Timerregister berechnen
Gast #2947992
folgende knifflige Aufgabe.
Vielleicht können mir Mathematiker dabei helfen.
Ich habe einen Timer mit folgenden 3 Registern, die es zu befüllen gibt
um eine vorgegebene Zeit zu realisieren:
1. Clockdivider mit möglichen Teilern 0, 2, 4
2. Prescaler = 16Bit
3. Timer = 16Bit
Das bedeutet, dass ich Zeiten von 1 Takt bis max. 65535*65535*4 Takte
damit realisieren kann.
Wie bekomme ich eine Berechnung der Registerwerte aus einer Zeitangabe
in zB.µs hin?
Der Timertakt ist durch zurücklesen und auswerten von verschiedenen
Register bekannt. D.h. somit ist die Periodendauer in der Funktion
bereits als kleinste Zeiteinheit berechnet.
Die Berechnung der Tackanzahl ist auch schon vorhanden.
Bsp: BenötigteTackte = (TimeMicroSecond * 1e-6) / (1/SystemClock);
Jetzt geht es darum:
Wie muss ich die "BenötigteTackte" mit Hilfe von Algorithmen in die
Register verteilen, damit dann die richtige Zeit eingestellt ist?
Ich habe mich hoffentlich verständlich ausgedrückt und hoffe auf Eure
Hilfe.
Vielen Dank Frank
#2948013
Wenn wir mal den Clockprescaler aussen vor lassen, dann ist die weitere
Aufgabenstellung äquivalent mit:
Suche 2 Zahlen X und Y, so dass das Produkt aus X und Y eine Vorgabe Z
erfüllt.
  Prescaler * Timer = BenötigteTakte;
Wenn einem in der Informatik gar nichts anderes einfällt, dann macht man
'Brute Force' - brutale Gewalt.
Einfach durchprobieren.
Lass den Prescaler von 1 bis zu sqrt(BenötigteTakte) laufen, rechne dir
ganzzahlig aus
   Timer = BenötigteTakte / Prescaler;
und stell über die Umkehrung
   ErzielteTakte = Prescaler * Timer;
die Differenz ErzielteTakte zu BenötigteTakte fest, und den mit der
kleinsten absoluten Differenz nimmst du. Dein Suchraum ist überschaubar
- so dass du dir ein bischen µC-Schwitzen leisten kannst. Und wenn du
auf ein Pärchen mit 0 Abweichung stösst, kannst du ja vorzeitig
abbrechen.
Standardmässig nimmst du einen ClockDivider von 2. Wenn BenötigteTakte
größer als 65536*65536*2 ist, dann schaltest du um auf einen Divider von
4 und halbierst dafür die Anzahl benötigter Takte, ehe du dann wieder
auf die Suche gehst.
Die Motivation hinter diesem Vorgehen ist einfach: Genauer wirds nicht,
wenn du mit einem höheren ClockDivider dir die Granulierung halbierst.
Also willst du so lange es geht den kleinsten ClockDivider benutzen.
#2948047
erfüllt.
Was du suchst ist die Primfaktorzerlegung.
Dabei geht es darum eine Zahl in diejenigen Zahlen zu zerlegen, die
* alle Primzahlen sind
* deren Produkt die gesuchte Zahl ergibt.
Bsp: 4725
Die Primfaktoren sind: 3, 3, 3, 5, 5, 7
Weil 3*3*3*5*5*7 wieder die 4725 ergibt.
Du kannst nun diese Primfaktoren beliebig zusammenfassen, zb
    (3*3) -> 9
    (3*5*5*7) -> 525
und das Produkt aus 9 und 525 ergibt wieder die 4725.
Du könntest aber auch zusammenfasse
      3*3*3*5  -> 135
      5*7      ->  35
und 135*35 ergibt wieder die 4725
Primfaktorzerlegung ist schwieriges Problem. Letzten Endes läuft es
meistens auf 'wir probieren' raus. (Womit wir wieder beim ersten Posting
wären)
Und natürlich kann man die beiden Ideen auch kombinieren.
Erst mal trivial feststellen ob in der Zahl eine der potentiellen
Primfaktoren 2, 3, 5, 7, 11 ein oder mehrmals enthalten ist. Wenn ja
kannst du sofort die benötigten Takte da mal durchdividieren und so den
Suchraum für brute Force reduzieren.
