[AVR] Lauflicht Attiny2313
OP #2948432
moin moin,
Ich hab inzwischen ein kleineres größeres Problem in meinem Projekt.
Ich möchte ein Lauflicht annimieren, indem ich mit einem Taster die Zeit
messe. D.h. die Uhr läuft los und wenn ich den Taster drücke, wird diese
Zeit festgehalten. Diese Zeit ist die komplette Umlaufzeit der LEDS.
D.h. ich dividiere Zahl durch 12, da ich 12 LEDS habe. Diese sollen dann
in diesem Takt immer zu viert im Kreis rum aufleuchten. Wenn ich wieder
diesen Taster drücke, soll wieder das gleiche passieren. Wenn ich den
Taster nicht gedrückt habe, bis die Uhr ein Overflow ausgibt, soll jede
2. LED leuchten.
Beim nächsten Interrupt jede andere zweite LED.
Mein Problem ist, dass irgendein Problem mit dem Taster besteht. Wenn
ich den Taster drücke fängt mal das Lauflicht an, mal bleibt es stehen
(das ist der Teil den ich am wenigsten verstehe), manchmal aber eben
nicht immer fängt es wieder von vorne an zu leuchten, manchmal dreht
sich das Rundlicht auch einfach weiter.
Ich verstehe nicht, warum da so ein Fehler ist. Bitte erklärt mir wo und
warum ich den Fehler habe.
Anbei geb ich die Dokumente, in denen ich den Fehler vermute. Sofern
überhaupt noch einer da ist.
Thanks im voraus
OP #2948506
ok, ich hab jetzt in meiner Interrupt-Schleife noch folgendes eingefügt:
//Ist wirklich der Taster gedrückt?
  ldi temp, PIND
  sbrc temp, 7
  reti
Diese Abfrage kommt etwas später. somit müsste die Taste eigentlich
entprellt sein, nur irgendwie spinnt das Lauflicht immernoch. Um es in
unterschiedliche Fälle zu teilen:
1. Das Licht geht auf den Anfangsstand, wie es soll zurück, bleibt
jedoch stehen
2. Das Licht bleibt dort stehen, wo es war, als die Taste gedrückt wurde
3. Das Licht läuft 3 LEDS weiter, solange die Taste gedrückt ist. Sobald
ich sie los lasse, bleibt das Licht wieder stehen.
4. Keine Reaktion, das Licht bleibt da stehen, wo's war bzw. läuft
eiskalt weiter.
Wo ist mein Fehler? Ich begreife es nicht
Danke für Hilfe im voraus
OP #2948710
ich habe nun den Taster-Interrupt auf INT0 geändert. Somit müsste das
Tastenentprellen nicht notwendig sein, da der Interrupt nur bei einer
steigenden Flanke reagiert. Trotzdem spinnt meine Schleife noch.
Kann mir keiner helfen?
Ich habe nochmal den aktuellen Stand des Programms angehängt.
Thanks for help
Gast #2948732
Hi
>Somit müsste das
Tastenprellen bedeutet mehrere steigende und fallende Flanken
hintereinander. Und poste bitte deine Dateien als .asm und nicht als
.txt.
MfG Spess
#2948736
Rate mal, was bei einem prellenden Taster passiert...?
Da kommen viele steigende (und fallende) Flanken hintereinander. Auf den
ersten Blick sieht Dein Code nicht so aus, als würde er das korrekt
behandeln.
Edit: Zu langsam ;-)
OP #2949044
okay, ich hab jetzt in dem code einfach später nochmal die
tastenabfrage, wenn die taste immernoch gedrückt ist, bleibt er im
interrupt, ansonsten geht er wieder zurück ins Hauptprogramm.
Aber ich kann nicht glauben, dass da das Problem dran liegt.
Wenn der Externe-Tasten-Interrupt 2mal ausgeführt wird, würden nicht nur
die ersten 4 LEDS leuchten, sondern eher alle.
OP #2949069
ich hab blöderweise keinen 22 pF Kondensator da, aber ich habe jetzt 2
Kondensatoren in reihe geschaltet. (einer hat 100yF, der andere 250yF)
Jetzt erkennt man schon ein Muster, erst leuchten die ersten vier, dann
andere vier, danach wieder die ersten vier. etc.
Warum bleibt das dann aber mittendrinnen stehen? und läuft nicht weiter,
bzw. warum sieht man nicht alle LEDS flackern? Theoretisch müsste er das
vorgegebene Muster irre schnell durchgehen.
Wenn ich den Taster austausch und mit einem Magneten und dem
entsprechenden Sensor (weiß grad nich wie man das nennt) austauscht,
brauch ich dann auch nen Kondensator? Bzw. irgendeine Methode zum
entprellen?
Danke für die Hilfe
OP #2949364
moin moin,
leider ist mein Problem immer noch nicht weg. Ich habe nun einen
Kondensator mit 80 nanoFarad angeschlossen, der die Taste entprellen
soll. Trotzdessen spinnt noch mein Licht.
Wo könnte noch ein Fehler sein?
@Wegstaben Verbuchsler
Lern erstmal selber das schreiben, bevor du dich über andere lustig
machst. Sinnlose Kommentare sind hier genau wie überall unerwünscht. Ich
denke jeder, der das hier ernsthaft durchliest, weiß dass ich mit "y"
eigentlich mikro meinte.
@Spess53
Ich hab mir das Tutorial schon einmal durchgelesen, über die
Hardwareenptrellung steht leider nix drinnen, deswegen wusst ich davon
nix (ich bin noch voll am einsteigen und versuchten durchsteigen).
Gast #2949433
Hi
Gibt es aber schon:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung
Allerdings ist eine Softwareentprellung flexibler. Wenn man das Prinzip
aus meinem ersten Link mal richtig verstanden hat wird man die
Hardwareentprellung schnell wieder vergessen.
Übrigens sind solche Konstrukte
>clock:
>#include "ClockOverflow_Interrupt.asm"
>reti
recht gewöhnungs bedürftig.
MfG Spess
OP #2949447
sry, bezüglich des gewöhnungsbedürftigen Programmes.
Mir ist es einfach irgendwann zu viel Code für ein Dokument geworden.
Deswegen hab ich eiskalt alles in andere dokumente geschoben. Ich wusste
nicht, wie ich es hätte besser machen können.
Wie vorhin schon geschrieben bin ich noch blutiger Anfänger. Ich bin für
jeden hilfreichen Tip dankbar.
Inzwischen hab ich im Programm eine Entprellabfrage eingebaut, indem
einfach nach 10 Befehlen des Interrupts nochmal nachgefragt wird, ob der
Button immernoch gedrückt ist. Zusätzlich hab ich noch parallel zum
Taster einen Kondensator.
Trotzdessen versteh ich nicht, warum das Programm so spinnt.
Es bleibt aus unersichtlichen Gründen (also zumindest für mich) manchmal
einfach stehen.
z.b.:
ich drücke das erste mal den Knopf, die ersten 4 LEDS gehen an, laufen
aber nicht wie sie sollen weiter.
Dann drücke ich zum zweiten mal den Knopf, das Lauflicht läuft.
Das dritte mal gedrückt, die LEDS bleiben wieder irgendwo stehen, ohne
wieder zum Anfang zu springen, was sie eigentlich doch mindestens tun
sollten. Das ist mein größtes Verständnisproblem: Warum bleiben die LEDS
einfach stehen und laufen dann nicht mit der neuen Zeit weiter, bzw.
setzen sich nicht auf den Anfang zurück?
OP #2949593
inzwischen kann ich nicht mehr glauben, dass noch ein Fehler an meinem
Taster ist, ich habe zum einen mehrere Kondensatoren (22, 100 und 250
mikroFarad) ausprobiert, zum anderen habe ich nun noch eine Abfrage
routine in der Software, ob der Taster wirklich gedrückt ist/war?
Kann mir keiner weiter helfen?
So langsam bin ich verzweifelt und weiß echt nicht mehr weiter.
Ganz sinnlos ist mein Kommentar nicht. So richtig mit den Dimensionen
bist du scheinbar nicht vertraut. Daher der Link, der die verschiedenen
Dimensionsbezeichnungen aufführt.
Schau mal nach, was die Vorsilbe µ (Mikro) und p (Pico) bedeuten,
wieviel  100 µF in Reihe zu 250 µF ergibt, und ob das irgendwie zu 30 pF
passt.
und dann meldest du dich nochmal mit sinnvollen Fragen, ob oder warum
eine Hardware-Tastenentprellung mit diesen Kapazitätswerten
funktioniert.
Kleiner Tip: es gibt auch in der anderen Richtung (größerer Dimensionen)
gewisse Beschränkungen. Eine Wurst von 1 m Länge kann man noch gut
essen, bei einer Wurst von 1000 Km Länge (ist auch 10 hoch 6 abweichend)
wird das schon schwieriger ...
OP #2949611
ich habs inzwischen kapiert, dass da ein "kleiner" unterschied ist
(Achtung: "" -> ironie!) Nur leider hat mich deine Behlerung über die
größenverhältnisse nicht weitergebracht, da das Problem immernoch da
ist, trotzdessen dass ich unterschiedliche Kondensatoren angeschlossen
habe und auch ein Programm zur Tastenentprellung geschrieben hab. Kannst
du dir ja mal anschauen, den entsprechenden Programmteil dazu habe ich
oben angefügt. Kannst du sonst noch hilfreiche Kommentare geben? so
langsam bin ich verzweifelt, da ich an diesem Problem schon ca 1/2 Monat
hänge
Gast #2949622
.include "tn2313def.inc"
.def temp = r16          //Register für alles                    Kann jederzeit verwendet werden
.def bout = r17          //Register für Ausgang PORTB
.def dout = r18          //Register für Ausgang PORTD
.def divl = r19          //Register zum Speichern der Zeit
.def divh = r20          //Register zum Speichern der Zeit
.def matchL = r21        //Register zum Vergleichen von MatchA und Clock
.def matchH = r22        //ehemals divo; jetzt matchH                //Register für Divisor der Division              Kann außerhalb der Division verwendet werden
.def xbit = r23          //Register zum 8Bit dividieren                Kann außerhalb der Division verwendet werden
.def stand = r24        //Register zur Ausgabe des Idle-Modes
.def exti = r25          //Register für den externen Interrupt
//Interruptaktivierung
.org 0x000            //Reset
  rjmp main
.org 0x0004            //Clock-Match-A-Interrupt
  rjmp matcha
.org 0x0005            //Clock-Overflow-Interrupt
23
  rjmp clock
24
.org 0x000B            //External Interrupt (PINB,7)
25
  rjmp extpin
26
27
28
main:
29
30
#include "Initialisierung.asm"
Bissi wenig Vektoren oder?
Ich glaube Du hast nicht nur das Problem der entprellung.
OP #2949626
wieso nur? Ich glaube das Problem mit der Entprellung gelöst zu haben.
Außerdem ist mein Programm nicht sehr groß, diesbezüglich brauche ich
nicht so viele Vektoren.
Mein Programm läuft ab und zu auch so wie es soll, nur eben nicht bei
jedem Tastendrücken. Manchmal läuft es wie es soll für 2 - 3
Tastendrücke, danach bleibt das lauflicht einfach stehen. Probiere ich
aber das Lauflicht alleine aus, also mit einem Extra Programm, Taste
drücken -> Lauflicht macht einen Schritt weiter, dann läuft es auch.
Aber ich weiß nicht wo noch ein Fehler sein sollte.
Kommentare, wie probiere es mal linksherum, bringen nichts, außer dass
man genervt wird. Wenn noch eine Erklärung dazu geschrieben wird, bzw.
min. ein Link zu einer Erklärung, versuche ich auch gerne das zu
verstehen und nach zu vollziehen
Gast #2949642
Hi
Das was ich weiter oben angesprochen habe ist nicht nur
gewöhnungsbedürftig, sonder auch extrem fehleranfällig:
Aus ExternalPin_Interrupt.asm:
>weiter:
>  clc
>  cpi taste, 0x07  //Wie oft, muss der Taster auf 1 >gewesen sein in
>  brsh weiter2
>  reti
>weiter2:
>  ldi temp, PIND
>  sbrc temp, 7
>  reti
Hauptprogramm:
>extpin:
>#include "ExternalPin_Interrupt.asm"
>reti
Wenn in deiner ISR die Labels 'weiter' und 'weiter2' angesprungen werden
wird theoretisch reti zweimal ausgeführt und dein Controller würde sich
dadurch ins Nirwana verabschieden. Aber dazu kommt es nicht, da durch
den unbereinigten Stack der Controller schon bein ersten reti macht.
Gewöhne einfach an, das eine ISR eine Austrittsstelle hat. Und an der
und nur an der sind die notwendigen 'POPs', Rekonstruktion des SREG und
das RETI. Alles andere ist Murks.
MfG Spess
Gast #2949730
Du das war gut gemeint und ein kleiner Wink. Ich bin auch neuling und
habe mit dem 2313 angefangen und daher meine ich die Vektoren noch zu
wissen.
.org 0x00        ; Reset-Address
    rjmp Reset
.org 0x01        ; External Interrupt0 Vector Address
    reti
.org 0x02        ; External Interrupt1 Vector Address
    reti
.org 0x03        ; Input Capture1 Interrupt Vector Address
    reti
.org 0x04        ; Output Compare1 Interrupt Vector Address
    reti
.org 0x05        ; Overflow1 Interrupt Vector Address
    reti
.org 0x06        ; Overflow0 Interrupt Vector Address
    reti
.org 0x07        ; UART Receive Complete Interrupt Vector Address
    reti
.org 0x08        ; UART Data Register Empty Interrupt Vector Address
    reti
.org 0x09        ; UART Transmit Complete Interrupt Vector Address
    reti
.org 0x0a        ; Analog Comparator Interrupt Vector Address
    reti
Und es ist nicht wichtig wie groß dein Programm wird oder ist. es ist
wichtig sie alle zu behandeln.
Gast #2949765
Unter anderem hatte ich hier die Falschen geschrieben. Das sind die
Richtigen:
.org 0x000        ; kommt ganz an den Anfang des Speichers
    rjmp RESET    ; Interruptvektoren überspringen
                  ; und zum Hauptprogramm
    reti          ; IRQ0 Handler
    reti          ; IRQ1 Handler
    reti          ; Timer/Counter1 Capture Event
    reti          ; Timer/Counter1 Compare Match A
    reti          ; Timer/Counter1 Overflow
    reti          ; Timer/Counter0 Overflow
    reti          ; USART0, Rx Complete
    reti          ; USART0 Data Register Empty
    reti          ; USART0, Tx Complete
    reti          ; Analog Comparator
    reti          ; Pin Change Interrupt
    reti          ; Timer/Counter1 Compare Match B
    reti          ; Timer/Counter0 Compare Match A
    reti          ; Timer/Counter0 Compare Match B
    reti          ; USI Start Condition
    reti          ; USI Overflow
    reti          ; EEPROM Ready
    reti          ; Watchdog Timer Overflow
23
24
RESET:            ; hier beginnt das Hauptprogramm
OP #2949775
Ja den Teil hab ich inzwischen auch schon aus dem Datasheet
abgeschrieben, mein Problem bleibt trotzdem bestehen, dass das Programm
einfach nicht so will und ich inzwischen nicht mehr weiter weiß.
Ich schreibe jetzt sämtliche Interruptschleifen in eigene Programme um
diese abzukontrollieren, wo noch ein Fehler ist. Am Schluss füge ich
wieder alle zusammen. Allerdings bezweifle ich, dass das so viel Sinn
machen wird. Aber das werde ich am Schluss sehen.
Gast #2949782
schalte doch erstmal die leds mit jedem tastendruck eine weiter, oder
(eine) an und aus. um den taster und die entprellung zu testen.
nimm die falschen Cs beim taster weh, und mache es per software.
OP #2949807
Ist mir erst nach dem Upload aufgefallen.
Am Anfang wollte ich gleich eine software enptrellung machen. Das ist
der Rest davon.
Mit Hardware entprellung (einem 250 microFarad Kondensator) funktioniert
die Entprellung super.
Softwareenptrellung läuft das noch nicht. Ab und zu wechselt die LED
doppelt.
Gast #2949833
  in temp, PIND
  sbrc temp, 2
  inc counts
  inc cicles
  cpi cicles, 0xFF  //Anzahl der Wiederholungen
  brlo again
  cpi counts, 0xFE  //Anzahl der Bestätigung der gedrückten Taste
  brlo externerInterrupt0Ende
externerInterrupt0Ende:
  out PORTB, temp
Warum nur? Was machst Du da meit temp. Bzw. was machst Du da nicht?
