Mahlzeit, ein kleine Frage in der Pause: Wenn ich einen Transmitter habe (5,8Ghz) mit folgenden Daten: Transmitting power: 23dBm/200mW Wie kann ich die Sendeleistung beschränken? Damit das ganze legal wird... Die Frequenzen kann man mit Lötbrücken anpassen. es geht um folgenden Artikel http://www.goodluckbuy.com/5-8g-rc305-wireless-av-receiver-and-ts351-transmitter-with-9db-high-gain-antenna-for-fpv-.html
Verschoben durch Moderator
SMA Dämpfungsglied 10dB ( Guugle schauen ). Aber nicht eins nehmen was nur bis 3 GHz kann...
Ich wuerde stark bezweifeln, das die 10 dB jemanden auffallen, solange du nicht gerade neben einem Wetterradar wohnst.. Ansonsten wie gesagt Daempfungsglied und gut ists.
Dachte ich mir auch, die Antenne hat ja schon 9dB Dämpfung... damit ist das doch abgefrühstigt oder?
Die Gewinnangaben von derartigen Antennen bezweifle ich immer etwas... Aber es stimmt, eigentlich müsstest du dann ein 19db Dämpfungsglied nehmen... Aber naja... übertreiben würde ich es wohl auch nicht...
Johann schrieb: > Damit das ganze legal > wird... Geht leider gar nicht: schau dir mal die Kanalfrequenzen an, und dann vergleiche das mit Allgemeinzuteilung. Keine der für den Artikel genannten Frequenzen liegt im ISM-Bereich (der auch für SRDs zugelassen ist mit 25 mW). :-( Kanal 1 liegt 20 MHz drunter, Kanal 5 10 MHz drüber. Zwar gibt es unterhalb des ISM-Bereichs noch eine Allgemeinzuteilung, die sogar höhere Leistungen gestattet, aber die ist an zusätzliche Bedingungen gebunden, die ich diesem Gerätchen nicht zutrauen würde. (Wenn sie sowas implementiert hätten, dann würden sie das groß und breit draufschreiben.)
ja aber man kann den HF-Schirm ablöten und dann die Pins umlöten, dann ist das Ganze im legalem B band http://der-frickler.net/modellbau/fpv/sky-rf
Ert schrieb: > ja aber man kann den HF-Schirm ablöten und dann die Pins umlöten, dann > ist das Ganze im legalem B band Offenbar scheint es da auch 10-mW-Module zu geben. Das lässt vermuten, dass der 200er von da oben noch eine zusätzliche PA hat. Sinnvoller wäre es also, dann gleich Ausschau nach einem 10-mW-Modul zu halten, statt die aufwändig erzeugten 200 mW anschließend wieder in einem Dämpfungsglied zu verheizen.
