Ich wollte gerne so wenig VIA's wie möglich haben. Wo kann ich die Maximalanzahl der VIA's in EAGLE einstellen? Kann ich nach dem Autorouten sehen, ohne mühevoll zählen zu müssen wieviel Durchkontaktierungen nötig sind. Und wievie VIA's ich habe?
Autorouten ist eine schlechte Idee. Wenn, dann setz den Wert(Kosten) der Vias hoch an (Setup im Autorouter). Zufrieden wirst Du damit nie sein.
Lass einfach den Unsinn mit dem "Autorouter" und machs gleich richtig.
Die Revision schrieb: > Ich wollte gerne so wenig VIA's wie möglich haben. Ich habe mal einen Entwickler kennengenernt, der hat voll Stolz behauptet, in all seinen Layouts gäbe es kein einziges Via, nur Pads die sowieso bestückt wären (war vor SMD). Ich finde das einen recht albernen Ehrgeiz. Elektronik fällt nicht aus wegen zuviel Vias und die Kosten werden von den Herstellern garnicht mehr kalkuliert wegen Geringfügigkeit. Richtig ist natürlich, dass überflüssige Vias Platz kosten, aber das ist trivial, alles überflüssige ist eben überflüssig. Dass ein Autorouter weniger optimal arbeitet als ein erfahrener Layouter ist hier wohl Konsens, dafür ist er halt schneller - quick and dirty. Gruss Reinhard
@ Die Revision (Gast) >Ich wollte gerne so wenig VIA's wie möglich haben. Warum? Wenn es nicht Abertausende sind, spielt das bei der Produktion keine nennenswerte Rolle. > Wo kann ich die Maximalanzahl der VIA's in EAGLE einstellen? VIAs. Kann man nicht einstellen. >Kann ich nach dem Autorouten sehen, ohne mühevoll zählen zu müssen >wieviel Durchkontaktierungen nötig sind. Und wievie VIA's ich habe? Sicher, mit dem ULP "count". Nomen est omen!
Okay! Und kann ic hmir nach dem Routen anzeigen lassen wieviele Via's vorhanden sind. Und wieviel Durchkontaktierungen. Ich muss das erste Board mit der Hand machen bevor es wohl zum PCB-Maker geht.
run statistic-brd.ulp <-in der Kommandozeile vom Board eingeben
