Hi Leute, ich hab es satt ständig über das view Configuration Menü die Layer ein und auszublenden. Deswegen hab ich nach Tastenkürzeln und/oder Buttens zum ein -ausblenden einzelner Layer gesucht. Leider finde ich nichts. :( Gibt es dafür keine Tastenkürzel /Buttens die man einstellen kann? Wenn es möglich ist wie kann man dafür Tastenkürzel vergeben oder die Buttens erstellen? Danke. Alex
Drück mal Shift + S. Dann wird nur der aktuelle Layer angezeigt und die anderen grau hinterlegt. EDIT: Mit * auf dem Nummernblock kannst du schnell den Layer wechseln.
Danke, aber genau das will ich ja vermeiden/umgehen! Mit der "L" taste kommt man in das "view Configuration" Menü. Dann muss man beim gewünschten Layer Hacken setzen oder löschen und wieder mit OK bestätigen. Auf die Dauer nervt es... Vielleicht sollte ich es besser beschreiben. Ich will ein Butten. Wenn ich draufklicke soll Top Layer ein-/ausgeblendet werden. Zweiter Butter soll Layer 2 ein ausblenden können usw... Oder ein entsprechendes Tastenkürzen pro Layer.
Du kannst auch LayerSets anlegen, die du dann jeweils anzeigen kannst. Ralf
Alex schrieb: > Hi Leute, > ich hab es satt ständig über das view Configuration Menü die Layer ein > und auszublenden. Deswegen hab ich nach Tastenkürzeln und/oder Buttens > zum ein -ausblenden einzelner Layer gesucht. Hallo Alex, mein Arbeitsweise: Beim Platzieren eben nur mit den Overlays und Mechanical arbeiten. Beim Layouten habe ich nur die elektrischen Lagen eingeschaltet, die aktive in Farbe udn die anderen ausgegraut. Beim Verlegen springe ich dann zwischen den Layer mit (nummernblock) + und - rauf und runter wobei eben nur die Aktive farbig wird. rgds
Hallo, gleichzeitigem betätigen der Shift- und Steurungstaste plus Scroll auf der Maus kann man die Lagen (auch im Single-Mode) wechseln. Spart den Weg zur + Taste. Ansonsten kann man auch die Customize Optionen verwenden. Gruß Ernst
