Hallo Ich Möchte Gerne wissen ob es möglich ist eine IDE Festplatte abzuschalten in dem man einfach nur Masse (minus) Trennt. Meine Befürchtung ist das +12/+5 Volt ein weg übers IDE kabel finden und schaden anrichten. oder MUSS ich beides Trennen +12 und +5 Volt? DANKE
Ich würde mal davon ausgehen, das GND vom Molex und GND vom Datenkabel irgendwo zusammengeführt werden. Wenn Du also den GND vom Molex nimmst, wird sich die Platte GND übers Datenkabel holen... Nicht so toll.
Ich glaube die Platte holt sich eher die Masse übers Gehäuse... Es wird nicht funktionieren, es sein denn sie ist isoliert eingebaut.
Die Masse des IDE-Kabels und die Masse des Stromversorgungssteckers sind ebenso miteinander verbunden wie der ganze Kram mit der Gehäusemasse. Da ist eine Trennung also äußerst ungeschickt. Anstatt die Stromversorgung zu trennen, kann man allerdings auch die Festplatte per ATA-Kommand abschalten.
Steve F. schrieb: > Ich glaube die Platte holt sich eher die Masse übers Gehäuse... Es wird > nicht funktionieren, es sein denn sie ist isoliert eingebaut. Na sowieso sie wird mit einmach Gummis aufgehangen wie alle meine Festplatten. Nur WIESO übers Gehäuse das würde ja Heißen das sie nur in Bestimmten Towern Laufen würde.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Die Masse des IDE-Kabels und die Masse des Stromversorgungssteckers sind > ebenso miteinander verbunden wie der ganze Kram mit der Gehäusemasse. > > Da ist eine Trennung also äußerst ungeschickt. > > Anstatt die Stromversorgung zu trennen, kann man allerdings auch die > Festplatte per ATA-Kommand abschalten. Ne es MUSS vor dem Boot passieren somit Bleibt nur das Strom kabel. Ok danke EUCH dann mache ichs mit 2 Transistoren die 5 und 12 volt zu/ab schalten.
DAVID ------ schrieb: > Nur WIESO übers Gehäuse das würde ja Heißen das sie nur in Bestimmten > Towern Laufen würde. Ich meinte: Die Masse übers Gehäuse ist besser als über Datenkabel. Also wenn es da eine Hierarchie gäbe sehe die so aus: Masse Kabel Masse Gehäuse Masse Datenleitung
DAVID ------ schrieb: > Ne es MUSS vor dem Boot passieren somit Bleibt nur das Strom kabel. Was auch immer Du meinen magst.
DAVID ------ schrieb: > Hallo > Ich Möchte Gerne wissen ob es möglich ist eine IDE Festplatte > abzuschalten in dem man einfach nur Masse (minus) Trennt. Nein. Außerdem muss die Differenzspannung von 7 V der Laufwerkselektronik nicht unbedingt gut tun. DAVID ------ schrieb: > dann mache ichs mit 2 Transistoren die 5 und 12 volt zu/ab > schalten. Es reicht die Abschaltung der 5 V. Möchtest Du trotzdem beide Spannungen schalten, dann gleichzeitig bzw. die 12 V zuerst an und zuletzt aus (wenn es nicht gleichzeitig geht).
DAVID ------ schrieb: > in dem man einfach nur Masse (minus) Trennt. NEIN! http://de.wikipedia.org/wiki/ATA/ATAPI Einfacher wäre die Platte im Bios logisch abzuschalten.
Ich habe Grade in meiner Kiste noch ein Doppel schalter Gefunden mit dem ich 5 und 12 Volt Gleichzeitig Trennen kann. Ok Danke alles was ich wissen wollte ist gesagt/geschreiben. oszi40 schrieb: > Einfacher wäre die Platte im Bios logisch abzuschalten. Nett gemeint aber NEIN DANKE. Es DARF nur EINE der 2 Boot Festplatten im BIOS auf Tauchen. Sonst haut es mir die Boot reinfolge im BIOS jedes mal durch ein andrer.
Hau nen Bootloader rauf, dann kannste immer schön am Bildschirm aussuchen ;)
Das parallele IDE-Interface ist nicht dafür ausgelegt, daß ausgeschaltete Festplatten daran angeschlossen sind. Auf der IDE-Schnittstelle sind Signalpegel, über die sich die ausgeschaltete Festplattenelektronik nicht freuen wird. Und die eingeschalteten Geräte werden nicht besser funktionieren, wenn die Datenleitungen unnötig belastet werden. So etwas kann man mit SATA-Platten machen, diese Schnittstelle ist gezielt "hot-swap"-fähig und verwendet auf den Datenleitungen "ungefährliche" Pegel, und die Laufwerkselektronik ist dafür ausgelegt.
Vom Trennen der Versorgungsspannung kann ich nur abraten. Ich habe mir so mal den IDE-Controller auf dem Board kaputt gemacht (sind wohl zu hohe Ausgleichsstöme zur Festplatte geflossen). Was aber gut funktioniert: Die Reset-Leitung im Kabel zur Festplatte hin auftrennen und eine Diode einlöten. Jetzt kann man den Reset-Anschluss der Festplatte über einen Schalter auf Masse legen und die Festplatte läuft nicht an.
Die Festplatte wird VOR dem Einschalten und NACH dem Runterfahren ab/zugeschalten und es Hängt eh nur DIE Festplatte dran. Ich habe des jetzt mal gebaut und versucht geht super wie erhofft. Autor: Martin Wende (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler) Hau nen Bootloader rauf, dann kannste immer schön am Bildschirm aussuchen ;) Nett gemeint brauche ich aber nicht. Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Das parallele IDE-Interface ist nicht dafür ausgelegt, daß ausgeschaltete Festplatten daran angeschlossen sind. Wenn es auch für Laufwerke gilt dann kann ich sagen scheint egal zu sein mein DVD Brenner geht seit win 7 schon nicht mehr und hängt nur an IDE Daten kabel aber ohne strom schon Monate lang. Autor: Jürgen W. (juergenw) Was aber gut funktioniert: Die Reset-Leitung im Kabel zur Festplatte hin auftrennen und eine Diode einlöten. Jetzt kann man den Reset-Anschluss der Festplatte über einen Schalter auf Masse legen und die Festplatte läuft nicht an. Das ist NICHT bei allen der Fall meine läuft auch OHNE Datenkabel an. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ERLEDIGT>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
DAVID ------ schrieb: > Das ist NICHT bei allen der Fall meine läuft auch OHNE Datenkabel an. Ohne Datenkabel ist der Reset-Pin der Festplatte auch "high".
DAVID ------ schrieb: > Die Festplatte wird VOR dem Einschalten und NACH dem Runterfahren > ab/zugeschalten und es Hängt eh nur DIE Festplatte dran. > Ich habe des jetzt mal gebaut und versucht geht super wie erhofft. Ich stehe gerade auf dem Schlauch: Vor dem Booten des Rechners wird die Platte abgeschaltet, nach dem Runterfahren wieder eingeschaltet. Wofür ist die Platte dann überhaupt eingebaut?
Ich vermute, daß hier ein Dual-Boot-System vorliegt und mal von der einen, mal von der anderen Platte gebootet werden soll.
warum benutzt man dann kein bootloader? mach es wie vorgesehen!
Manchmal ist auch ein (klappriges) Wechselfestplattengehäuse die bessere Lösung. GiDF
