einfaches Videoformat
OP #2947672
ich habe jpeg Bilder und möchte daraus auf einem Mikrocontroller aus
sagen wir 360 Einzelbildern einen Video machen, welches die Bilder
nacheinander zeigt. (Der Unterschied zwischen den Bildern ist
entsprechend gering)
Kennt ihr ein einfaches Format, welches sich leicht umsetzen lässt?
Gast #2947685
Und mit welchem Mikrocontroller willst du das machen?
JPEG auspacken erfordert da schon einiges an RAM.
OP #2947704
Habe nen STM32F407 mit 2MB externem RAM
Aber am liebsten wäre mir, wenn es ein einfaches Format gibt, welches
Einzelbilder speichert, sodass ich das JPEg nicht auspacken muss. Quasi
nur ein Container. Hab mal gehöhrt, dass es so was gibt, weis aber nicht
mehr genau ob in dem container nicht sogar raw daten waren.
InfraView läuft meines Wissens nicht auf einem STM32F407 auch nicht mit
RTOS
Gast #2947713
Mir ist noch nicht so wirklich klar, was du machen willst.
Ein simples Bildformat is PPM
(http://de.wikipedia.org/wiki/Portable_Pixmap).
Aber wenn du die Bilder unkomprimiert speichern willst, hast du bei 2 MB
RAM und 360 Einzelbildern nur 5825 Bytes pro Bild.
Bei 8 Bit pro Pixel (Schwarzweiss oder Palette) ist das ein maximale
Größe von ca. 100 x 60 Pixel. Bei RGB565 bist du nur noch bei 50 x 60,
und bei 8 Bit pro Farbe hast du nur noch ca. 40 x 50 Pixel, das wäre
etwa ein animiertes Icon.
OP #2947720
Deshalb sage ich ja ich hätte am liebsten ein Format, welches jpegs
aneinander reiht und so ein Video erzeugt.
Das entpacken währe dann die zweite möglichkeit. Es muss ja auch nicht
das ganze Video in den RAm passen, hab ja auch noch ne SD Karte, kann
also stückweise rechnen und abspeichern. und ne Auflösung von 320x240
würde mir schon reichen.
Persönliche Seite #2947961
> welches jpegs aneinander reiht und so ein Video erzeugt
Aber was soll das bringen? Wenn du auf deinem uC JPEGs dekodieren kannst
ist doch alles klar, einfach alles aus einem Order der reihe nach
abspielen.
Wenn ud das nicht hast hilft dir auch kein "Video" sondern du mußt ein
Format finden, welches dein uC verarbeiten kann und dann die Bilder
konvertieren...
#2948995
Ähm... wäre es nicht einfacher die Einzelbilder an einen PC
weiterzugeben und sie da, beispielsweise mit dem mencoder
zusammenzufügen?
Oder suchst Du einen einfachen Videocodec. Da gibts RLE. Microsoft hat
da ein paar kleine Erweiterungen gemacht mit denen Du für Folgebilder
nicht das ganze Bild übertragen musst. Davon kannst Du Dich ja
inspirieren lassen.
