Integer): Integer;
// find factors of 2^Degree-1 = possible Order of Polynom
// can be surrely more optimized, but the runtime here is not important yet
// as example:
//   For all orders from 2^0 -1 upto 2^32-1 exists only 33 possible primefactors.
//   Instead to looping trough all odd numbers as factors we could reduce the
//   loopcount if we use a lookuptable of all the 33 possible primefactors.
var
  Order,Rest,Prime,Bound,Factor,LastFactor: Cardinal;
begin
  Result := 0;
  LastFactor := 0;
  Prime := 3;
23
  Order := $FFFFFFFF shr (32 - Degree);
24
  Rest := Order;
25
  Bound := Round(Sqrt(Rest));
26
  while (Rest <> 1) and (Prime < Bound) do
27
    if Rest mod Prime = 0 then
28
    begin
29
      Rest := Rest div Prime;
30
      Factor := Order div Prime;
31
      if Factor <> LastFactor then
32
      begin
33
        LastFactor := Factor;
34
        Factors[Result] := Factor;
35
        Inc(Result);
36
      end;
37
38
    end else Inc(Prime, 2);
39
  if Result > 0 then
40
  begin // only if 2^Degree-1 it self isn't prime
41
    Factors[Result] := Order div Rest;
42
    Inc(Result);
43
  end;
44
end;
45
46
function PolyIsPrimitive(Poly: Cardinal; Degree: Integer; const Factors: TFactors; FactorCount: Integer): Boolean;
47
// small, clean and efficient for small Degrees upto 32
48
// for larger Degrees we should go with real GF(2) arithmetic
49
type
50
  TPolyMatrix = array[0..31] of Cardinal;
51
52
  procedure PolyCopy(var D: TPolyMatrix; const S: TPolyMatrix);
53
  {$IFDEF ASM}
54
  asm
55
         XCHG  EAX,EDI
56
         XCHG  EDX,ESI
57
         MOV   ECX,32
58
         REP   MOVSD
59
         MOV   EDI,EAX
60
         MOV   ESI,EDX
61
  end;
62
  {$ELSE}
63
  begin
64
    Move(S, D, SizeOf(S));
65
  end;
66
  {$ENDIF}
67
68
  procedure PolyInit(var M: TPolyMatrix; Poly: Cardinal; Degree: Integer);
69
  var
70
    L: Cardinal;
71
    I: Integer;
72
  begin
73
    L := $80000000;
74
    M[Degree -1] := L;
75
    for I := 0 to Degree -2 do
76
    begin
77
      L    := L shr 1;
78
      M[I] := L;
79
    end;
80
81
    begin
82
      if Odd(Poly) then M[I] := M[I] or $80000000;
83
      Poly := Poly shr 1;
84
    end;
85
  end;
86
87
  procedure PolyMul(var R: TPolyMatrix; const M: TPolyMatrix; Degree: Integer);
88
  {$IFDEF ASM}
89
  // speedup >40% over all, and of course follow asm is nothing important or special tricky
90
  asm
91
         PUSH  EDI
92
         PUSH  ESI
93
         PUSH  EBX
94
         PUSH  EBP
95
         LEA   EDI,[EAX + ECX * 4]  // on top of R, eg @R[Degree]
96
         LEA   ESI,[EDX + ECX * 4]  // on top of M
97
         NEG   ECX                  // -Degree, we loop from -Degree upto 0
98
         MOV   EBP,ECX
99
  @@1:   MOV   EDX,[ESI + EBP * 4]  // outerloop
100
         XOR   EAX,EAX
101
         PUSH  ECX                  // save -Degree, eg. loopcounter
102
  @@2:   ADD   EDX,EDX              // inner loop, branchfree xor'ing is important for speed
103
         SBB   EBX,EBX
104
         AND   EBX,[EDI + ECX * 4]
105
         XOR   EAX,EBX
106
         INC   ECX
107
         JNZ   @@2
108
         POP   ECX                  // restore loopcounter
109
         INC   EBP
110
         PUSH  EAX                  // push T[] on stack
111
         JNZ   @@1
112
         SUB   EDI,4
113
  @@3:   POP   DWord Ptr [EDI]      // R[] = T[]
114
         SUB   EDI,4
115
         INC   ECX
116
         JNZ   @@3
117
         POP   EBP
118
         POP   EBX
119
         POP   ESI
120
         POP   EDI
121
  end;
122
  {$ELSE}
123
  var
124
    T: TPolyMatrix;
125
    I,J: Integer;
126
    N,D: Cardinal;
127
  begin
128
    for I := 0 to Degree -1 do
129
    begin
130
      N := M[I];
131
      D := 0;
132
      for J := 0 to Degree -1 do
133
      begin
134
        if N and $80000000 <> 0 then D := D xor R[J];
135
        N := N shl 1;
136
      end;
137
      T[I] := D;
138
    end;
139
    PolyCopy(R, T);
140
  end;
141
  {$ENDIF}
142
143
  procedure PolyPowMod(var R: TPolyMatrix; const M: TPolyMatrix; N: Cardinal; Degree: Integer);
144
  var
145
    L: Cardinal;
146
  begin
147
    PolyCopy(R, M);
148
    L := $80000000;
149
    while N and L = 0 do L := L shr 1;
150
    while L > 1 do
151
    begin
152
      L := L shr 1;
153
      PolyMul(R, R, Degree);
154
      if L and N <> 0 then PolyMul(R, M, Degree);
155
    end;
156
  end;
157
158
var
159
  P,M: TPolyMatrix;
160
  I,J: Integer;
161
  State: Cardinal;
162
begin
163
  Result := False;
164
  PolyInit(M, Poly, Degree);
165
  PolyCopy(P, M);
166
  State := P[0];
167
  for I := 1 to Degree do
168
  begin
169
    PolyMul(P, P, Degree);
170
    if P[0] = State then
171
      if I = Degree then
172
      begin
173
        for J := 0 to FactorCount -1 do
174
        begin
175
          PolyPowMod(P, M, Factors[J], Degree);
176
          if P[0] = $80000000 then Exit;
177
        end;
178
        Result := True;
179
        Exit;
180
      end else Exit;
181
  end;
182
end;
183
184
function FindPrimitivePolynom(Poly: Cardinal; Degree: Integer): Cardinal;
185
// on PIV 1.5 GHz
186
// 4.95 ms (asm) 6.97 ms (pascal) on degree 32 searches
187
// 0.41 ms (asm) 0.60 ms (pascal) on degree 16 searches
188
// on random input about 1/16 are primitive polynoms
189
// Poly / 2, means Result *2 +1 = real polynom
190
191
  function EvenParity(Poly: Cardinal): Boolean;
192
  // returns TRUE if count of bits set to 1 in Poly is even
193
  {$IFDEF ASM}
194
  asm
195
       MOVZX  EDX,AX
196
       SHR    EAX,16
197
       XOR    EAX,EDX
198
       XOR     AH,AL
199
       SETP    AL
200
  end;
201
  {$ELSE}
202
  var
203
    I: Cardinal;
204
  begin
205
    I := 0;
206
    while Poly <> 0 do
207
    begin
208
      Inc(I, Poly and 1);
209
      Poly := Poly shr 1;
210
    end;
211
    Result := not Odd(I);
212
  end;
213
  {$ENDIF}
214
215
var
216
  Factors: TFactors;
217
  Mask: Cardinal;
218
  FactorCount: Integer;
219
begin
220
  if Degree > 0 then
221
  begin
222
    Mask := $FFFFFFFF shr (32 - Degree);   // eg. 2^Degree -1
223
    Poly := Poly and Mask or 1 shl (Degree -1);
224
    FactorCount := FactorOrder(Factors, Degree);
225
    while Poly <= Mask do
226
      if PolyIsPrimitive(Poly, Degree, Factors, FactorCount) then
227
      begin
228
        Result := Poly;
229
        Exit;
230
      end else
231
      repeat
232
        Inc(Poly);
233
      until (Poly > Mask) or EvenParity(Poly);
234
  end;
235
  Result := 0;
236
end;
237
238
function IsPolynomPrimitive(Poly: Cardinal): Boolean;
239
// on PIV 1.5 GHz
240
// ~0.446 ms on random polys with degree 32
241
// ~0.052 ms on random polys with degree 16
242
var
243
  Factors: TFactors;
244
  FactorCount,Degree: Integer;
245
  P: Cardinal;
246
begin
247
  Degree := 0;
248
  P := Poly;
249
  while P <> 0 do
250
  begin
251
    P := P shr 1;
252
    Inc(Degree);
253
  end;
254
  if Degree > 0 then
255
  begin
256
257
    Result := PolyIsPrimitive(Poly, Degree, Factors, FactorCount);
258
  end else Result := False;
259
end;
#2950507
um nun zu prüfen ob eine "zahl" durch ein Polynom in GF(2) erzeugbar ist
muß man das Polynom und diese Zahl in nicht mehr reduzierebare und
primitive Polynome zerlegen, quasi das gleiche machen wie eine
natürliche Zahl in deren Primzahlpotenzen zu zerlegen. Zwei natürliche
Zahlen sind dann teilerfremd wenn sie eine Primzahlpotenz enthalten die
nicht in beiden Primzahlpotenzzerlegungen der beiden Zahlen vorkommt.
Gleiches gilt für GF(2).
Ist das gewählte Polynom des LFSRs also primitiv und nicht reduzierbar
(quasi wie eine Primzahl in N) dann gilt: wenn die "Zahl" kleiner der
Order -1 des Polynoms und nicht Null ist dann ist sie Bestandteil der
Menge der erzeugbaren "Zahlen" des LFSRs => MLS.
Gruß hagen
Gast #2950597
@Hagen Re
Da ich mich bisher nur so am Rande damit beschäftigt habe, wwei Fragen:
1.) Hast du das Programm auch ohne ASM Einlagen?
2.) Ich habe den Eindruck du verwendest primitiv und nicht reduzierbar
synonym. Das wäre aber falsch. Ein primitives Polynom ist immer nicht
reduzierbar, aber der Umkehrschluss gilt nicht:
Beispiel: 1+x+x^2+x^3+x^4
#2951387
Ist PASCAL und Assembler, dieser steht in DEFINES gekapselt da, also
immer mit dem dazugehörigen PASCAL Source. Leider mit der Forensoftware
hier nicht so gut ersichtlich.
Das ist "korrekt" weswegen ich
Hmm schrieb:
> Ich lese da: "primitiv und nicht reduzierbar"
geschrieben habe ;)
Es gibt aber auch primitive Polynome die reduzierbar sind, aber soweit
ich weiß nicht in GF(p^m). Man müsste also auch das gewählte Field mit
angeben damit die Aussage "primitiv heist immer auch nicht reduzierbar"
stimmt, es gibt ja nicht nur Polynome in GF(x).
siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Primitives_Polynom
und dann http://de.wikipedia.org/wiki/Inhalt_%28Polynom%29
Gruß hagen
Gast #2951626
Ich meinte pures Pascal, dann wäre es leichter es in eine gängigere
Sprache zz übersetzen. So ist das mir zuviel Arbeit.
Hmm, Wolfram ist anderer Meinung, gkeich der erste Satz.
http://mathworld.wolfram.com/PrimitivePolynomial.html
Und in der englischen Wikipedia steht bei Gauss Lemma:
"The notion of primitive polynomial used here (which differs from the
notion with the same name in the context of finite fields)"
http://en.wikipedia.org/wiki/Gauss%27s_lemma_%28polynomial%29
Steht übrigens auch in deinem ersten Link:
"In der Ringtheorie wird der Begriff primitives Polynom anders
verwendet."
#2951868
Nochmal anders formuliert: es ist pures PASCAL, ignoriere doch einfach
alls zwischen {$IFDEF ASM} und {$ELSE} dann bleibt das gewünschte pure
PASCAL übrig. Oder noch anders formuliert: der Source ist je nach
Compiler Defines reines PASCAL oder gemischt mit Assembler. Oder soll
ich dir das jetzt noch raus löschen aus dem Source ?
Nö sind sie nicht. Ich sagte doch das die Angabe worauf sich die
Polynomarithmetik bezieht wichtig ist damit diese Aussage stimmt. Auch
Wolfram bezieht sich auf Polynome in Galois Feldern. Es gibt aber auch
andere Polynome in anderen Domains, und bei denen muß diese Aussage
nicht zwangsläufig stimmen. Ich gebe aber zu das es auch ein Tick von
mir ist aussagenlogisch darauf zu bestehen das das Polynom "nicht
reduzierbar und primitiv" sein muß. In GF(p^m) heist dies das ein
primitives Polynom zangsläufig auch nicht reduzierbar sein wird, das muß
aber für andere Polynomarithmetiken nicht stimmen. Ich habe es eben so
gelernt es so zu formulieren, mein Lehrer war da auch sehr eigensinnig
und penibel mit seinen Formulierungen. Letzendlich ist das egal, meine
Ausage ist ansich richtig und wir fangen über Trivialitäten einen
Glaubenskrieg an, es sind nur Worte und wir wissen was gemeint war.
Gruß Hagen
#2953283
Wen's interessiert: Angehängt das korrigierte Programm, auch mit XNOR
Rückkopplung. Es probiert aus, ob ein gegebenes Polynom die MLS erzeugt.
Das Polynom, das der TO genannt hatte, produziert eine MLS, also kommt
auch der gesuchte Wert vor.
Danke an die Beteiligten, wieder was dabeigelernt.
Cheers
Detlef
   unsigned char *f,c;
   unsigned long k,p;
#define NN (28)
f=(char *)malloc(1<<(NN-3));
for(k=0;k<(1<<(NN-3));k++) {
  f[k]=0;
//p=0xffffffff;
p=0x0;
for(k=0;k<(1<<NN);k++) {
  if((k&((1<<21)-1))==0) printf("%d \n",(1<<NN)-k);
  p=p&((1<<NN)-1);
  if(p==0x2b0638b) { printf("yo %d %x %x \n",k,p,f[p>>3]); }
  //p = (p<<1)|(((p>>27)&1)^((p>>2)&1));
  p = (p<<1)|((~(((p>>27)&1)^((p>>2)&1)))&1);
return 0;
#2953363
Das liest sich spannend, der Zusammenhang zwischen Trinomials und
Mersenne Primes ist ja auch erstaunlich (für mich zumindest).
x^43112609+x^4463337+1 ist auch primitiv, das gibt schon ordentliche
Periodenlängen.
math rulez!
Cheers
Detlef
